Há 193 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 192 visitantes :: 1 motor de busca
+5
Leandro Marmore
Wil75
antiqueira79
Marcus Mesquita
9 participantes
Pneu raspando no paralama traseiro
Marcus Mesquita- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Idade : 52
Modelo do carro : Opala Coupê 1972 Especial
Cilindros : 4 cilindros, motor 153
Data de inscrição : 29/06/2016
Amigos, restaurei meu Opala do zero e coloquei na suspensão traseira molas originais Cofap, Amortecedores Turbogás e borrachas novas. Meu carro esta com pneus 235/60/14 Hankook na traseira e rodas alargadas de 7 polegadas, mas esta pegando no paralama traseiro lado esquerdo quando a carroceria oscila. Qual a sugestão para resolver o problema: Colocar mais calço na mola e com isso a traseira vai levantar ou colocar molas de chevette dentro das molas originais para endurecer a suspensão. Obrigado.
antiqueira79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Re: Pneu raspando no paralama traseiro
Que rodas vc tá usando? eu daria uma olhada no offset.
Idade : 52
Comprei as rodas da Fumagali acessório de época com a tala larga de 7".
deve ser offset negativo, acho que na época não se usava pneu tão largo.
não dá pra mexer no offset?
Idade : 52
Posso até alterar o off set, porém acho que vou colocar molas com cargas mais forte, apenas para a traseira não oscilar tanto.
Bem, eu não acredito a que mexendo em molas vai mudar alguma coisa, o offset, as buchas e barras em ordem, ae sim.
Na minha Caravan eu uso na traseira tala 7, pneus 235/60/14, offset 0, molas cortadas 2 elos e amortecedores com carga de 20%, não pega nada.
Idade : 52
Obrigado pela dica. Acho que devo mandar verificar o off set das rodas.
sergiomed- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1234
Tem que cuidar com as medidas no opala, pois o máximo que dá para usar é o 235 na traseira, isso se tudo ficar justinho no seu devido lugar, fica bem apertado mesmo.
Só que não é só a medida do pneu que importa, também tem que cuidar com o alinhamento correto do diferencial que pode estar mais para um lado do que para o outro e verificar o offset das rodas, pois se aumentar muito o offset negativo (fazer uma panela funda na parte da frente da roda) você acaba pegando a borda do paralama e se fizer com offset positivo, os pneus podem pegar no braço inferior da bandeja de suspensão onde vai assentada a mola.
Minha dica é usar pneus com medidas um pouco menores (225 ou 215 ou até o mesmo 205) para diminuir esta chance de pegar.
Wil75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 30
Modelo do carro : Opala 75 coupê Std
Data de inscrição : 01/07/2014
Bom dia!
Dá uma olhada na barra panhard, esse problema de pegar em um só lado pode ser a barra. Veja se o espaço do dois lados são iguais, se não, pode ser a barra.
Leandro Marmore- Opaleiro
- Número de Mensagens : 27
Modelo do carro : Coupe 76 Standard
Data de inscrição : 17/05/2019
Edct81- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : 1981/1982 Opala coupé 4 cilindros gasolina
2010/2011 Camaro SS 6.2 V8
8 cilindros
Data de inscrição : 08/05/2019
Uso 255/35/18 no eixo traseiro no meu 1982 (Com espaçadores) e também nunca pegou.
nalin- Opaleiro
- Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : Opala Comodoro 4p 1988
Cilindros : 6 cilindros 4100 álcool
Data de inscrição : 24/11/2016
Edct81 escreveu:Uso 255/35/18 no eixo traseiro no meu 1982 (Com espaçadores) e também nunca pegou.
Amigo, precisou adaptar alguma coisa na caixa de rodas ou no paralamas? pretendo colocar 245/45R17 mas estou com receio de comprar os pneus e não caberem, quero a máxima medida que puder sem alterações severas na caixa de rodas...
agradeço desde já
Basico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 631
Modelo do carro : Diplomata Coupé 87 Dourado 6 cilindros a Álcool
Bom senhores, atualmente eu uso 235 nas ralinho originais e não pega, já tive outro opala com 245 e esse tem que rebater por dentro se andar rebaixado.
eu aconselho ver a barra se não está com as buchas folgadas ou com alguma avaria.
sezil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 661
Idade : 56
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6Cil
Data de inscrição : 28/05/2010
nalin escreveu:Edct81 escreveu:Uso 255/35/18 no eixo traseiro no meu 1982 (Com espaçadores) e também nunca pegou.
agradeço desde já
Antes eu usava as rodas do i30 medida pneu 225/45R17 e pegava muito, tinha que colocar 2 espaçador de cada lado!!
