Há 183 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 181 visitantes :: 1 motor de busca
+26
LucasPiologo
opaleiro ss
Everton Luis da Silveira
elizeu2684
victorhenrique1998
Guima
skuzam
Carlos93
faccinaSS4
turcão
Last_Warrior
thiago.santiago
Erik6bocao
gm_sparco
30 participantes
Diferencial Braseixos 3:7 ou 2:73 ??
gm_sparco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Diplomata SE 89/89
6cc injetado
Opala STD 78/79
F100 81 4.100 288° 446 6x2 Dana 44 3,07
Cilindros : 6cc Mono Injetado com Pandoo
6cc Turbo injetado com pandoo
Galera entre 3:7 e 2:73 qual fica melhor no opala 6cc???
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
Re: Diferencial Braseixos 3:7 ou 2:73 ??
3,07, com certeza...
Erik6bocao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 769
e ai amigo se vc utiliza o carro mais para cidade o 3.07 é excelente, mas se você utiliza o carro mais em viagens o 2.73 é bem mais recomendado, pelo fato do motor trabalhar com um giro menor e o consumo consequentemente será menor, mas se agora um uso 50% cidade e 50% estrada eu ficaria com 3.07.
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Erik6bocao escreveu:e ai amigo se vc utiliza o carro mais para cidade o 3.07 é excelente, mas se você utiliza o carro mais em viagens o 2.73 é bem mais recomendado, pelo fato do motor trabalhar com um giro menor e o consumo consequentemente será menor, mas se agora um uso 50% cidade e 50% estrada eu ficaria com 3.07.
[2]
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
É isso, os amigos disseram tudo
gm_sparco- Opaleiro
6cc injetado
Opala STD 78/79
Meu uso é mais cidade mesmo tipo trabalho
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Se for somente pela relação, eu preferiria o 2,73, por ser mais longo mesmo na cidade o motor gira menos, memso na cidade, o 6zão ja tem força o de sobra. Agora em termos de durabilidade vou de 3,07 por ser dana, o 2,73 é braseixos certo?
Paulo Corso escreveu:Se for somente pela relação, eu preferiria o 2,73, por ser mais longo mesmo na cidade o motor gira menos, memso na cidade, o 6zão ja tem força o de sobra. Agora em termos de durabilidade vou de 3,07 por ser dana, o 2,73 é braseixos certo?
É braseixos sim, e tenho a mesma opiniao sua!
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
Existe braseixo 307, o meu na plaqueta apareçe isso.
oumgue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2758
O negócio é ser violento, dá-lhe 3.54!
Mandei o 3,07 embora...
oumgue- Opaleiro
E se aparecer um 3,90 de maveco já mando o 3,54 embora também, kkkkkkkkk
- Número de Mensagens : 16850
oumgue escreveu:E se aparecer um 3,90 de maveco já mando o 3,54 embora também, kkkkkkkkk
tá desapegado ein... hehehe
Cilindros : 6CC
rsrsrssr
Mas existe braseixo relação 3.07?
oumgue- Opaleiro
thiago.santiago escreveu:rsrsrssr
Sim, o meu era braseixos... Vendi só coroa e pinhão, se quiser te mando uma foto da plaqueta
Cilindros : 6CC
po de puder
Cilindros : 6CC
Ele é melhor qual a vantagem?
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
como os amigos disseram acima Thiago, o 3,07 é mais curto que o 2,73, então fica assim, com o 3,07 vc tem menos velocidade com mais rotação, (bom pra arrancada, na cidade..) com o 2,73 vc tem mais velocidade com menos rotação... bom pra estrada... se vc tiver a 120KM/h com um 2,73 vc terá um giro aproximado de 3000 RPM, com o 3,07 eu nao sei certo, mas fica acima dessa rotação tranquilamente!
Cilindros : 6CC
Entendi. Obrigado a todos.
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Eu vou colocar 3.07 no meu opala, quanto menos o motor girar é melhor, mais economia!
Last_Warrior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 19
Data de inscrição : 18/08/2012
O 2,73 deixa o Opala muito lerdo? Pra quem viaja mais é bom?
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Não abro mão do meu 2,73 no Coupé nem a pau!!
E só não coloco na Caravan porque já tem uma 4a bem longa, com 0,73 de relação.
O 250 tem muito torque em qualquer giro, relação curta é totalmente dispensável.
turcão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 581
Modelo do carro : coupê 88
- Mensagem nº22
existe relaçao braseixos 3,07.
a coroa tem 40 dentes e o pinhão 13.
saiu nos automáticos e nos 6 cil 5 marchas.
é uma relação meio chata de achar, mas geralmente é mais barata que a 41/15 (a famosa 2,73).
enquanto a 2,73 vc paga na média de 800 reais o casal, a 40/13 sai na média de 500 reais.
mas se vc é um cara que gosta de dar uns borrachões esporádicos com o opala, não compensa investir tanta grana num braseixos... parta pro dana 30 logo. vc vai pagar uns 1000 reais no eixo completo. a relação é 43 coroa e 14 pinhão.
se gosta de borrachão direto vai pro dana 44.
agora se curte só passear com o carro, vai pro 2,73.
mas vou te dizer uma coisa... compensa comprar o eixo completo, seja dana ou braseixos. ja vem com a regulagem original.
montar diferencial é fácil... é mais facil que montar bonequinhos lego. o dificil é regular o pinhão pra correr certinho na coroa. 99,99% dos caras que montam, faz a regulagem no olhometro.
daí vc vai gastar 800 reais num casal coroa e pinhão + uns 200 reais de mão de obra pra montar e vai sempre ficar com uma pulga atras da orelha esperando seu diferencial quebrar de novo.
- Mensagem nº23
Sabe onde eu acho aqui no MS a relação 3.07 braseixos ?turcão escreveu:existe relaçao braseixos 3,07.
turcão- Opaleiro
- Mensagem nº24
sim... te mandei por MP o tel.
mas lembre-se do que falei!!!! veja bem com quem vc vai montar esse diferencial.
só pra vc ter uma idéia, as arruelas (calços) de regulagem pra ajuste do pinhão na coroa tem a finura duma folha de papel.
daí vc compra um casal de coroa e pinhão e o seu mecânico monta com a regulagem do casal antigo!!! certeza que futuramente vai dar alguma coisa.
dá uma olhada no youtube a manha pra regular um diferencial.
geralmente diferencial montado sem as devidas regulagens ocasionam roncos, desgate pré maturo e nos casos mais graves quebra de dentes (geralmente do pinhão).
daí vc compra esse casal de coroa e pinhão... seu mecânico monta sem regular, daí vc vai andar e com certeza vai roncar... ele vai falar que o casal de coroa e pinhão não prestava.
- Mensagem nº25
O cara me disse que manja de montar...to confiando nele sabe...Eu tenho aquele livro conheça seu opala, aquelas regulagens lá tem que seguir ou serão diferentes?turcão escreveu:sim... te mandei por MP o tel.
turcão- Opaleiro
- Mensagem nº26
tem que ver se essas regulagens do livro são só pra casal de engrenagem novo.
o método que sei de regulagem e que nunca vi nenhum mecânico usar é montar o diferencial fora, depois passar uma tinta em uns 5 dentes da coroa e rodar até essa tinta passar pelo pinhão.
pela marca que fica na tinta, o cara consegue ver o quanto que o pinhão está pegando na coroa.
e lembre-se... coroa e pinhão usados só se for casal tirado do diferencial. misturar coroa de um diferencial com pinhão do outro vira uma roncadeira linda.
- Mensagem nº27
Sim sim, a principio quero uma relação nova,e meu carro é para passeio,nada de rufar o coitado, sem ignorancias com o pobre.. Viajar de leve....curtir a vida..
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº28
opaleiro_bva escreveu:como os amigos disseram acima Thiago, o 3,07 é mais curto que o 2,73, então fica assim, com o 3,07 vc tem menos velocidade com mais rotação, (bom pra arrancada, na cidade..) com o 2,73 vc tem mais velocidade com menos rotação... bom pra estrada... se vc tiver a 120KM/h com um 2,73 vc terá um giro aproximado de 3000 RPM, com o 3,07 eu nao sei certo, mas fica acima dessa rotação tranquilamente!
120km/h com a relação de 2,73?
o meu 5m com a 3,54 dá isso!
- Mensagem nº29
Oi pessoal eu gostaria de saber de alguém que tem ou poste um vídeo de um 4cc andar de diferencial com a relação 3,07! Obrigado! Estou nessa duvida...
turcão- Opaleiro
- Mensagem nº30
eu tenho uma pra vender: 42/17 de dana 44.
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
- Mensagem nº31
faccinaSS4 escreveu:opaleiro_bva escreveu:como os amigos disseram acima Thiago, o 3,07 é mais curto que o 2,73, então fica assim, com o 3,07 vc tem menos velocidade com mais rotação, (bom pra arrancada, na cidade..) com o 2,73 vc tem mais velocidade com menos rotação... bom pra estrada... se vc tiver a 120KM/h com um 2,73 vc terá um giro aproximado de 3000 RPM, com o 3,07 eu nao sei certo, mas fica acima dessa rotação tranquilamente!
sim... mas não a 3000rpm!
NÃO TENHO MSN!!!!
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº32
j ricardo escreveu:faccinaSS4 escreveu:
porra, vo filma essa merda! tenho quase certeza que tava nisso sim!
- Mensagem nº33
faccinaSS4 escreveu:j ricardo escreveu:
ja usou isso?
http://www.sapinhocambios.com.br/calculos03.html
NÃO TENHO MSN!!!!
- Mensagem nº34
la mostra que o 2,73 a 3000 rpm de 4º marcha esta a 130km/h
e o 4cil com 3,54 esta a 122 km/h em 5º!!!! a 3000 rpm...
5º!!!!!
5º!!!!!
NÃO TENHO MSN!!!!
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº35
Não entendi
oumgue- Opaleiro
- Mensagem nº36
Não entendi
a relação desmultiplicadora da 4ª é 1, e a da 5ª se não me engano é 0,86, então de 5ª até faz sentido a rotação... mas de 4ª não estaria a 3000 rpm
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
- Mensagem nº37
Só sei de uma coisa... naquele retão que dei 18 no painel o bicho girou 5100 e poquinho por essas tabelas de calcula... é MUITO, ABSOLUTAMENTE MUITO UHAUHAUHAU
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº38
Luis_555 escreveu:Só sei de uma coisa... naquele retão que dei 18 no painel o bicho girou 5100 e poquinho por essas tabelas de calcula... é MUITO, ABSOLUTAMENTE MUITO UHAUHAUHAU
Luis_555- Opaleiro
- Mensagem nº39
Ahh, e eu esqueci, clek clek 4m no plano!!!
Carlos93- Opaleiro
- Número de Mensagens : 285
Data de inscrição : 25/02/2012
- Mensagem nº40
Só corrigindo pra ele não sair falando errado por aí é:
2,73:1
ou
3,07:1
kkkkkkkkk
2,73:1
ou
3,07:1
kkkkkkkkk
- Mensagem nº41
Carlos93 escreveu:Só corrigindo pra ele não sair falando errado por aí é:
2,73:1
ou
3,07:1
kkkkkkkkk
tá bom, tá bom...
3,07 se for o dana..
se for braseixo é 3,08, pois 40/13 = 3,0769 arredonda para 3,08
o dana é 43/14 = 3,071 ... arrendonda para 3,07...
heheheheh
NÃO TENHO MSN!!!!
Carlos93- Opaleiro
- Mensagem nº42
Nem conhecia braseixos 3,08:1
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº43
HÀ!
eu sabia que já tinha visto um 3,8 em algum lugar!
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
- Mensagem nº44
O meu ta com motor 6 cil ,caixa 5 marchas do 4 cil,e diferencial braseixos 3,54.Qual ficaria melhor,um dana 3,07 ou braseixos 2,73?Gosto do carro pra dar final,mas tbm não gosto do carro lerdo.
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Modelo do carro : Comodoro
- Mensagem nº45
eu usava no meu 6cc essa configuração ai cambio 5 marchas do 4cc e diferencial 3,07. Eu achei bom demais agora mudei o cambio pra um 4 marchas e da pra senti que ja não fica tão gostoso quanto o 5 marchas
Guima- Opaleiro
Cilindros : 6cil - 4400
- Mensagem nº46
Infelizmente tem braseixos 3,07, o meu é um deles, mas estou querendo trocar num Dana 44 com relação 3,07.
victorhenrique1998- Opaleiro
Data de inscrição : 14/09/2015
- Mensagem nº47
ola , tambem queria saber quem tem coroa e pinhao 3,08 , estou procurando e nao acho .obrigadoturcão escreveu:sim... te mandei por MP o tel.
elizeu2684- Opaleiro
- Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1980
D20 Brasinca 1988
Cilindros : 6 Cil Nissan RD28 Diesel
q20b turbo diesel
Data de inscrição : 29/11/2013
- Mensagem nº48
Mais uma dúvida pessoal.
è possível identificar a coroa e pinhão (relação) de um diferencial sem abrir?
uma vez vi um mecânico dando voltas na roda traseira pra la e pra cá e marcando as voltas do cardã.
Até faz sentido, mas como saber quantas voltas no cardã tem que dar cada volta na roda para
identificar cada qual relação?
fiquei até intrigado com isso a Anos, e agora estou com 2 opalas 6Cil. e gostaria de confirmar
a relação de cada um, pois o desempenho de arrancada e de troca de marchas é muito diferente do outro.
- Número de Mensagens : 405
- Mensagem nº49
elizeu2684 escreveu:Mais uma dúvida pessoal.
O fera, da uma olhada neste vídeo, aos 08:30 o cara explica como identificar a relação sem desmontar:
https://www.youtube.com/watch?v=FJNbtlIslK0
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
- Mensagem nº50
No diplomata 6 cil e 4 marchas 3,08 braseixos 2750 +- RPM a 100 km/h.
Acho muito, parece faltar marchas, acho que o ideal é o 2,73 e um câmbio 5 marchas.
