Acabei de postar isso e digo o mesmo aqui:
iria de 525B pq é muito mais conhecido, testado... Você já vai ter conhecimento de como funciona e como fica antes de colocar.
O 525a 268º, 109º de lob, tenho e não recomendo a ninguém colocá-lo pq não justifica no custo benefício em carros aspirados.
A troca de comando sai muito cara se for feita corretamente, demora muito tempo e pode dar tudo errado. Vai comando, Engrenagem do comando, engrenagem do distribuidor, polia damper, parafusos do voltante, molas duplas, pratos, varetas, tucho mecânico, balanceamento completo etc etc.
E não estou contando outras coisas como carburador mínimo Weber 40 com coletor, bomba elétrica, módulo, bobina, dimensionado, trabalho no cabeçote pra ter um proveito completo no novo conjunto.
Se vc pensa em
desempenho e custo, considere a opção de turbinar com baixa pressão. Se quer mesmo aspirado rua, iria entre 278 a 282 pq são os que aliam melhor custo x benefício x desempenho e dirigibilidade.
Comando muito alto embaralha muito, é lindo de ver. Mas salvo raras exceções de acerto fica manco até x giros. Gasta se muito, limita o carro. É pra poucos, só é recomendado pra quem tem bastante experiência...
fmarinheiro escreveu:Pessoal boa tarde!
Estou montando um motor, com pistão de 4pol, uma weber 40, coletor engine, gasolina, totalmente retificado, porem estou usando um comando de "turbo" sendo ele da seguinte especificação:
Graduação: 276º x 264º
Levante: .592' x .557'
Lobe Center: 114º
Tipo: Mecânico
Marca: CROWER
Cabeçote a princípio original, ignição original e polia dumper. Cambio varetado ré pra traz e diferencial do 4cc e 6x2 feito pelo binho.
Queria um carro com uma boa pegada em baixa, porem com uma lenta "marcada" não extremamente lisa quanto um comando original ou um 250s.
O que me dizem ? Alguém já montou assim ?
Vai ter que mexer nesse cabeçote pra dar taxa suficiente e já aproveite pra aumentar a válvula. Pelo preço e risco, nem te falo pra fazer outras coisas no cabeçote por enquanto.
Ignição altamente indicado um upgrade. A original é muito deficiente pra preparações.
Esse comando talvez seja um pouco mais bravo do que vc está pretendendo, compare
ele com o 276º e 278º da isky.
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
