Já instalei um coletor e um carburador solex h34 , o que mais eu preciso ? tem que colocar distribuidor ? ou será que o modulo funciona mesmo sem os bicos conectados ?
Preciso de uma ajuda.
Grato.
Marcelo
Silverado 1997
jundiai-sp
Há 110 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 110 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
marcelo1.correa escreveu:Boa noite , tenho uma Silverado 97 , motor 4.1 , esta parada há mais de 3 anos , estava com Turbo , retirei e agora vou colocar ela para andar , o problema é que o modulo e a injeção esta todo ruim e eu vou mudar para carburador ..
Grato.
Marcelo
Silverado 1997
jundiai-sp
Rubão6cc escreveu:marcelo1.correa escreveu:Boa noite , tenho uma Silverado 97 , motor 4.1 , esta parada há mais de 3 anos , estava com Turbo , retirei e agora vou colocar ela para andar , o problema é que o modulo e a injeção esta todo ruim e eu vou mudar para carburador ..
Grato.
Marcelo
Silverado 1997
jundiai-sp
Boa noite,
Que inveja...sempre quis ter uma Silverado 4.1...é um dos meus sonhos a serem realizados antes de falecer..
Cara..você está montando algo parecido com o que está no meu Opala...nele foi colocado o bloco da Silverado e a parte de cima foi mantida de Opala (cabeçote, coletor e carburador H34)...está com o distribuidor original também à álcool...funciona bem se você usar na gasolina...se usar no álcool os pistões sentirão um pouco de falta de taxa de compressão..mas nada que não seja praticamente solucionado misturando alguma proporção de gasolina ao álcool.
Marcos Adriano escreveu:conseguiu colocar o coletor do h34 do opala no cabeçote da silverado?
marcelo1.correa escreveu:Rubão6cc escreveu:
Boa noite,
Pois é amigo , estou fazendo isto porque esta ficando inviavel manter original , modulos e bicos ,estão uma fortuna ...... e como esta parada há mais de 2 anos , testei tudo e esta tudo ruim ,esta semana eu comprei um kit de ignição eletronica e vou instalar , rezando para dar certo !!!
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
