Há 66 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 66 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
+3
fauzi
Marcos Adriano
antiqueira79
7 participantes
Capas de Proteção
antiqueira79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Capas de Proteção
Srs., alguém usa capa de lycra para cobrir o carro ? indicam alguma ? estou vendo a da Master Capas, alguém usa?
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Capas de Proteção
eu usava um de corvim com veludo por baixo.....
nao tenho garagem coberta....e ela durou relativamente bem tomando sol e chuva e ajudou bastante enquanto tive....
nao entrava agua...terra poeira....meus gatos subiam em cima.....e etc....
era excelente.....porem como ela é meu unico carro nao dava pra ficar cobrindo todo dia....é meio chato o processo de tirar e colocar a capa.....entao eu colocava apenas quando sabia q ficaria alguns dias sem usar o carro.....
fauzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1067
Idade : 67
Eu comprei duas capas dessas baratas e joguei fora. Depois experimentei as da Tramontina e recomendo muito. São meio caras mas acho que vale a pena, pois se gasta uma vez só. Meus carros ficam em garagem coberta, mas mesmo assim gosto de deixar na capa, pois saio só de vez em quando com eles. Ai está sempre limpo ... nem preciso lavar.
tramontina?
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1234885213-capa-impermeavel-proteco-carros-tamanho-g-tramontina-43780-_JM#position=2&type=item&tracking_id=1885bc60-476a-461a-b29a-d03ad63d7957
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Marcos Adriano escreveu:tramontina?
Eu tbem não sabia da existência....kkkkkkk
Mas é carinha mesmo......
Omega CD 4.1 95/96
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15346
6 cc Gasolina
Já usei dessas genéricas que vendem na Havan e supermercados. Que não tem forro. São uma porcaria. Mas servem de paliativo. Depois que os cachorros do meu irmão estragaram ela resolvi comprar uma capa decente. Comprei uma no ML bem boa. Ela é forrada com tecido por dentro. Protege bem o carro. Porém confesso que não gosto muito de capas e uso porque é necessário. Isto porque pega muita poeira em cima e depois que retira ela pra usar o carro é horrível pra guardar.
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
Eu já peguei prática com essas capas. Quando vejo que elas estão empoeiradas, jogo água nela quando estão cobrindo os carros. Normalmente faço isso as 6as. feiras. No sábado de manhã estão secas.
Quando vou tirar, viro as laterais da capa dos dois lados por cima do carro. Ai, da frente pra tras vou enrolando e faço um charuto.
Pra cobrir coloco o charuto no porta malas, desenrolo até o capô, abro as laterais e cubro o carro.
fauzi escreveu:https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1234885213-capa-impermeavel-proteco-carros-tamanho-g-tramontina-43780-_JM#position=2&type=item&tracking_id=1885bc60-476a-461a-b29a-d03ad63d7957
interessante.
essa minha eu ganhei de um amigo opaleiro q faz
essa capa q ele faz me parece q ele vendia por 400 reais....porem é uma capa personalizada....se vcs repararem ela foi feita exatamente para "encapar" uma caravan.....
quando a minha estragou eu ate pensei em comprar uma.....pois realmente vale a pena.....porem eu desanimei um pouco dessas coisas...enquanto nao tiver garagem nao gasto com essas coisas mais nao....sei q é uma protecao e tal....
mas nao foi uma nem duas vezes em q eu ia sair e ao tirar a capa acabava me sujando ou me molhando...e isso era bem chato....com a cobertura a capa ficaria mais limpa e apos a chuva nao acumularia agua e etc....
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
Tem dessas também
https://youtu.be/FXjy8phZB-o
Diplo87- Opaleiro
fauzi escreveu:Tem dessas também
Caraca não conhecia isso, achei TOP. será que cabe um opalão tmb???
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
Tem vídeo ensinando fazer isso com tubo de pvc. Se eu fosse fazer ia fazer com tubo metálico parede fina. Acho top isso ai.
Diplo87- Opaleiro
Muito boa a idéia.
almeidanewton- Opaleiro
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1990
Cilindros : 2.5
Data de inscrição : 14/04/2016
Apesar da caravan ficar no coberto, uso capa para proteger contra poeira e contra o sol qdo ele está nascendo, até umas 09:00 pega sol, onde paro o carro, comprei uma no mercado livre por uns 80/90 reais há alguns meses e cumpre sua função a contento.
O chato é que ela empoeira btte e limpo com um pan úmido antes de tirar. Num carro anterior que eu tinha, o vapor d'água da chuva condensou entre a capa e o capô e manchou o local, resolvi com um secador de cabelo aquecendo o local por um bom tempo.
Diplo87 gosta desta mensagem
Diplo87- Opaleiro
Show!
é especifico para caravan?
ou nao tem essa de modelo?
ela é assim mesmo?
ela é assim mesmo?
Marcos Adriano escreveu:é especifico para caravan?
ela é assim mesmo?
Sim Marcos, é específica para a Caeavan.
q bacana!
Ontem à(s) 19:36:25 por Rubão6cc
» Seção COMÉDIA
