Há 115 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 115 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+2
Vagner Mendes
6 participantes
Como ligar o conta giros original Opala 4 cc
Vagner Mendes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Data de inscrição : 05/02/2014
- Número de Mensagens : 8154
Re: Como ligar o conta giros original Opala 4 cc
É só prender no painel que lá possuí as trilhas.
Mas nos três parafusos com porcas possui a simbologia, (+) pós chave, o terra e o fio para bobina (-).
Obrigado amigão.
Estava com essa dúvida.
Att,
Att,
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
se o seu painel for do opala 88 a 92 realmente é só encaixar....
agora se for do mais antigo ate 87 nao vai dar certo.
juansa2- Opaleiro
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1981
Data de inscrição : 10/01/2020
Meu querido, se ele for de outro modelo de opala/caravan diferente do seu (caso o seu não tenha conta-giro) Você vai olhar a cor dos fios nele mesmo, Vermelho - positivo, Preto - negativo. E o que sobrar é o negativo da bobina. Só fazer a fiação e ele liga normalmente.
sezil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 661
Idade : 56
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6Cil
Data de inscrição : 28/05/2010
juansa2 escreveu:Meu querido, se ele for de outro modelo de opala/caravan diferente do seu (caso o seu não tenha conta-giro) Você vai olhar a cor dos fios nele mesmo, Vermelho - positivo, Preto - negativo. E o que sobrar é o negativo da bobina. Só fazer a fiação e ele liga normalmente.
sóóóóó se o chicote do meu conta giros da minha caravan diplomata 87 foi mexido por alguem e nao é mais original
mas caso contario eu nao recomendo olhar a cor dos fios pra ligar o conta giros nao....pois ja queimei meu conta giros por causa disso ha alguns anos atraz.....
pois tirei o painel e nao "gravei" a posicao dos 3 fios do conta giros quando fui colocar DEDUZI q o branco era positivo, preto negativo e marrom era o sensor q vem do modulo de ignicao....e puf!! meu conta giros queimou.
no comeco desse mes tive um problema no meu painel tirei ele fora e antes de soltar os fios tirei uma foto
dai eu reparei bem e vi q:
preto é o positivo
marrom é o negativo
branco é o sensor dos pulsos do modulo.
novamente dizendo: nao sei se esse chicote é original ou foi mexido.....aparenta ser original....e no caso é uma caravan diplomata 87.
sezil- Opaleiro
Idade : 56
Cilindros : 6Cil
Marcos no meu caso usarei so a maquina desse conta giros pra adapatar no painel do ss, mesmo assim e complicado?
- Número de Mensagens : 405
sezil escreveu:Marcos no meu caso usarei so a maquina desse conta giros pra adapatar no painel do ss, mesmo assim e complicado?
Já fiz isso algumas vezes, troco aqueles pontos de ligação dos fios dos modernos(parafuso) pelos originais(conector), a base é a mesma. O único problema que ás vezes acontece é que o diâmetro do eixo de fixação dos ponteiros em algum momento(acredito que após 79) ele aumentou o diâmetro pouca coisa, as vezes o ponteiro então não entra no contagiros mais moderno, neste caso utilizo o ponteiro de algum velocímetro. No final calibro tudo
ahhh ta
pra usar a maquina acho fica menos complicado....
a dica do everton ai em cima matou a charada.
sezil- Opaleiro
Idade : 56
Cilindros : 6Cil
Obrigado Everton e Marcos vou tentar adaptar aqui e pra ligar levo em um eletricistra conhecido meu pra nao correr o risco de quiemar o velocimetro.
sezil escreveu:Obrigado Everton e Marcos vou tentar adaptar aqui e pra ligar levo em um eletricistra conhecido meu pra nao correr o risco de quiemar o velocimetro.
olha.....
pelo q pouco q eu sei o velocimetro do opala nao é eletronico....ele é mecanico kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
dificil de queimar ele em sezil kkkkkkkkkkkk
sezil- Opaleiro
Idade : 56
Cilindros : 6Cil
KKK entao ficou moleza kkkk
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
