Bom dia opaleiros sou membro novo no fórum tenho alguns meses apenas gostaria de uma ajuda com algumas duvidas. tenho um opala 89 comodoro 4cc porem a uns dias atrás com dicas aqui do fórum mesmo troquei minha mecânica para 6cc fiz o serviço completo em casa e como todo opaleiro que se preza fiz tudo na Garagem/Mecânica de casa tudo encaixo perfeitamente foi trocado quadro cambio cardam diferencial tudo como se pede aqui no fórum porem chegou o momento mas esperado a primeira partida do bichão e foi 1,2,3,4,5,6,7,8 etcs... e nada dele pegar o antigo dono do motor que usava ele e estava funcionando normalmente então peguei funcionando porem esse projeto demorou alguns dias/meses para ficar pronto mas agora estou com problemas o carro não funciona já tententei colocar no ponto ele da partida gira o motor as vezes da uns pipoco nervosos pega fogo no escape mas não liga as vezes cospe fumaça pelo carburador já verifiquei todos cabos de velas todos dão centelhas as velas são novas distribuidor novo tudo novo carburador injetando normal porem to com esse problema ele gira mas não pega como estava funcionando antes acredito que não esteja fora do ponto do comando de válvulas alguns curiosos igual a mim falaram que pode ser tucho descarregado porque meus tuchos são hidráulicos alguém já passou por isso ou pode me ajudar os tucho realmente tem esse influencia mento de o carro não conseguir funcionar também ainda esta sem o escapamento ou melhor sem o cano tem o coletor original montado porem não tem a parte de saída da flange pode ser isso também ?
Há 61 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 60 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15350) | ||||
5 participantes
Motor do opala 6cc novo não funciona
gui3009- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/e 4.1 1989
Data de inscrição : 09/04/2019
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Re: Motor do opala 6cc novo não funciona
Bom pelo que deu a entender voce nao chegou testar o motor fora do carro certo?
Vamos por partes entao como dizia nosso amigo Jack.
*Retirou a vela do primeiro cilindro, e deixou o Pistao em PMS? Se não, tem passo a passo nesse tópico
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t16959-colocar-no-ponto
*Verificou ordem de ignicao? Do 6 cil é 1-5-3-6-2-4, comecando pelo rotor apontando pro primeiro cilindro com pistao em PMS.
* Verificou regulagem de valvulas? Se for pre carga no tucho ou tucho descarregado, verifique a regulagem das valvulas. Se tirar a tampa de valvulas, de na partida e observe se todos os balancins estao funcionando, para eliminar possibilidade do comando quebrado ao meio.
* Verificou o carburador? Verifique o carburador e deixe na regulagem padrao dele para o carro, seja 446/H34/3E etc, e para garantir que vai pegar, deixe a marcha lenta um pouco acelerada, para o carro pegar manter e voce poder acertar o que precisa, seja mistura ou ponto.
*Se verificou tudo isso, checou ligação da ignicao? Fios do distribuidor, polo da bobina, aterramento da caixinha de ignicao?
Faça por etapas. E se preciso anote o que voce ja fez, para não entrar em um loop. E depois avise se deu certo.
gui3009- Opaleiro
BenKenobi escreveu:Bom pelo que deu a entender voce nao chegou testar o motor fora do carro certo?
Obrigado pela resposta amigo vamos lá
sim o motor foi testado na compra mas ficou um tempo parado meses
eu coloquei em PMS com rotor no primeiro cilindro na ordem 1,5,3,6,2,4
carburador foi verificado sim esta na regulagem padrão
os fios da ignição foi verificado cabos de velas rotor tudo novo velas bobina tudo foi testado
regulagem de válvulas não cheguei olhar vou ver hoje amanhã dou um parecer obrigado
RHCESPECIAL1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 421
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Fogo no escape e estouro no carburador, normalmente é sintoma de ponto desregulado.
hittokiri- Opaleiro
- Número de Mensagens : 117
Data de inscrição : 18/07/2016
Tive um problema parecido no meu 4 cilindros, no caso do meu era o distribuidor convencional, o motor tava funcionando normal, tirei pra pintar, qdo montei dava esses sintomas igual o seu, apanhei pra caramba pra descobrir que o maldito do distribuidor deu pau do nada, ai coloquei um com ignição eletronica e resolveu meu problema
Wil75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 30
Modelo do carro : Opala 75 coupê Std
Data de inscrição : 01/07/2014
Olá!
Por acaso você não colocou a tampa do distribuidor do 6cc e na parte de baixo do distribuidor do 4cc?
Acredito que seja diferente, vamos ver quem entende melhor e pode confirmar.
gui3009- Opaleiro
Funcionou
Obrigado todo mundo que respondeu bom fiz todos teste citados acima nada de funcionar o carro voltei pros tuchos fiz uma ferramenta com antigo distribuidor do 4cc cortei a base dele e coloquei na ponta de uma furadeira enfiei onde fica o distribuidor fiquei uns 5 minutos girando até todas varetas saírem óleo bom depois botei em pms e organizei o distribuidor fiz ordem de ignição e bati na chave e brummm pegou pouco fora de ponto válvulas muito apertadas mas ligou bom minha conclusão é que realmente o problema era tuchos vazios agora só terminar de fazer o acerto e mudar meu perfil de opala 89 4c para opala 89 6c mais uma vez obrigado a todos que me ajudaram espero retribuir de alguma forma um dia
Qui 9 maio - 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
Qui 9 maio - 10:36:46 por junoccj
Qui 9 maio - 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Qui 9 maio - 10:30:07 por junoccj
Qui 9 maio - 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
Qui 9 maio - 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
Qui 9 maio - 10:12:31 por junoccj
Qui 9 maio - 8:00:02 por FabioM
