Há 145 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 144 visitantes :: 1 motor de busca
+4
BenKenobi
Marcos Adriano
daniehele
8 participantes
carburador (problema)
daniehele- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Alguém pode me ajudar? Pelo amor de deus eu tenho um opala a alcool 4cc , e ele nao para de falhar e estourar, ja mandei no mecânico ele fl que era o carburador ele regulou pq o carro está com o carburador do 6, enfim nao sei e por isso, detalhe ja troquei vela, a tampa, bobina meche no carburador de novo e o carro so ta ficando pior no momento to meio sem condições financeiras de arrumar outro carburador ou mandar no mecânico de novo eu precisava ter a certeza de que era o carburador pra n gaste mais dinheiro que nao tenho...!!!! Por favor alguém ajuda to ficando louca
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15340
6 cc Gasolina
Re: carburador (problema)
daniehele escreveu:Alguém pode me ajudar? Pelo amor de deus eu tenho um opala a alcool 4cc , e ele nao para de falhar e estourar, ja mandei no mecânico ele fl que era o carburador ele regulou pq o carro está com o carburador do 6, enfim nao sei e por isso, detalhe ja troquei vela, a tampa, bobina meche no carburador de novo e o carro so ta ficando pior no momento to meio sem condições financeiras de arrumar outro carburador ou mandar no mecânico de novo eu precisava ter a certeza de que era o carburador pra n gaste mais dinheiro que nao tenho...!!!! Por favor alguém ajuda to ficando louca
Primeiramente o que é certo é certo. Coloque o carburador correto pro seu carro. Segundo você diz que estoura...normalmente quando estoura é ponto fora.
E cuidado com mecânico. Não confie muito..especialmente em se tratando de mexer em carburador.
daniehele- Opaleiro
Vou tentar
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
estouros no carburador ou no escape é grande sintoma de ponto errado.....
nao vejo problemas de usar um carburador do 6 num motor 4 sendo q bem feita a mudanca do kit de callibragem o bura fica otimo pra andar se estiver em boas condicoes.....ainda mais o h34 a alcool q da pra mudar tudo nele!
eu mesmo ja fiz muita salada com carburadores.
peça pro seu mecanico verificar o ponto com a pistola de ponto....o entalhe da polia deve estar proximo a letra B da plaqueta de avanco.
daniehele- Opaleiro
O ponto ta certo cara ele viu la, ta difícil esse carro viu
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Verifica a caixa de ignicao, O terra dela precisa estar bem fixado na lata, se nao ele pode cortar a corrente pra bobina.
Consegue dar mais detalhes do problema? Ocorre em qualquer rotacao? Com carro quente ou frio, ou quando faz algo em especifico?
daniehele- Opaleiro
Quente ou frio ele falha e estora muito nao ta nem tendo força pra anda e so estora
daniehele- Opaleiro
O rpm fica doido tambem
BenKenobi- Opaleiro
Cilindros : 4.1
Por acaso ele grila o motor? Se sim, pode ser junta do cabecote estourada, ai ele mistura compressao dos cilindros e nao tem forca, e ocasiona estouros tambem.
Quando o carro sai do mecanico, que diz ser o carburador, ele fica melhor e depois piora, ou continua a mesma coisa? Se seu mecanico insiste em dizer que é o carburador, peca pra ele fazer um teste com outro carburador, e tenta acompanhar ele fazendo o teste. Ou tente ver se alguem consegue lhe emprestar um apenas para teste.
Eu verificaria o ponto novamente. Nao creio ser carburador. Mesmo se tiver muito combustível e pouco ar e vice versa, ele nao estoura no escape. Apenas falha. Estouros são característica de eletrica.
Ou melhora ainda, tente trocar o mecanico.
daniehele- Opaleiro
Ta grilando o motor sim, e o carro ficou pior do que tv
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
Troca de mecânico!
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Marcos Adriano escreveu:
E as canetas? Que são mais complicadas de trocar...gicles de ar...logicamente que se a conversão for correta com tudo que precisa fica bom mas eu duvido que tenham feito isso corretamente no carburador dela. Então fica complicado este caso...
BenKenobi- Opaleiro
Cilindros : 4.1
daniehele escreveu:Ta grilando o motor sim, e o carro ficou pior do que tv
Se grila, o ponto esta errado, entao esse mecanico olhou errado o ponto.
Se quiser tentar voce mesma fazer isso, pode seguir estes passos
http://www.opaleirosdoparana.com/t16959-colocar-no-ponto
Se nao se sentir confiante, troque de mecanico.
Rubão6cc escreveu:Marcos Adriano escreveu:
h34 do 4cil pro h34 do 6cil sao as mesmas canetas.....eu troquei do meu pq era a gasolina de motor cht....totalmente diferente....
o gicle de ar do 6cil vai dar uma mistura mais rica pro 4cil só isso....o carro fica muito forte de andar.....mas nao ocasiona isso nao.
- Número de Mensagens : 8154
Isto é distribuidor, mal montado, com folga ou a aranha solta.
Fios do distribuidor invertidos.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
Mas, afinal, qual é o modelo de carburador que está no carro? Se não souber, tire uma foto e mostra pra nós.
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
la no distribuidor tem dois fios saindo um marron e um verde inverta os fios aconteceu comigo comprei um distribuidor ching ling a caixinha era faiada inverti os fios marron com verde e verde com marron ai funcionou dai comprei uma caixinha original bosch dai ficou em ordem qualquer cx bosch de 6 pinos da certo eu comprei uma da parati antiga motor apadpachec escreveu:Isto é distribuidor, mal montado, com folga ou a aranha solta.
