minha duvida é, existe diferenca entre sensor de temperatura para os carros a alcol e para carros a gasolina?
por f me ajude,.....abs
Há 185 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 182 visitantes :: 1 motor de busca
Goettens, juanopaleiro, lucas krause
onivaldo.gm escreveu:Até onde sei no caso do opala o sensor (cebolinha) tem diferença sim para alcool e gasolina. No caso do alcool o sensor tem fechamento dos contatos (que aciona a ventoinha) em uma temperatura maior do que o da gasolina justamente para manter o motor mais quente.
No caso da termostática é da mesma forma apenas que nao existe contato elétrico e sim um dispositivo mecânico que se abre permitindo circular a agua do radiador para o motor e vice versa.
Sendo assim estes 2 componentes devem trabalhar "casados", inicialmente deve entrar em ação a a válvula termostática e em seguida (se não der conta) a ventoinha.
Se não me engano é isso, se estiver errado me corrijam.
sepuneto escreveu:vixi......enrolou kkkkk.....me refiro ao dispositivo que marca a temperatura no painel, qual peça manda informacao p o mostrador do painel, a peca que fica no motor ou no pe do radiador, ja que o meu opala é do tipo que tem ventuinha eletrica....a cebolinha que fica no pe do radiador é so p disparar a ventoinha ou ele tambem mede a temperatura?.....e agora, chegaremos num consenso?....ajudem por f
