Porém eu não sei aonde é o nível. Encho até a tampa? Até aquela marca no meio da "latinha de biscoito"?
Meu outro Opala tinha a DH "pescoçuda" e naquela tinha a marca do nível. Nesse, não faço idéia.
Alguém sabe?
Há 121 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 121 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
Marcos Adriano escreveu:cara meu reservatorio é igual a esse.....dizem (DIZEM) q o nivel é nessa marca q ele tem na metade.....
porem eu sempre quando vou reabastecer coloco quase 1 ou 1,5 cm a baixo da borda e nunca vazou.
eu prefiro pecar pelo execesso do q pela falta.
Acho q nao tem problema nenhum vc colocar bastante oleo ai e deixar um pouco abaixo da borda.
vicomodoro escreveu:No meu este reservatório também. O que já aconteceu no meu caso. Enchi vazou transbordou pela borda. Acho que em curvas. Nunca mais enchi. Deixo um a 2 cm da borda.
Tenta encontrar as medidas dele que deve dar certo simfauzi escreveu:Pegando um gancho nesse tópico ... Tô acabando de instalar a DH no 83 e demos a falta do filtro de oleo do reservatório. Só achei um ML e achei caro: 80 conto. Ai tava vendo as fotos, me pareceu que o filtro do caminhão Mercedes é idêntico ao do Opala. Alguém sabe dizer se dá certo? Ou mesmo algum outro que dê certo?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1568684372-filtro-oleo-hidraulico-mb-1313-1519-2013-cx-direco-zf-ph346-_JM#position=33&type=item&tracking_id=6c9711be-4c6a-46fc-ace3-96d2a543ecd7
fauzi escreveu:Fui numa autopeças agora e peguei um em consignação. 15 pila. Mas esse filtro fica "jogado" dentro da caneca? Solto? Como que filtra?
fauzi escreveu:O reservatório que coloquei é esse metálico. Esse reservatório tem uma chapinha no fundo e não entendo como esse filtro funciona, pois ele é vazado de cima embaixo. Não coloquei o filtro ainda. Amanhã vou colocar e ver como fica.
Marcos Adriano escreveu:eu costumo muito trocar esse filtro
porem por aqui só acho da tec fil (justamente por isso acabo trocando com frequencia)
se nao me falha a memora na tec fil ele é o PH 346
por aqui eu pago 12 reais nele.
opala4cc escreveu:Marcos Adriano escreveu:eu costumo muito trocar esse filtro
É, bem que você faz. Essa tecfil "não é uma Brastemp".
Marcos Adriano escreveu:opala4cc escreveu:
na vdd esse filtro de oleo hidraulico nao tem taaaaaanto segredo e tal
mas ja tivemos problemas varia vezes com filtros de oleo lubrificante q a pressao da bomba nao conseguiu abrir a valvula existente dentro do filtro....dai impedia a circulacao de oleo......graças a Deus notavamos isso na luz do painel
porem um certo dia um funcionario trocou o oleo de um Linconl Mark II 5.0 V8 q um colecionador tem aqui. E a luz de oleo estava queimada no painel e nao acendia.....a valvula do filtro nao abriu e o funcionario nao notou.....
acabou q quase fundiu a parte de cima.....teve q mexer bastante coisa.....nao sei quanto ficou essa brincadeira.
Marcos Marcos gosta desta mensagem
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
