Há 81 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 81 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+2
lucasklaus
levizito
6 participantes
Fita Térmica - Thermo Tape - 6x2
levizito- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupê 1980
Cilindros : 6-Cilindros
Data de inscrição : 08/01/2016
Amigos, quantos metros de fita térmica é necessário para isolar o coletor 6x2 adequadamente?? Qual marca vocês utilizaram??
lucasklaus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 374
Modelo do carro : Dart Gran Sedan '74 (atual)
Opala Especial '72 (ex)
Opala Diplomata '88 (ex)
Cilindros : 8, 6 e 6
Data de inscrição : 21/02/2017
Re: Fita Térmica - Thermo Tape - 6x2
Minha opinião é que essa fita é um investimento desnecessário por culpa justamente da funcionalidade, ja usei tanto a de titanio quanto a outra mais simples (que não sei nem se tem nome especifico, que por sinal essa se esfarela em questão de alguns meses), ambas não isolam o calor suficientemente pra se sentir confortável. Claro, um pouco do calor é retido, demora um pouco mais pra esquentar o corta-fogo, mas depois que esquenta fica tudo igual.
Se seu problema não é o calor na carroceria e sim o cabo de embreagem rompendo, isole o cabo com aqueles dissipadores de escape (aquelas latas que normalmente ficam no tunel dos carros pra evitar que o calor suba). Utilizo isso há quase anos sem problemas, foi o melhor metodo que encontrei.
Se seu problema for calor na carroceria, eu passo a pergunta e inclusive também aguardo por uma solução.
antiqueira79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Banho cerâmico....
levizito- Opaleiro
Conhece alguém aqui em São Paulo que faça o banho cerâmico?? Não é muito caro??antiqueira79 escreveu:Banho cerâmico....
Caravan88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1034
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Botei numa moto e ficou chique, mas depois vendi e não sei se prestou. Tenho uns 3 metros ainda, se fosse de Curitiba eu te dava ela.
levizito escreveu:Conhece alguém aqui em São Paulo que faça o banho cerâmico?? Não é muito caro??antiqueira79 escreveu:Banho cerâmico....
não é barato não
WWW.FUNARI.COM.BR
Hainra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 437
Data de inscrição : 24/09/2012
lucasklaus escreveu:Minha opinião é que essa fita é um investimento desnecessário por culpa justamente da funcionalidade, ja usei tanto a de titanio quanto a outra mais simples (que não sei nem se tem nome especifico, que por sinal essa se esfarela em questão de alguns meses), ambas não isolam o calor suficientemente pra se sentir confortável. Claro, um pouco do calor é retido, demora um pouco mais pra esquentar o corta-fogo, mas depois que esquenta fica tudo igual.
Um método de "aliviar" o calor na carroceria é com a utilização da manta térmica:
http://espiritodosopalas2.blogspot.com/2011/04/bem-eu-ja-fiz-esse-servico-mas-como-nao.html
levizito- Opaleiro
Dá pra fazer um combo então; Fita Térmica 15 metros (indicado no site da Metal horse) + Defletor em volta do cabo de Embreagem + feltro embaixo do carpete.... tudo isso é mais barato ainda que banho cerâmico com o "plus" de isolar acusticamente
Caravan88- Opaleiro
levizito escreveu:Dá pra fazer um combo então; Fita Térmica 15 metros (indicado no site da Metal horse) + Defletor em volta do cabo de Embreagem + feltro embaixo do carpete.... tudo isso é mais barato ainda que banho cerâmico com o "plus" de isolar acusticamente
Troque o feltro por placas de isolamento acústico, tem vários tipos, variam de preço, pode fazer por pedaços do assoalho ou fazer em tudo.
andreropelato- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Modelo do carro : Diplomata SE 4.1 1991
Data de inscrição : 03/11/2017
Comprei uma de titânio de 10 metros, muitas pessoas falam que é o suficiente, porém para não se incomodar já compre uns 12 metros. Segura um pouco do calor, mas com o tempo vou colocar alguma manta no assoalho e fazer os canos de inox.
Hoje à(s) 22:30:49 por lucas krause
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
