Se puderem mande mensagem pelo wattsapp 79- 99650 9118
Há 92 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 92 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
5 participantes
Cambio TH180 Opala e Vitara Suzuki
Ismar Leal Machado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 20/11/2018
Amigos sabem onde posso encontrar peças novas ou usadas para o câmbio TH180 3 marchas?
alex force- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Idade : 55
Modelo do carro : DIPLOMATA 1980 automatico
Cilindros : 6CC 250-s
Data de inscrição : 28/09/2008
Re: Cambio TH180 Opala e Vitara Suzuki
Olá Ismar , eu também tenho um Opala 3marchas automatico e compro peças em sites de fora do Brasil uso esses dois: www.rockauto.com e www.transmissionpartsusa.com
Como esse câmbio é muito antigo até esses sites não tem tudo de que precisa , mas encontra o básico como discos de fricção , discos de aço , cinta , jogo de juntas, parte de embuchamento e tals.
Vale apena dar uma olhada.
Não perco mais tempo procurando peças novas aqui no Brasil.
Peças usadas não arrisco, pois só vai achar em desmanches ou casas especializadas talvez e em estado...
Eu me lembro que o pessoal tirava esse câmbio e jogava fora antigamente e agora cobram uma grana em um câmbio desses aqui no RJ.
Algumas peças do câmbio ZF 4hp22 do Opala moderno servem no th180 como discos de fricção e metal de 2 e 3
marchas , cinta , tambor completo de 2 marcha
e algumas buchas pelo que sei.
Espero ter ajudado !
Idade : 55
Ah!
Não é a ZF do Opala e sim a 4l30e do Suzuki e das BMW que tem peças que servem na th180 do Opala !
adriano_ribeiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Modelo do carro : Opala Comodoro 89
Chevelle Malibu 74
6 Cilindros automático 3m
Data de inscrição : 17/02/2019
Pessoal não sei se deveria postar nesse tópico, se for melhor abrir um novo é só avisar.
Não sei se podem me ajudar com a seguinte dúvida: Estou com um câmbio desse para ser revisado, vou comprar um motor 6cc para formar o conjunto:
A grande dúvida é a seguinte: vou instalar esse conjunto num Chevelle Malibu que tenho sem mecânica, acontece que esse carro originalmente tem um V8 350, e é muito mais pesado que um opala, por isso pensei em dar uma apimentada nesse motor, será que o câmbio aguenta algo em torno de 180/200cv?
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7204
adriano_ribeiro escreveu:Pessoal não sei se deveria postar nesse tópico, se for melhor abrir um novo é só avisar.
Eu acredito que esse câmbio foi um dos mais robustos que saiu nos opala/caravan, mas duvido que aguente essa potência. A GMB não era de superdimensionar os câmbios dela. Melhor não arriscar investir nesse câmbio e perder o dinheiro em uma quebra. Acho que vi o manual de serviço desse câmbio no mercadolivre. Se ainda estiver lá, vale a pena comprar para saber o torque máximo suportado especificado pelo fabricante. Ou então fazer uma busca em inglês no google.
Chevelle Malibu 74
Valeu Opala4cc vou ver se acho esse manual em inglês. Obrigado
opala4cc- Moderador
adriano_ribeiro escreveu:Valeu Opala4cc vou ver se acho esse manual em inglês. Obrigado
Aqui tem um manuel de serviço deste câmbio turbo-hydramatic 180 (em inglês). Olhei meio por cima. Acho que não diz o torque máximo suportado pelo câmbio:
https://shop.ukrtrans.biz/wp-content/uploads/catalogs/TH180.pdf
Chevelle Malibu 74
Já tinha olhado esse manual, tb não achei nada de torque máximo. Resolvi fazer o carro original, se ficar muito fraco eu mexo.
Chevelle Malibu 74
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
to acompanhando
Chevelle Malibu 74
opala4cc gosta desta mensagem
Chevelle Malibu 74
opala4cc- Moderador
Chevelle Malibu 74
Então opala4cc, tenho algum problema no câmbio, creio que esteja patinando, sofre um pouco em ladeiras, já aconteceu do óleo da transmissão vazar uns 2L e eu ter que completar para voltar a andar, mas não consegui identificar de onde vazava.
Como estava com problemas no motor do opala e agora mandei instalar injeção nele a grana deu uma minguada, mas logo vou levar em um especialista em transmissão automática pra ver.
Alias se conhecerem alguém bom em SP aceito indicações.
Chevelle Malibu 74
Sobre o vazamento encontrei um mecânico que disse que é normal esse câmbio vazar se ficar sem funcionar por muito tempo, segundo ele o óleo desce do conversor de torque e vaza.
Alguém já teve esse problema?
Hoje à(s) 19:25:42 por Goettens
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
