1. Fiz a regulagem das valvulas do opala com o motor frio e apos dar umas giradas ( teoricamente com os tuchos descarregados).
As valvulas estavam bastante folgadas entao fiz o procedimento(com o pistao no PMS) de ir girando a varera ate ela parar de girar (folga zero) e entao dei aperto de 3/4 de volta. essa foi a regulagem.
funcionei o motor por uns 5 minutos e depois abri denovo a tampa e fui verificar novamente, para minha surpresa eu conseguia girar as varetas, ou seja ela estavam com uma pequena folga novamente. isso é normal? a minha regulagem esta correta?
Obrigado
Ontem à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
