estou com um opala 73 6c 4m clek clek do 75 mesmo assim nao estava marcando ficava apenas se mexendo bem pouco no 0 mas nao saia do lugar... comprei um velocimetro mais antigo do 72 ele funciona apenas quando engato a ré ele se mexe da umas loucuras mas andando normal nem sinal de vida ta foda tinha uma peça na cx que fazia tipo uma ligação entre cx e cabo não funcionava com tirei e coloquei direto deu um pouco de sinal mas nao funciona ainda,NÃO ENTENDI PQ ELE FUNCIONA NA RÉ ENGATADA....
Há 169 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 168 visitantes :: 1 motor de busca
3 participantes
VELOCIMETRO PRECISO DE AJUDA URGENTE
magicericxd- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : 1973
Data de inscrição : 01/05/2016
ZZ Top- Opaleiro
- Número de Mensagens : 242
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Re: VELOCIMETRO PRECISO DE AJUDA URGENTE
Ja tirou a engrenagenzinha colorida que vai no câmbio pra ver se não "comeu" nenhum dente ? Da uma verificada, se estiver ruim essa peça vai ser dificil funcionar direito.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
dependendo do desgaste da engrenagem motriz do pinhao ou do proprio pinhao pode ser q no giro inverso ele consiga dar alguns giros no cabo.....
minha dica é trocar a engrenagem motriz q fica no eixo entalhado dentro do cambio e tbem o pinhao do velocimentro q fica preso na rabeta do cambio onde se rosqueia o cabo do velocimetro.
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
