Estava quase que tudo completo.. mas nada funcionava, apenas escutava as "borboletas" movimentarem ao mexer nas alavancas, mas apenas isso mesmo, primeiro que fiz foi ver se ainda existia o ventiladorzinho dentro da caixa, para isso abri as borboletas do vento para os pés..
Legal... o ventiladorzinho está presente, nesse momento desconectei os fios e liguei direto na bateria
Opa... funcionou, já sei onde esta o problema, se tenho 12v chegando até o comando, mas nao está saindo, achei o problema!
Tirei o comando fora e comecei analisar
Até ai tudo ok
Opa... um Chiclete?!?!?!?!?!?? Algo de errado não está certo..
Bingo!! Achei o problema, um "filamento" rompido, essa parte funciona como uma resistência para o negativo, e assim controlando a velocidade do ventiladorzinho conforme movimenta a alavanca
Como podem ver, o acesso para soldar isso é quase impossível, e esse é o ultimo filamento, onde ficaria quase em velocidade máxima, ele ia soldado na parte de cima desse furinho que tem uma ferrugem no fundo, então, para recuperar essa peça, fiz isso:
Dobrei, lixei aquela parte que estava enferrujada, e soldei ali, voltou a funcionar 100%, como original, pode parecer uma gambiarra, mas economizei uma grana e recuperei uma peça original do meu carro.
Só instalei novamente no carro e voltou a funcionar perfeitamente, fico devendo um vídeo
Ontem à(s) 19:36:25 por Rubão6cc
» Seção COMÉDIA
