Há 113 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 111 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
5 participantes
Vidro Eletrico Caravan 1980
juansa2- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1981
Data de inscrição : 10/01/2020
Alguem sabe qual motor/maquina, serviria nela? E se tiver link do mercado livre agradeço.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15348
6 cc Gasolina
Re: Vidro Eletrico Caravan 1980
Mabuchi:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1301093927-motor-mabuchi-vidro-eletrico-para-portas-dianteira-ou-traseira-mabushi-universal-disponivel-para-envio-imediato-full-_JM?searchVariation=42287085684#searchVariation=42287085684&position=30&type=item&tracking_id=9bd99780-39ae-47b2-aa8d-3c503154a03b
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
o motor acha facil novo da marca q o rubens citou
o problema é a maquina.....só serve a original do opala 2 portas ou da caravan mesmo...
do opala 4 portas ja nao serve.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7204
Marcos Adriano escreveu:o motor acha facil novo da marca q o rubens citou
Exato. Pior é que o carro dele é 1981 e neste ano não tinha vidro elétrico. Então... vai ter que olhar qual caso se ajusta melhor:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-711866417-maquina-motor-vidro-eletrico-opala-caravan-chevette-fiat-147-_JM#position=9&type=item&tracking_id=9d94adbc-7878-4ad8-9468-c744b743598b
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1149855430-maquina-de-vidro-eletrico-opala-4-portas-82-90-diant-esq-_JM#position=10&type=item&tracking_id=9d94adbc-7878-4ad8-9468-c744b743598b
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-715228719-maquina-vidro-eletrico-opala-caravan-sem-motor-mabuchi-_JM#position=6&type=item&tracking_id=9d94adbc-7878-4ad8-9468-c744b743598b
Pois não sabemos se ele já tem vidro elétrico instalado por algum proprietário anterior, se vai instalar a partir do zero, etc... e dependendo de qual é a situação, ainda tem que comprar roldana, carrinho, etc....
juansa2- Opaleiro
Ela não tem o vidro eletrico, ja estou com algumas ideias em mente. Ou achar uma maquina compativel, ou adaptar um motor na maquina manual. Vamos ver no que vai dar kkkk
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Aproveitando o tópico: Será que tem maquina de vidro manual para os coupês 86?Ou os modelos são todos padrões duas portas coupe/caravan independente do ano??Marcos Adriano escreveu:o motor acha facil novo da marca q o rubens citou
para coupe e caravan é uma só.
Marcos Adriano escreveu:para coupe e caravan é uma só.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
