A bomba não estava funcionando, tinha quebrado a válvula de alívio, a pontinha que quebrou estava vedando e não deixava o óleo seguir.. resolvido!
Agora a direção tá leve para a direita e virando sozinha para a esquerda alguém sabe oq pode ser?
Há 75 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 73 visitantes :: 1 motor de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em Seg 17 Out 2022, 22:04
Qua 01 Mar 2017, 09:19 por levizito
Rubão6cc (15341) | ||||
Rubão ainda é o Opala do lixo ao luxo 794 aqui do fórumRubão6cc escreveu:
teteubp escreveu:Provavelmente é dentro da caixa sim... Queria saber se alguém condena minha valvula direcional dentro da caixa... Eu já encomendei o reparo, vou ter q trocar!
O carro ainda tá dentro da oficina em reforma kkkk montei a direção agora pouco! Pra um lado ela vira normal para o outro eu forço pra virar e largo o volante ela roda mais uma volta e meia sozinha
teteubp escreveu:Aliás, quando vamos comprar o kit de reparo, vem falando na aplicação que tem dois modelos... Alguém sabe como descobrir o ano da caixa de direção?
opala4cc escreveu:teteubp escreveu:Aliás, quando vamos comprar o kit de reparo, vem falando na aplicação que tem dois modelos... Alguém sabe como descobrir o ano da caixa de direção?
Pela plaqueta de identificação na carcaça e (com menos precisão) pelo eixo do braço pitman.
teteubp escreveu:opala4cc escreveu:
Pelo eixo Pitman ela diz ser 84 pra baixo.. na plaqueta não tem escrito ano! Existe uma tabela onde confere os números?
teteubp escreveu:Uma das tampinhas das duas valvulas estava entopida.. uma fagulha! Descobri o problema...
Aquela é uma válvula de torção! Quando ela se fecha aquele furinho alivia a pressão.. oque não estava acontecendo!
Quando eu forçava o volante para o lado esquerdo ela se abria para atuar o hidráulico e não aliviava! Bom.. creio ser isso! Vou trocar o reparo e montar! Amanhã!
Sim, o catálogo de peças.
Marcos Adriano escreveu:tomara q de certo....
a minha nao consegui nao
apos muitas tentativas acabei desistindo de fazer mais testes apos a instalacao do 6x2...
porem ha males q vem pra bem.....por problemas na caixa do opala consegui uma de omega.
teteubp escreveu:Não consigo hospedar imagens pelo celular
teteubp escreveu:Marcos Adriano escreveu:tomara q de certo....
Marcão! Eu tava lendo seu tópico lá... O seu problema foi exatamente com as arruelas... Aquelas arruelas servem para comprimir o retentor do sem fim...
Comprindo ele para ele "inchar" em cima da pista de contato do sem fim.. o segredo ali é você apertar os 4 parafusos de cima, a caixa deve pesar um pouco mas você tem q conseguir rodar ela com a mão! Segurando pela junta elástica!
Hoje à(s) 11:14 por RHCESPECIAL1974
Hoje à(s) 09:05 por FabioM
Ontem à(s) 18:25 por Goettens
Sex 26 Abr 2024, 12:52 por RHCESPECIAL1974
Sex 26 Abr 2024, 09:27 por Call
Sex 26 Abr 2024, 09:19 por Call
Sex 26 Abr 2024, 09:19 por Rubão6cc
Sex 26 Abr 2024, 09:12 por Call
Qua 24 Abr 2024, 23:01 por opala4cc
