Depois da retífica, eu andei por um tempo com o carro e tirei o coletor de admissão, pra minha surpresa tinha pocinhas de óleo nos dutos de admissão do cabeçote e o coletor de admissão um pouco melados. Isso é normal? O que pode ser?
Há 112 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 112 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+2
parrud0www
6 participantes
óleo nos dutos do cabeçote!
parrud0www- Opaleiro
- Número de Mensagens : 257
Modelo do carro : Diplomata Coupé 86/87
Cilindros : 6cil Álcool
Data de inscrição : 11/11/2011
Pessoal, eu retifiquei todo o meu motor, inclusive o cabeçote. O motor tem uma preparação leve e de vez em quando vejo ele fumar na partida e já me falaram que sai fumaça na troca de marchas.
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: óleo nos dutos do cabeçote!
oleo no coletor não é normal, verifque os retentores de valvulas
Pedro Fagundes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
qual comando, válvulas e molas tá usando?
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1772
Modelo do carro : Comodoro 76
Cara, quase certo que é retentor, dá uma conferida ai no cabeçote pra ver se está tudo certo.
Não é normal não, velho.
Se for retentor, menos mal... é fácil resolver.
Pedro Fagundes escreveu:qual comando, válvulas e molas tá usando?
comando comp cams 268º, válvulas originais, molas originais.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Se usa for s retentores originais esquece,pra parar de descer óleo mesmo tem que adaptar um retentor de válvula,o da besta 3.0 é ideal,isso se suas guias já não tiverem gastas demais.
bruno silverstar83 escreveu:Se usa for s retentores originais esquece,pra parar de descer óleo mesmo tem que adaptar um retentor de válvula,o da besta 3.0 é ideal,isso se suas guias já não tiverem gastas demais.
Entendi, esse da besta 3.0 é melhor do que do chevette?
Se os guias estiverem mais ou menos, esse retentor já resolve o problema?
Esse retentor permite uma pequena lubrificação nas válvulas pra ela não desgastar o guia? Eu tenho medo de colocar e as válvulas trabalhar "no seco"
- Número de Mensagens : 8154
^Marcos^ escreveu:oleo no coletor não é normal, verifque os retentores de valvulas
Depende, se a mangueira da tampa de válvulas estiver conectada ao coletor sim.
Principalmente se estiver ligado na conexão lateral da tampa e não a superior.
Pressão da bomba e volume de óleo.
Retentor, vaza ao acelerar.
Anéis, vazam constantemente.
RESPIRO DE ÓLEO OBSTRUÍDO OU INSUFICIENTE GERA PRESSÃO NO BLOCO E VAZA ÓLEO PELOS RETENTORES.
VAZAMENTO NO SERVO FREIO, FLUIDO FREIO SENDO SUGADO PELA MANGUEIRA DE VÁCUO.
parrud0www escreveu:bruno silverstar83 escreveu:Se usa for s retentores originais esquece,pra parar de descer óleo mesmo tem que adaptar um retentor de válvula,o da besta 3.0 é ideal,isso se suas guias já não tiverem gastas demais.
Bem melhor,só que precisa usinar a guia.
Se as guias estiverem com pouquinha folga até pode resolver,e ele não deixar as válvulas trabalhar seco,tem um pouquinho de olho pra lubrificar elas.
Da blazer 4.3 tambem dá
adpachec escreveu:^Marcos^ escreveu:oleo no coletor não é normal, verifque os retentores de valvulas
Eu tirei umas fotos pra ver como eu fiz. Liguei umas mangueiras grossas num reservatório.
Sai fumaça do escapamento na partida e quando acelera na troca de marcha
Quanto ao volume de óleo eu também tenho uma dúvida. Quando eu retifiquei o motor não tinha 1 gota de óleo dentro certo? Aí eu coloquei 5 litros + filtro como manda o manual e o nível de óleo passou 1 litro do nível "maximo" da vareta, então eu me basiei por lá, 1litro a mais do que a marca de nível máx da vareta.
FOTOS:
https://i.servimg.com/u/f62/19/70/25/16/img_2010.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/70/25/16/img_2011.jpg
Este respiro de óleo eu usei no 4cc, mas em uma conexão somente.
A outra era conectada a panela do filtro de ar.
Em um motor AP com tampa de válvulas nova em uma acelerada forte o respiro pulou fora.
Tente conectar uma mangueira do respiro da tampa de válvulas na panela do filtro de ar e depois de uns 15 minutos olhe se a fumaça para de sair no escape.
15 minutos para queimar o que tem no coletor.
E são cinco litros já contando o que está dentro do filtro (uns 500 ml's).
Mas o manual diz que sem filtro o cárter do 6 cc comporta 4 litros e não 5 litros.
Você está com excesso de óleo e um respiro de óleo limitado para um motor 6cc mexido.
adpachec escreveu:
Muito obrigado pela ajuda amigos!! Vamos continuar procurando o problema.
Não vai adiantar eu conectar a mangueira do respiro da tampa de válvulas na panela do filtro porque eu fechei o buraco da panela do filtro de ar. Mas o problema é que não sai fumaça no escapamento com o motor funcionando, é somente quando acelera acima dos 3mil RPM ou na partida, fora isso, não sai nada de fumaça.
Sobre o volume de óleo no motor, eu abri o manual do opala 88 (o meu é 86)
Está dizendo 4litros no motor e 1litro no filtro (não sei se nos litros de hoje vem com 500ml).
https://i.servimg.com/u/f62/19/70/25/16/oleo10.png
Quando eu retifiquei o motor, não tinha nada de óleo, motor limpo e sem filtro. Colocou filtro novo e colocou 5litros de oleo
500 ml's eu tirei do 4cc.
Independente do modelo o excesso é tão prejudicial quanto falta.
Fumacear a 300 rpm's é igual ao que eu vi em motores AP do VW Logus e Ford Royale.
A 3000 giros fumaceava.
Já vi isto no motor CHT também.
Motor Mazda e Mitsubishi de empilhadeiras quando acelerava para subir a torre do garfo com carga pesada o motor fumava.
Mas isto era sacanagem da empresa terceirizada para retificar o motor.
Era sempre o respiro (anti chama) entupido ou obstruído.
Cria pressão dentro do motor ao acelerar.
Na Ecosport do meu eu ex-chefe eu fiz uma gambiarra de emergência, usei uma mangueira de jardim (era laranja) porque a mangueira do respiro tinha rachado e o motor fica manco nas saída.
Mas na lenta você já sente um sopro do respiro, imagine em alto giro?
Não precisa ficar no "óbvio", ligar a mangueira na tampa de válvulas, que é impossível porque você tampou o furo.
Desconecte as mangueiras do respiro e deixe "soltas" e teste.
Que mal tem em soltar as mangueiras de deixar penduradas?
Se é problema no respiro depois de um tempo vai diminuir e sumir.
Basta queimar o que sobrou no coletor.
Isto é sintomas de pouca vazão da pressão que se cria no motor com o subir do giro.
Mensagem 213.
http://www.opaleirosdoparana.com/t31733p200-projeto-4-cilindros-turbo
Mensagem 213.
Certo amigo! Vou fazer um teste, pegar uma viagem curta pra ver se parou ou pelo menos diminuiu o consumo de óleo do motor.
Obrigado pelas dicas, em breve volto a falar do teste.
até
até
Up...
Me desculpem a demora em voltar a falar sobre esse assunto, mas, pra ajudar quem pode estar passando por esse problema, a solução foi o seguinte: fiz todos os testes q vcs podem imaginar, no fim, era muito mais grave que eu pensava. Anéis de pistão. Quem me vendeu os anéis, me vendeu como novos (no MercadoLivre) e na verdade tinha alguma coisa de errado com eles. Recomendo sempre comprarem de distribuidoras de peças oficiais das marcas. Troquei os anéis e resolveu tudo!
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
