Há 22 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 22 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+4
Bruno Chumbinho
Marcos Adriano
Adilsonb
8 participantes
pneus compatíveis com o opala nao rebaixado
Adilsonb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Data de inscrição : 01/07/2020
Amigos, comprei as rodas aro 14 do Opala SS ( diamantadas), tala 6 e tala 7, cabem os pneus 215/70/14 e 225/70/14 cooper cobra ? O opala é um SS 1978 com molas originais(nao rebaixadas)? Não quero fazer nenhuma adptacao
Adilsonb- Opaleiro
Re: pneus compatíveis com o opala nao rebaixado
a minha dúvida maior é em relação ã altura da roda 70
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
acho q na traseira nao vai ter problema...
se tiver seria na dianteira....mas acredito q nao vai ter problemas nao.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15341
6 cc Gasolina
Adilsonb escreveu:a minha dúvida maior é em relação ã altura da roda 70
Essa é a altura dos pneus originais. Não vai ter problema.
aluzjunior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 363
Data de inscrição : 02/03/2016
É mas 225/70 é mais alto que o original 185/70, 2.8cm para ser mais exato.Rubão6cc escreveu:Adilsonb escreveu:a minha dúvida maior é em relação ã altura da roda 70
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
aluzjunior escreveu:É mas 225/70 é mais alto que o original 185/70, 2.8cm para ser mais exato.Rubão6cc escreveu:
Me desculpe a ignorância..mas nesse caso não muda somente a largura? Se tiver mais informações adicionais gentileza informar..para mim que independente da largura (205/225/235) se a altura do pneu é 70 não vai ter diferença
Bruno Chumbinho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 220
Modelo do carro : Opala Especial 1973
Data de inscrição : 17/12/2017
Rubão6cc escreveu:aluzjunior escreveu:
Muda a altura sim Rubão. O 70 significa que a altura é 70% da largura do pneu.
Adilson, eu usaria o 215/70 r14, casa muito bem com o Opala. Na minha humilde opinião o 225 fica um pouco exagerado.
Joacir Freitas Soares- Opaleiro
- Número de Mensagens : 81
Modelo do carro : Siena EL 1.4 2012/13
OPALA:Loading...
Cilindros : 4 e...
Data de inscrição : 22/07/2020
0 "70" é a porcentagem em relação à largura.
Um 225/70 será mais alto que o 185/70.
225 X 70%= 157.5
185 X 70%= 129.5
225 X 70%= 157.5
185 X 70%= 129.5
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Amigos, obrigado pelos esclarecimentos
vini84- Opaleiro
Data de inscrição : 03/01/2018
O conjunto com essas medidas (215/225 70) fica bem maior quando comparado ao original. Um pouco mais cedo repondi sobre essas medidas em um outro tópico. Vou repetir aqui... eu uso 205 70 na frente e 225 70 na traseira. Nas rodas originais aro 14 (repolho), não pegam em nada, mesmo quando passa em lombadas e ou desniveis. Mas com suspensão original, o carro fica com uma aparência diferente.. feio ou bonito, é questão de opnião. Eu, particularmente, não gostei. Uso esse conjunto com -50mm na frente e -30mm na traseira. Ficou assim:
Quando usava as rodas do SS (6" na frente; 7" na traseira), precisei usar um espaçador de 5mm na traseira, pois pegava na parte interna da caixa de roda:
Adilsonb- Opaleiro
obrigado pelas dicas e esclarecimentos amigos !
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
eu uso 205/70-14 nos dois mas acho que até 225/235 fica bacana
sobre o original, apenas uma ressalva a alguns comentarios acima, Opala com pneu radial saía de fábrica com 195/70-14, não 185
Ontem à(s) 10:14:03 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
