Esta com alguma ferrugem nas coluna dianteira, entre a porta e o para lama, dianteiro. Essa ferrugem faz com q a porta nao feche direito...solucao magica existe ou seria um cancer terminal?
Há 95 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 95 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
+3
pacato
Marcos Adriano
Gabriel Lagoas
7 participantes
2⁰opala da vida
Gabriel Lagoas- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : comodoro sl/e 1989/89
Data de inscrição : 15/04/2020
2⁰opala da vida
Fala galera, blz? Estou em meu segundo exemplar. Após uma serie de dificuldades com meu comodoro coupé 1980, que acabou o antigo proprietario comprando de volta, adquiri um conodoro sle 89.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: 2⁰opala da vida
vixe.....
problemas com essas colunas costumam ser graves.
se eu fosse vc tirava a porta pra analisar melhor....
outra coisa: se o restante do carro for bom nao tem essa de cancer terminal.....um bom funileiro pode trocar essa coluna ai por uma em melhor estado.
Gabriel Lagoas gosta desta mensagem
pacato- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1143
Standard 79
Re: 2⁰opala da vida
Pelo jeito vai ter trabalho. O estado do limitador da porta sugere ferrugem por dentro, mas nada que um bom profissional não resolva, como o Marcos Adriano disse.
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Re: 2⁰opala da vida
Boa sorte na empreitada...
Bota mais fotos da máquina!
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15346
6 cc Gasolina
Re: 2⁰opala da vida
Gabriel Lagoas escreveu:Fala galera, blz? Estou em meu segundo exemplar. Após uma serie de dificuldades com meu comodoro coupé 1980, que acabou o antigo proprietario comprando de volta, adquiri um conodoro sle 89.
Tá feia a coisa...
PS: O botão de abertura elétrica do porta malas está instalado no lugar errado.
- Número de Mensagens : 8154
Re: 2⁰opala da vida
Jesus Cristo!
Que coisa complicada....
Pois bem....
Compre um pedaço de chapa aço carbono n° 16 (é a medida da coluna).
Deve custar uns R$ 50,00 um pedaço de 40 x 40 cm.
Retire a porta.
Analise a extensão do dano.
Corte a parte ruim.
Modele uma nova com o aço 16.
Corte.
Você consegue cortar a coluna com lixadeira, serra sabre ou tico tico com lâmina curta.
Modelagem.
Com uma cartolina modele a peça nova antes de passar para o metal.
Para curvar a chapa no formato da coluna pode forçar ela contra um tubo de aço com o mesmo raio de curvatura.
Ou modelar em um pedaço de madeira a curvatura para usar de molde.
Vai necessitar algumas marteladas e torções com alicate para dar forma.
Montagem.
Depois de fabricada a peça deixe-a com 1 mm menor nas extremidades, é neste vão que a solda vai penetrar.
Um ímã para segurar a peça no lugar ajuda.
A solda é "ponto" e não "cordão" ou vai aquecer o metal.
Vá ponteando em extremidades opostas até completar a soldagem.
Faça devagar e deixe esfriar um pouco.
Lixe os pelotes de solda.
Aplique massa (sim vai um pouco de massa).
Primer.
Tinta.
Verniz.
Pronto....
A vantagem da chapa 16 é que se pode soldar com eletrodo.
O eletrodo melhor indicado é o 7018 de 2,5 mm (o mais fino encontrado a venda).
Re: 2⁰opala da vida
Obrigado rapaziada, lá se vão 8 meses e segue igual, meu carro de uso diário...mas extremamente detalhado adpachec...obrigado. tópico salvo
hamilsilveira gosta desta mensagem
hamilsilveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 227
Modelo do carro : Opala Especial 1972 - Coupê
Opala Diplomata SE 89/90
Opala Diplomata 1987 - hidramático
Opala Especial 1970 - Sedan - aguardando restauração
Caravan Standart 1976
Opala Standart 1976 - Sedan
6cc
6cc
4cc
4cc
4cc
Data de inscrição : 25/09/2020
Re: 2⁰opala da vida
Gabriel Lagoas escreveu:Obrigado rapaziada, lá se vão 8 meses e segue igual, meu carro de uso diário...mas extremamente detalhado adpachec...obrigado. tópico salvo
Gabriel, vou acompanhar!!
Ontem à(s) 19:36:25 por Rubão6cc
» Seção COMÉDIA
