Há 173 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 172 visitantes :: 1 motor de busca
+3
Marcos Adriano
denis_ocs
7 participantes
Ajuda com o ajuste carburador solex h 34 alcool
denis_ocs- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Modelo do carro : Caravan Comodoro 84/85
Data de inscrição : 08/01/2018
Boa tarde a todos, alguém poderia me informar as medidas das esferas que compõem o carburador solex h 34 a alcool ? Obrigado.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Ajuda com o ajuste carburador solex h 34 alcool
esferas?
quais esferas?
quais esferas?
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Omega CD 4.1 95/96
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15340
6 cc Gasolina
São estas:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Bonner4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Modelo do carro : Opala comodoro sl/e
Data de inscrição : 21/11/2017
Ajuda com solex h34 seie:
Esta jorrando gasolina olhando o de cima, o carro apaga e nao funciona mais.
Será que é a bóia? Obs: troquei a mesma tem 3 meses só que o carro e gasolina e o mecanico colocou bóia do álcool...
Enviado pelo Topic'it
- Número de Mensagens : 8154
Bonner4100 escreveu:Ajuda com solex h34 seie:
O que segura a bóia na cuba do carburador é um "X" de plástico que prende um pino.
Se o "X" com o pino ficar virado para trás a boia enrosca na válvula de combustível, na porca sextavada que prende ela.
O pino com o "X" tem que ficar virado para frente em direção a cuba.
boia enroscada ou agulha com sujeira.
Entendi a questão da posição da bóia, mas o fato de estar com a bóia do alcool no carro gasolina gera problema? O mecanico disse que era bom usar a bóia do alcool pois a gasolina de hoje tem bastante alcool, daí a boia alcool nao encharcaria facil igual a bóia gasolina assim ele disse
Bom dia, o carro parou de jorrar combustivel, so que agora o segundo estagio ta garrando aberto quando acelera forte ‍♂️ será que é problema no eixo?
Bonner4100 escreveu:Entendi a questão da posição da bóia, mas o fato de estar com a bóia do alcool no carro gasolina gera problema? O mecanico disse que era bom usar a bóia do alcool pois a gasolina de hoje tem bastante alcool, daí a boia alcool nao encharcaria facil igual a bóia gasolina assim ele disse
Pelo que me lembro existem dois modelos de boia do H34, mas é devido a numeração e não ao combustível.
Bonner4100 escreveu:Bom dia, o carro parou de jorrar combustivel, so que agora o segundo estagio ta garrando aberto quando acelera forte ‍♂️ será que é problema no eixo?
Aplica desengripante.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Bóia pra álcool ou gasolina, tem diferença de peso, por conta da densidade diferente dos dois combustíveis.
Isso as originais, né...
[]’s
[]’s
Pedrão B. escreveu:Bóia pra álcool ou gasolina, tem diferença de peso, por conta da densidade diferente dos dois combustíveis.
[]’s
Bão saber...
