Vi alguns vídeos de opala com coletor 6X2 + abafador de Mercedes terminando antes do diferencial e, outros terminando depois do diferencial, e achei que o som fica muito Grave. Alguem tem alguma dica ?
Há 76 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 75 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15342) | ||||
+2
Andre_SP
6 participantes
Escape 6X2.
Andre_SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 358
Escape 6X2.
Gostaria de saber se fica bom coletor 6X2 básico + abafador JK terminando antes do diferencial ?, ou terminando depois do diferencial ?.
- Número de Mensagens : 8154
Re: Escape 6X2.
O que determina a frequência do som é o diâmetro do escapamento.
Escape de maior diâmetro tende a ser mais grave.
Porém o "abafador nada mais é do que um tubo com furos dentro de uma câmara (o corpo do abafador).
Ela reduz a velocidade dos gases (ficando o som mais grave), porém, a câmara pode servir como câmara de ressonância (igual ao corpo de violão) amplificando o som (neste caso grave).
Geralmente por dentro possui revestimento de lã para reduzir o som, mas a lã dura pouco tempo.
O silenciador são de câmaras internas separam a entrada da saída e assim reduzindo o som.
Como uma casa com vários cômodos mas com a porta aberta de todos eles, se escuta algum barulho mas é reduzido pelas paredes e ângulos.
Qual diâmetro dos tubos?
Acho que de fábrica é 1"1/8 alguns usam 2" quando modificam.
Os de prateleiras acho que é de 7/8" (+ ou - 23 mm).
Eu, se fosse mexer, usaria 1"1/4 com silenciador no final.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Escape 6X2.
amigo experiencia propria:
eu usei um tempo um 6x2 com dois canos de 2" ate o dif com um abafador tipo mercedes 2x2 antes do diferencial.
o ronco é bem grave e eu gostava bastante....porém a ressonancia dentro do carro é alta e em viagens com o carro na rodovia essa ressonancia acaba atrapalhando um pouco.....se for uma distancia longa causava ate dores de cabeça......dependendo da ocasiao.
perante isso fiz a famosa "espingarda" mantendo o abafador no mesmo lugar porem passando os canos debaixo do dif ate perto do para choque.....isso fez o ronco ficar la atraz do carro....sem incomodo algum ao dirigir....e mudou um pouco o ronco do carro....porem ainda ficou beem legal.
Eder Harisson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 216
Modelo do carro : DeLuxo 72 coupe
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
Re: Escape 6X2.
minha configuração é como o Marcos Adriano disse ai. Meu coletor é dimensionado (de verdade), 500mm de comprimento pra todos os 6cil. Tubos intermediários de 2", abafador antes do eixo 2x2 pequeno. Espingarda de 2,5" por baixo do eixo. Uma grande qualidade dessa configuração é não ter o retrocesso que os abafadores no final do escape causam (eu acho bem feio).
Desculpem o título sensacionalista
Re: Escape 6X2.
ficou bem legal mesmo eder.....porem uma pena o som no video nao retratar 100% do q ao vivo.
em breve pretendo montar o coletor do omega....6x2 original do omega mesmo....porem pretendo usar o Y original com as flanges e manter 1 tubo intermediario 2" ate o dif e um abafador 1x2 com a espingarda de 2,5"
eu achei q o jeito q estava meu escape antes estava sem quase nenhum tipo de restricao no escape....o q nao é muito legal num escape pra um motor original....
eu percebi isso segunda feira agora q tirei o 6x2 q apodreceu tudo e voltei o coletor original com um abafador pequeno 1x2 antes do dif....
percebi q o carro esta com um desempenho muito bom na cidade ate os 2000 2500 rpm....bem melhor q o 6x2 q estava......porem depois dos 3000 o 6x2 é beeeem melhor.....
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15342
6 cc Gasolina
Re: Escape 6X2.
Isso aí vai de gosto...eu particularmente gosto com abafador do tipo mercedes..
Já ouvi ronco com o JK e não gostei..mas há quem goste..
Re: Escape 6X2.
Rubão6cc escreveu:Isso aí vai de gosto...eu particularmente gosto com abafador do tipo mercedes..
ta ai uma coisa q me intriga
nunca ouvi um ronco om JK:pale:
ou ja ouvi e nao sabia q era um JK
Andre_SP- Opaleiro
Re: Escape 6X2.
tem esse video:
https://www.youtube.com/watch?v=H6HU8Ax6U7k
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Re: Escape 6X2.
Eu usei JK quando comprei o carro, nao gostava porque estralava muito.
Depois troquei pro abafador mercedes, ficou bem melhor, especialmente pra viajar. Bem mais suave
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Re: Escape 6X2.
Marcos Adriano escreveu:Rubão6cc escreveu:Isso aí vai de gosto...eu particularmente gosto com abafador do tipo mercedes..
Já ouviu sim , pessoal usa bastante..depois caço um vídeo pra ti
Re: Escape 6X2.
ahh mas video nao da pra ter ideia certinho nao....
pra falar verdade nem gosto de ver videos pra "ouvir" o escape.
queria ver um ao vivo mesmo......maaaasss é só curiosidade mesmo....o mercedes vai ser minha escolha com ctz....
porem pretendo usar um abafador menor...esse da general eu achei muito grande....o q esta no seu parece um tamanho legal.
Re: Escape 6X2.
Andre_SP escreveu:tem esse video:
cara sinceramente....
o som do video é horrivel....
quando o cara acelera parece uma briga de felino....
Hoje à(s) 5:21:02 por Rubão6cc
Hoje à(s) 5:18:17 por opaladiplomata.86
Ontem à(s) 10:14:03 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
