Há 99 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 96 visitantes :: 1 motor de busca
delossantos, Marcos Marcos, Valmirfilho
Rubão6cc (15349) | ||||
+5
Julio D
BenKenobi
Marcos Adriano
Marlon Jassanan
reimon
9 participantes
consumo de tripla weber
reimon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 234
Modelo do carro : opala 89 comodoro
Data de inscrição : 17/02/2014
ola,alguem sabe o consumo de uma tripla 40 rreplica em um opala original com 6x2,o objetivo e um funcionamento bem equalizado e estetico,nao busco ganho de potencia.
Marlon Jassanan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1210
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/e
Re: consumo de tripla weber
Quer um visual esportivo da época? Algo bem Old School? Sem ter de comprar um posto junto? Amigo meu quer montar uma tripla de 228, vai beber igual uma 446, mas ele pode dizer que tem 3 carburadores kkkkkkkk
reimon- Opaleiro
olhando por esse lado e verdade kk!minha 446 faz 3 km por litro kkk!mais tenho pensado na tripla 40.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
pense tbem no mínimo em um otimo comando de valvulas pro seu motor.
senao será como regar uma plantinha com uma mangueira de bombeiro pra apagar incendios.
reimon- Opaleiro
Marcos Adriano escreveu:pense tbem no mínimo em um otimo comando de valvulas pro seu motor.
entao,se eu resolver trocar ia ser no maximo esse 260s que o pessoal tem usado,por q nao quero o carro embaralhando.
Então vá de tripla de 228, é esteticamente lindo, não vai ficar tão beberrão, e vai casar com o comando 260 que você quer!
nao entendo nada de preparacao...mas acho q tripla weber mesmo com esse 260 vai ficar muita limentacao pra pouco comando.
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
reimon escreveu:ola,alguem sabe o consumo de uma tripla 40 rreplica em um opala original com 6x2,o objetivo e um funcionamento bem equalizado e estetico,nao busco ganho de potencia.
Se nao busca potencia, vai ter uma tripla dor de cabeca.
Use uma weber apenas ou uma quadrijet, vai ter desempenho potencia e conforto.
Weber é muito sensivel, ajuste de manha é um acerto com tempo quente. A noite quando esfria o acerto muda, devido a ele ser sensivel justamente pra isso, pois é carburador de pista, nao de rua.
Imagina tres, são tres ajustes finos. Se nao acertar direito, vai ter um super consumo alto, e sem trabalho de cabecote e comando maior, vai andar igual um opala com 1 weber apenas, se nao menos.
Imagine um Funil gigante com um cano minusculo. A boca do funil é as 3 webers, e a boca pequena é seu cabecote, que nao vai admitir tudo o que as 3 webers tem a oferecer.
Essa é minha opniao, agora se busca potencia, o ceu é o limite pra preparacao.
Você pode ter uma tripla bem reguladinha usando um comando 250S se não me engano, mas é um valor muito caro pra ter apenas estética, volto a dizer, uma tripla de 228 fica joia esteticamente!
Julio D- Opaleiro
- Número de Mensagens : 308
Modelo do carro : Opala Diplomata 1988/89
4.1 - 6x2 - Weber 40 - Gasolina
Saia & Blusa
Cilindros : 6 CaneCo
Data de inscrição : 05/05/2017
Coloca uma w40 com as cornetinhas, já que vc quer p estética e seja feliz, agora caso vc for mecânico, e realmente quer ter uma tripla, vai enfrente, a mão de obra pelo menos vc vai ter$$$$$ kk
parrud0www- Opaleiro
- Número de Mensagens : 257
Modelo do carro : Diplomata Coupé 86/87
Cilindros : 6cil Álcool
Data de inscrição : 11/11/2011
Marlon Jassanan escreveu:Então vá de tripla de 228, é esteticamente lindo, não vai ficar tão beberrão, e vai casar com o comando 260 que você quer!
concordo!
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Fusca com 2 carburador já é ruim de regular imagina um opala com 3 bura
vinatttt- Opaleiro
- Número de Mensagens : 27
Data de inscrição : 02/09/2015
Quanto a ter 3 weber 40 no motor, você iria precisar de no minimo um comando 288
quanto ao consumo de 3 weber em um motor com um comando 310/320 (meu caso) ele faz nem 1/1 no álcool já na estrada consigo fazer 3,5/1
Consumo de 1 weber 40 bem acertada com um comando 272 (carro de um amigo) chega a fazer 3/1 na cidade e 4/1 na estrada
vinatttt escreveu:Quanto a ter 3 weber 40 no motor, você iria precisar de no minimo um comando 288
No alcool ou gasolina?
vinatttt- Opaleiro
No álcool
Gasolina vai fazer talvez 1 km a mais
reimon- Opaleiro
Respondendo meu próprio tópico.kkk mais pode ser a dúvida de alguém..com a tripla de 40 ..tá fazendo 3 na cidade e 4.5 na estrada..
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Tá igual ao meu com 1 W40 e todo o resto original...
reimon escreveu:Respondendo meu próprio tópico.kkk mais pode ser a dúvida de alguém..com a tripla de 40 ..tá fazendo 3 na cidade e 4.5 na estrada..
alcool ou gasolina?
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
