Há 84 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 84 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+4
felipeleox
GustavoZorzi
8 participantes
Tampa de radiador "stant"
Johnny Paiva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Modelo do carro : opala diplomata 1990 6cc 4.4 turbo
Cilindros : 6cc 4400cc
Data de inscrição : 28/11/2013
Alguém sabe me dizer se aquelas tampas de radiador stant cabe do radiador sistema selado?
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15341
6 cc Gasolina
Re: Tampa de radiador "stant"
Tampa de radiador da marca Stant? Sim...inclusive um colega aqui do fórum resolveu uns problemas de arrefecimento esses dias com uma dessas..
Rubão6cc escreveu:Tampa de radiador da marca Stant? Sim...inclusive um colega aqui do fórum resolveu uns problemas de arrefecimento esses dias com uma dessas..
Então, sei que aquele radiador que completa água direto por ele da, agora minha dúvida é pq o meu é selado, não tem aquela orelhinha na tampa, ela e toda redonda
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
é
tem q tomar cuidado com o tamanho lateral dela pois a dobradiça do capo passa bem pertinho da tampa.
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Cilindros : Quatro
tem que pegar só o modelo com a pressão de tampa compatível
não sei se da stant tem modelo sem a válvula de pressão que normalmente sai pelo respiro nos sistema não-selado
GustavoZorzi escreveu:tem que pegar só o modelo com a pressão de tampa compatível
E vc saberia me dizer qual a pressão usa o sistema selado? Acho que quanto a ser selado ou não não tem problema, eu só fiquei em dúvida pq o não selado tem uma orelha na tampa pra facilitar a abertura, o meu é selado e eu completo pelo radiador mesmo assim...sempre abro a tampa pra conferir
- Número de Mensagens : 8154
Johnny Paiva escreveu:GustavoZorzi escreveu:tem que pegar só o modelo com a pressão de tampa compatível
Radiador selado NÃO tem tampa com válvula de alívio.
E é necessário não encher o reservatório até o gargalo a água precisa de espaço para se expandir, o correto é ficar no meio entre o mínimo e máximo marcado no reservatório.
A pressão máxima da tampa do radiador do opala 4 cilindros (151) é de 13 libras, ou seja, 0.9 Bar. Já a do motor 6 cilindros (250) é de 15 libras, ou seja, 1.0 Bar.
Optei pela tampa de 1.0 Bar tendo em vista que foi a mais próxima que consegui a fim de evitar qualquer sobrecarrega no sistema.
https://www.4x4brasil.com.br/forum/engesa-camper-e-marrua/115417-tutorial-adaptacao-de-sistema-selado-radiador-por-menos-de-r-100-00-a.html
Observe o nível da água subir no reservatório.
Johnny Paiva escreveu:Rubão6cc escreveu:Tampa de radiador da marca Stant? Sim...inclusive um colega aqui do fórum resolveu uns problemas de arrefecimento esses dias com uma dessas..
Porque existem "N" tampas no mercado.
Por exemplo a tampa do radiador da parati quadrada serve no opala, se um vendedor souber disto e não tiver uma tampa do opala, ele vai empurrar a da parati.
A sua deve ser do Escort.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Uso essa tampa da Stant (com válvula de alívio) na minha Caravan 6 cil. sem problemas. Agora, na outra Caravan q é 4 cil. com A/C e com o radiador original de alumínio, não funcionou....a mangueira superior, depois q o motor esfriava, ficava retraída e não se via a água entrando e saindo do tanque de expansão qdo em funcionamento. No Opala, q tbem é 4 cil, mas sem A/C, tbem funciona bem.
Omega CD 4.1 95/96
felipeleox- Opaleiro
- Número de Mensagens : 971
Modelo do carro : Opala 1982 - Câmbio na Coluna
Del Rey L 1990
Utilizo a tampa dessa marca Stant. Recomento muito pois ela nunca oxida a parte interna (diferente das tampas no padrão original que são uma porcaria).
Só deve se atentar a duas coisas:
- Utilizar a especificação correta (No caso do Opala, 13LBS), pois existem mais opções;
- Verificar se a tampa não vai bater no capô ao fechar, pois como tem a "lingueta", pode acontecer. Inclusive, aconteceu comigo e tive que dar uma leve desbastada nessa região indicada abaixo:
Müller- Moderador
felipeleox escreveu:Utilizo a tampa dessa marca Stant. Recomento muito pois ela nunca oxida a parte interna (diferente das tampas no padrão original que são uma porcaria).
Olha, no meu tbem pega, só q não é diretamente no capô.....pega na manta. Caso não tivesse a manta, acredito q ficaria a milímetros do capô.
Omega CD 4.1 95/96
Eu ia colocar por estética mesmo... Mas nesse caso vou comprar a original mesmo, essa amarelinha aí igual o amigo postou acima
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Johnny Paiva escreveu:Eu ia colocar por estética mesmo... Mas nesse caso vou comprar a original mesmo, essa amarelinha aí igual o amigo postou acima
Eu uso a paralela mesmo, réplica da original. Ela dura bastante tempo se o sistema de arrefecimento estiver limpo e com aditivo. O seu é 6 cc então é a de 15 libras. Vai achar fácil em qualquer auto peça. Custa barato.
adpachec escreveu:Johnny Paiva escreveu:
o problema dessa tampa com as "orelhas" é q se o carro for 6cil é um trabalhao danado pra colocar ela....ou se precisar tirar tbem
é q nao existe necessidade de ficar tirando e colocando com frequencia....mas quando for fazer essa "orelha" pega na alça do capo e é bem chato fazer isso
digo isso por experiencia propria....eu uso ha alguns anos essa tampa com as orelhas....foi a unica q eu achei aqui na cidade a "pronta entrega" e o cara me vendeu sendo da S10......coincidentemente ela deu problema semana passada e eu comprei uma nova...to esperando chegar....
é essa aqui q eu comprei:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-844943432-tampa-radiador-selada-15-libras-opala-caravan-1985-a-90-1992-_JM?quantity=1
Marcos Adriano escreveu:adpachec escreveu:
Eu achei dessa aqui na minha cidade, comprei ontem, igual essa ai, a marca dela e click, acabei achando TB os parafuso do diferencial sem rosca nele todo
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Florio. Boa compra, é a melhor tampa paralela que tem.
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Diplo87- Opaleiro
estou aguardando a minha chegar.
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
