LuizBaldissera escreveu:Adaptaram o freio de outro carro no Opala e não acho os cilindros de rodas para substituição.
Por isso preciso do sistema completo a tambor original do opala para não ter de trocar o diferencial todo. Espelhos, sapatas, molas etc etc
Braseixos 3.54
Whats 45999932820
Eu não sei o sistema do seu carro é VARGA ou Bundix, mas pelo ano acho que já deveria ser varga. Aqui tem um cara vendendo essa traquitana (pela chapinha da regulagem automática, é do sistema VARGA pós 1980). Mas me pareceu estar faltando uma das chapinhas reguladoras (são duas, uma em cada lado):
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-931220929-tambor-freio-opala-caravan-diplomata-comodoro-_JM
Mas mesmo assim, o preço está bonzinho.
Já esse aqui parece ser o sistema VARGA pré 1980, mas o anunciante não foi muito feliz na escolha das fotos. Por isso, não dá pra ver nem mesmo se estão presentes as chapinhas de regulagem automática:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-934033406-kit-freio-traseiro-completo-opala-e-caravan-sapata-tambor-_JM
Aqui, a título ilustrativo, dá para ver bem a chapinha de regulagem automática (sistema VARGA até 1979):
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-929596341-polako-par-de-sapata-de-lona-de-freio-le-caravan-opala-d-_JM
O problema é que o cara só tem o sistema de um dos lados, o que é inútil.
Essas chapinhas da regulagem automática e as alavancas acionadoras do freio de estacionamento são as peças mais importantes dos freios traseiros a tambor de opala hoje em dia, já que o mercado de reposição não as fabrica. Praticamente todos os outros componentes têm reposição.
Já esse aqui é o sistema Bundix, mas não sei dizer se está completo:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-929592272-polako-jogo-de-sapata-de-lona-de-freio-gm-caravan-opala-a-_JM
Nesse sistema, a regulagem automática é feita em uma serrilha na parte inferior da alavanca de acionamento do freio de estacionamento.
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
