Fala galera!
Longa história detalhada. Espero que possam me ajudar.
Comprei um novo circuito impresso pro meu Diplo 87 na esperança de fazer a iluminação do painel funcionar, pois os filetes onde vai o plug estavam estragados e descolados justamente nos pinos da iluminação dos instrumentos. Porém, ao terminar o serviço e intala-lo novamente, continua a mesma coisa!
As luzes de indicação de farol alto, óleo, bateria etc., funcionam, com exceção do pisca do lado direito, que está piscando no esquerdo também, mas isso vou deixar para ver junto com a buzina, que tive de criar outro tópico há algumas semanas (tem que sacar o volante rs).
Olhando a pinagem na imagem abaixo, o pino 1 seria para a iluminação, então conectei o interruptor das luzes e fiz teste nós 3 estágios (desligado, luz baixa e alta), até o puxando (luz de teto), mas monitorando com um multímetro ele não dá positivo, que no meu entender era isso, positivo indo no plug e o pino 2 fazendo a função de negativo das lâmpadas.
No painel ainda tem o reostato com duas conexões, mas eu nunca vi eles ligados e nem sei quais os fios, então sai a procura deles e encontrei esses da foto, um conector transparente com 2 fios e dois conectores brancos clipados com 3 fios, que acabei quebrando. Parece que eles era assim originalmente mesmo, pelo que pesquisei no fórum, só não descobri como usar todos esses caras.
Enfim, gosto desses detalhes funcionando direitinho, espero que possam me ajudar para que isso aconteça.
Agradeço desde já.
Agradeço desde já.
Ontem à(s) 10:14:03 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
