Há 167 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 166 visitantes :: 1 motor de busca
+5
eleandro kalckmann
Mirão
Henrique Agostinho
9 participantes
Quebra de focinho opala 6cc (RESOLVIDO)
Henrique Agostinho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10
Data de inscrição : 08/06/2017
Amigos, preciso da ajuda de vcs. Tenho um opala 80, 6cc. Tô com um problema na partida. Toda vez q tento dar a partida no meu carro, ouve-se um estalo muito forte e quebra o focinho do motor de partida. Já se foram 6. Já foi trocado o arranque, cremalheira, volante de motor e o problema persiste. Todos os furos de fixação foram rigorosamente medidos e tudo em ordem. Já acionei mecânico e auto elétrico e ninguém acha o problema. Bendix original, parafusos de fixação originais. Tudo. Que acham q pode ser? Ouvi algo sobre virabrequim empenado, porém o problema vem de um mês pra cá. Antes tudo normal. Aguardo ajuda urgente. Obrigado
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
Re: Quebra de focinho opala 6cc (RESOLVIDO)
O focinho que você diz por acaso é o copinho? Se não for de marca boa, vai quebrar direto. Tem que ser peça genuína.
- Número de Mensagens : 8154
E já testou na bancada?
Alguns focinhos recebem um anel de amortecimento na ponta para evitar o baque forte.
Ou se dar certo calça o focinho...
Se ele estiver batendo forte o Bendix no focinho...
Já foi testado na bancada sim. Quebrou tanto o focinho original qto os paralelos. É como se o bendix encavalasse sobre a cremalheira...aí dando a partida quebra. Tá muito complicado resolver... ninguém acha
Tudo montado certinho, bendix original ....
Henrique Agostinho escreveu:
Não, não está tudo montado certinho, senão tinha funcionado.
Você esqueceu de alguma coisa ou existia alguma gambiarra e ninguém deu atenção.
Se esta pegando no focinho olhe o porque, se precisar tirar material do focinho retire ou se precisar calçar o arranque afastando do bloco faça.
O pior é ficar repetindo o mesmo procedimento achando que vai ter resultado diferente.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15340
6 cc Gasolina
Com relação ao focinho ser paralelo isso não é problema ...estou usando um paralelo faz tempo sem problemas ...um dos segredos é o eixo estar bem alinhado.
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
TEM 2 DETALHE NO ARRANQUE D OPALA QUE POUCOS SABEM....
1- NAO SE DA MUITO APERTO NOS PARAFUSOS QUE SEGURA O FUCINHO....(NAO SEI O PORQUE ,MAS JA ARRUMEI DE VARIOS OPALA E SE APERTAR DEMAIS FAZ BARULHO)
2-AQUELA CHAPINHA EM ´´L`` EM CIMA DO ARRANQUE TEM REGULAGEM PARA ALINHAR O FOCINHO COM O VOLANTE...SE FICAR FORA DE ALINHAMENTO FAZ BARULHO...
NA QUESTAO DE QUEBRAR O FOCINHO SÓ DE BATER PARTIDA NUNCA VI....
JA OLHOU A APLICAÇAO DO BENDIX SE ESTA CORRETA?
Cilindros : 6 CIL
MAIS UMA DUVIDA....ELE QUEBRA O FOCINHO NA BANCADA TAMBEM?
eleandro kalckmann escreveu:TEM 2 DETALHE NO ARRANQUE D OPALA QUE POUCOS SABEM....
Não apertar muito é para compensar a flexão do eixo quando recebe carga, eu prefiro calçar quando precisar, afasta um pouco o pinhão da cremalheira.
Mas percebeu que existe macetes diferentes que se não forem feitos vai dar problema não importando o quão certo está a peça?
Cilindros : 6 CIL
VERDADE ADPACHEC ...DETALHES PODE FAZER A DIFERENCA ENTRE ´´FUNCIONAR`` E ´´NAO FUNCIONAR``....
NO CASO EM QUESTAO TEM ALGO DE MUITO ERRADO....A PONTO DE QUEBRAR O FOCINHO!!!!
É MUITO DIFICIL DESCOBRIR ALGO SOMENTE POR DESCRIÇAO DO PROBLEMA...
-PODE SER DESALINHAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA
-PODE SER APLICAÇAO INCORRETA DE ALGUMA PEÇA
-PODE SER MONTAGEM INCORRETA DO MOTOR DE PARTIDA(PEÇAS INTERNAS ETC)
-PODE SER O CAPIROTO ZUANDO ....KKKKK
Cilindros : 6 CIL
Henrique Agostinho escreveu:Amigos, preciso da ajuda de vcs. Tenho um opala 80, 6cc. Tô com um problema na partida. Toda vez q tento dar a partida no meu carro, ouve-se um estalo muito forte e quebra o focinho do motor de partida. Já se foram 6. Já foi trocado o arranque, cremalheira, volante de motor e o problema persiste. Todos os furos de fixação foram rigorosamente medidos e tudo em ordem. Já acionei mecânico e auto elétrico e ninguém acha o problema. Bendix original, parafusos de fixação originais. Tudo. Que acham q pode ser? Ouvi algo sobre virabrequim empenado, porém o problema vem de um mês pra cá. Antes tudo normal. Aguardo ajuda urgente. Obrigado
JA TENTOU DAR PARTIDA COM O SISTEMA DE IGNIÇAO DESLIGADO?
JA TESTOU SE O VOLANTE NAO ESTA SAINDO DE POSIÇAO QUANDO GIRAO MOTOR?
Sai da auto elétrica, considerada a melhor da cidade, sem uma solução definitiva. Uma das hipoteses agora é o virabrequim estar empenado ou de alguma forma trincado, já que meu carro está rebaixado e pode ter batido o volante na parte de baixo.
Na bancada não quebra o focinho e o volante, nos testes, aparentemente mantém a posição
Henrique Agostinho escreveu:Sai da auto elétrica, considerada a melhor da cidade, sem uma solução definitiva. Uma das hipoteses agora é o virabrequim estar empenado ou de alguma forma trincado, já que meu carro está rebaixado e pode ter batido o volante na parte de baixo.
Se estivesse torto nem engatava as marchas e o motor vibraria muito.
Tire as velas, desengate o carro e peça para girar o motor manualmente e olhe por baixo a situação da cremalheira.
Era isto que a melhor Auto Elétrica deveria ter feito, e pelo meu entendimento você depende de terceiros ou você mesmo já olhou?
Confesso q pouco entendo, está na mao de terceiros...acompanhei tudo, mas não tenho conhecimento técnico como o de vcs, então só estou repassando as informações q obtive. O carro já está sem o câmbio, visto q o mecânico não quer montar e desmontar a todo momento. Esse giro no volante foi feito, porém com as velas e não se observou nada de anormal nem no volante nem na cremalheira, a não ser os dentes "comidos" pelas partidas q estão fazendo....pois ele da, às vezes 1 partida e estala e quebra focinho ou às vezes demora 2 ou 3 partidas para fazer o estalo.
Ja foram trocadas 3 cremalheiras, 2 originais e 1 zero paralela, e 3 volantes diferentes.
Vou tentar colocar umas fotos aqui
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Eu se fosse você trocava de mecânico...isso esta com cheiro que estão tomando seu dinheiro ..
Cilindros : 6 CIL
tire foto de tudo quanto é ângulo da partida e da cremalheira...e volante.....
estou com algumas fotos aqui mas nao consigo postar. vc tem algum email
- Mensagem nº22
Rubão6cc escreveu:Eu se fosse você trocava de mecânico...isso esta com cheiro que estão tomando seu dinheiro ..
Concordo, e cremalheira pode se virar do outro lado antes de trocar.
- Mensagem nº23
Henrique Agostinho escreveu:estou com algumas fotos aqui mas nao consigo postar. vc tem algum email
http://www.opaleirosdoparana.com/t37641-tutorial-atualizado-de-como-postar-fotos
vader- Opaleiro
- Número de Mensagens : 56
Data de inscrição : 24/10/2016
- Mensagem nº24
acompanhando, ja quebrei 4 focinhos nessa brincadeira. pegando uns macetes aki no forum rsrs
mInternauta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 217
Modelo do carro : Chevrolet Caravan Comodoro 4.1L 1986
Cilindros : 6CC 4100
Data de inscrição : 17/08/2013
- Mensagem nº25
É vader, ta com cheiro de mecânico tomando o seu dinheiro. O Adpachec tem razão. Tem alguma coisa sendo bem ignorada para quebrar 4 focinhos, e trocar tudo isso: "3 cremalheiras, 2 originais e 1 zero paralela, e 3 volantes diferentes."
Muito provavelmente, todos os "especialistas" que você levou estão olhando o problema do mesmo angulo. E o "especialista" que falou isso "Uma das hipoteses agora é o virabrequim estar empenado ou de alguma forma trincado, já que meu carro está rebaixado e pode ter batido o volante na parte de baixo." se fosse verdade o seu motor ia parecer um máquina de lavar roupa com peso de um lado só. Já que o virabrequim estaria desequilibrado. E creio que você ia amassar a tampa do cárter antes do volante do motor.
A minha Caravan teve um problema parecido, uma vez trocou o motor de partida e ai na primeira partida ele arrebentou. Só resolveu quando desmontou o motor de partida inteiro e montou denovo. Eu fiquei encima do mecânico até ele remontar o motor. Daquele dia para frente eu mesmo tenho feito as manutenções no meu carro.. Os mecânicos de hoje só querem se livrar, pois ficam com medo do seu "Carro Velho" der outro problema na mão dele..
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
- Mensagem nº26
Movido para seção correta, isto é, seção de Elétrica.
Cilindros : 6 CIL
- Mensagem nº27
opa...beleuza...
já resolveu o B.O. do motor de arranque?
me nde fotos no emal;;; eleandroekarin@gmail.com
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
- Mensagem nº28
Uma pergunta idiota mas... nunca se sabe, né? A gente tem de começar por algum lugar: "O motor de arranque que está no carro é bosch ou delco-remy arno?"
- Mensagem nº29
Pessoal obrigado pelas informações e pela ajuda. Problema resolvido. O arranque estava desalinhado e só foi descoberto depois de comparar as medidas de fixação do arranque no bloco. O mecânico usou um motor que estava fora, montou arranque e volante e foi conferindo medidas. Conseguiu perceber uma diferença e foi colocado uma arruela de aprox 2mm num dos parafusos de fixacao do arranque com o bloco do motor e problema resolvido.
- Mensagem nº30
adpachec escreveu:eleandro kalckmann escreveu:TEM 2 DETALHE NO ARRANQUE D OPALA QUE POUCOS SABEM....
[quote="Henrique Agostinho"]Pessoal obrigado pelas informações e pela ajuda. Problema resolvido. O arranque estava desalinhado e só foi descoberto depois de comparar as medidas de fixação do arranque no bloco. O mecânico usou um motor que estava fora, montou arranque e volante e foi conferindo medidas. Conseguiu perceber uma diferença e foi colocado uma arruela de aprox 2mm num dos parafusos de fixacao do arranque com o bloco do motor e problema resolvido.[/quote]
vader- Opaleiro
- Mensagem nº31
o amigo fala no parafuso maior ou no menor q segura o motor de partida? o mais pra dentro do motor ou o de fora? ja usei essa tatica, as vezes dava certo e vezes não. agora estou com o motor no chão e vou montar o motor de partida fora do carro no motor e ver o q da pra melhorar
Cilindros : 6 CIL
- Mensagem nº32
adpachec escreveu:adpachec escreveu:
Henrique Agostinho escreveu:Pessoal obrigado pelas informações e pela ajuda. Problema resolvido. O arranque estava desalinhado e só foi descoberto depois de comparar as medidas de fixação do arranque no bloco. O mecânico usou um motor que estava fora, montou arranque e volante e foi conferindo medidas. Conseguiu perceber uma diferença e foi colocado uma arruela de aprox 2mm num dos parafusos de fixacao do arranque com o bloco do motor e problema resolvido.[/quote]
DETALHES!!!!! Ó DETALHES!!!! PORQUE ÉS TÃO CRUEL COMIGO??????
- Mensagem nº33
eleandro kalckmann escreveu:adpachec escreveu:
