Há 89 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 89 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15345) | ||||
+5
Minoru
Mirão
Marlon Jassanan
Emilio Diplomata
9 participantes
Carburador dando tiro
Emilio Diplomata- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Idade : 71
Modelo do carro : Opala Diplomata ano 86 automático
Data de inscrição : 05/07/2017
Boa noite amigos, sou novo aqui,e preciso de uma orientação.Tenho um 6 cilindros a álcool,e troquei o carburador recentemente,porém de uns dias pra cá ele começou a apagar de depois de alguns minutos volta a funcionar normalmente,só que o carburador passou a dar tiros e soltar uma fumaça branca...o que pode estar acontecendo e se eu mesmo consigo resolver esse problema?
- Número de Mensagens : 8154
Re: Carburador dando tiro
Olá.
Pelos "tiros" costuma ser ponto adiantado.
Mas pelos sintomas acredito ser o carburador um solex H 34, e que ele está com excesso, o motor morre e não atinge a temperatura de trabalho se estou certo.
Isto se dá por boia alta que vaza pelo difusor, olhando o carburador por cima se vê pingando.
E estes tiros é descarga residual da bobina quando o motor desliga e uma faísca é disparada com a válvula aberta.
Se for isto é abaixar um pouco a boia.
Isto também encharcam as velas geralmente as duas últimas do quinto e sexto cilindros.
Minoru gosta desta mensagem
Marlon Jassanan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1210
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/e
Minha Caravan fazia isso, dava excesso de álcool no carburador e saltava linguás de fogo pelo carburador, obviamente com o tiro junto, resolve-se isso vendo da onde esta vindo esse combustível que atrapalha, se é boia muito alta, ou o giclê muito grande, se tiver uma noção básica de carburação você arruma facilmente em casa! Além disso seja muito bem vindo amigo, no que precisar estamos aqui, forte abraço!
Idade : 71
Valeu amigos,amanhã mesmo seguirei essas orientações e posteriormente volto para dar o resultado,por enquanto apenas agradeço.
Obrigado Marlon pelo acolhimento!
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
Faça uma regulagem no carburador, você instalou um novo bura completamente desregulado.
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Idade : 71
Mirão,a regulagem até que foi feita e ele rodou um bom tempo normal,mas acredito que possa ser também influência do ponto pois tem momentos em que o motor parece que fica pesado e ele demora a dar partida,mas mesmo assim obrigado pela dica.
Minoru- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Idade : 55
Modelo do carro : Aero Willys 1965
Cilindros : 8 cilindros - 5200
Data de inscrição : 26/06/2009
Essa aparência de "pesado" do motor, realmente é o ponto adiantado demais. Faça uma marca no distribuidor e no bloco, mesmo com um lápis, para saber a posição atual, solte-o e tente girá-lo no sentido horário um ou dois milímetros. Aperte de novo e teste. Pode ser que resolva os estouros também.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Emilio Diplomata escreveu:Boa noite amigos, sou novo aqui,e preciso de uma orientação.Tenho um 6 cilindros a álcool,e troquei o carburador recentemente,porém de uns dias pra cá ele começou a apagar de depois de alguns minutos volta a funcionar normalmente,só que o carburador passou a dar tiros e soltar uma fumaça branca...o que pode estar acontecendo e se eu mesmo consigo resolver esse problema?
veja se a boia nao esta enroscando.....se ela enroscar a agulha nao segura o combustivel enviado pela bomba.....e isso alaga as borboletas de ambos os estagios.....pode acontecer de dar os tiros devido o excesso e faz o carro morrer....depois ele pega pq o vazamento parou devido a bomba nao estar mandando combustivel.
quando ele morrer do nada e der os tiro corre la no cofre tire a tampa de purificador de ar e veja se esta pingando combustivel dentro dos ventures......
se tiver escuro acenda um fosforo la
zuera!!!! kkkkkkkkkkkkkkk
a boia do h34 é danda pra enroscar....eu ja vi varios com marca de pancadas na tampa pra tentar desenroscar ela sem abrir a tampa.....
se seu carro anda bem durante um tempo e depois acontece isso dos tiros e ele morre.....nao é ponto!!!! se fosse ponto sele ficaria ruim sempre!!!!
é muito dificil (muito mesmo) alterar o ponto sem alguem ter mexido no distribuidor.....ele teria q girar para isso....se tiver bem preso na base sozinho ele nao gira....
aaaaa nao ser q alguem meteo o bracao la pra mexer em alguma coisa e empurrou ele sem querer....(dou exemplo de trocar o filtro de oleo q fica la perto).....
se for a boia é facil resolver...compra uma boia nova....e nela vem um "X" novo tbem....esse X é o suporte da boia....o seu pode estar com problemas e ta enroscando ela.....
primeiro olhe o bura....depois parte para o ponto.....é meio chatinho deixar no ponto certinho...entao é complicado ficar mexendo.
Caravan88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1034
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Nenhuma piada ainda relacionando a possível origem do carburador com a situação da segurança pública de um certo Estado do sudeste ainda? Não serei o primeiro a fazer essa piada infame então.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ele mora em joao pessoa...se fosse nesse estado ja teria saido kkkkkkkkkkkkk
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
liga nao maquito
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Repito. Revise o bura, não está bem regulado. Quanto ao ponto, não custa dar uma olhada, pode ser que aconteça mesmo o que o Marcos Adriano relatou.
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Esta com cara de combustivel de ma qualidade, tipo da pior qualidade para sair fumaca branca.
Tente colocar um combustivel melhor mesmo que com uma garrafa por fora e veja se o carro estabiliza. Se ficar bom, esgote o combustivel do tanque e coloque um melhor.
Veja se as velas nao foram danificadas tambem.
Idade : 71
Problema resolvido
Obrigados amigos, pelas dicas,foram todas de muita utilidade,graças a elas o problema foi resolvido...ele estava realmente fora de ponto com a entrada de um pouco aberta,foi bom o restante das informações que aproveitei para dar uma checagem,ele está redondinho,o problema agora é os retrovisores estão trabalhando mais, ou seja na frente nada mas atrás muitos tentando acompanhar..rsrs Abraços a todos e mais uma vez obrigado!
Idade : 71
Valeu Mirão,era realmente o ponto e uma pequena regulagem no bura...obrigado.
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Eu que agradeço Emílio, obrigado e boa sorte com o opalão. Posta fotos quando puder. Agente nunca enjoa de ver Opalas.
Também estou curioso para ver mais um Opalão, aguardando...
Hoje à(s) 11:03:12 por Pagung
» Seção COMÉDIA
