Há 139 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 139 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
4 participantes
Diferencial dana ou de omega 3.0
Markinlvp89- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : Comodoro 89/90
Data de inscrição : 14/03/2021
Boa tarde galera comprei meu opala é estou tentando melhorar um pouco o mesmo se encontra com motor 2.4 da s10 é câmbio do omega porém estou sentido que o diferencial está deixando a desejar pois a rotação do carro e alta mas a velocidade nem tanto em tá vem a pergunta . O que seria melhor um dana do 6cc ou um do omega 3.0?
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Diferencial dana ou de omega 3.0
amigo o sistema da suspensao e diferencial do omega é absolutamente diferente do opala.
é uma tremenda adaptação se vc optar pelo diferencial do omega......se bem q vc tendo motor de S10 e cambio de omega adaptacao nao é problema.
ah...um outro detalhe: o omega costuma ter relacao de diferencial bem mais curta q do opala viu....talvez esse eixo do omega seja ainda mais curto q o q vc esta usando..
eu optaria por eixo de opala mesmo.....ou algum outro cujo a adaptacao nao seja tao drastica.....
exemplo: dana 44 de maverick....F1000...ranger e etc....
fique atento a relacao SEMPRE, QUANTO MENOR MAIS LONGA.
Markinlvp89 gosta desta mensagem
Vlw vou pesquisar mais um pouco falei do diferencial do ômega 3.0 pois fiquei sabendo que teria um pouco mais de velocidade final é se tornaria mais economico.Marcos Adriano escreveu:amigo o sistema da suspensao e diferencial do omega é absolutamente diferente do opala.
Markinlvp89 escreveu:Vlw vou pesquisar mais um pouco falei do diferencial do ômega 3.0 pois fiquei sabendo que teria um pouco mais de velocidade final é se tornaria mais economico.Marcos Adriano escreveu:amigo o sistema da suspensao e diferencial do omega é absolutamente diferente do opala.
na vdd creio q nao....eu nao entendo muito de omega mas nos dois q ja andei eu percebi q o q acontece é q o motor 3.0 do omega é incrivelmente girador! tem muito mais giro q o motor 4.1
isso resulta em maior velocidade final.....
eu ja andei a 250 num omega 3.0 manual....sé loco...o carro anda de mais.
4.1 tem muito mais torque...mas de final nao pega 3.0 nao.
mas uma coisa eu digo: eu duvido muito q o diferencial do omega (tanto 4.1 ou 3.0 ) seja mais longo q o 3.07 ou 2.73 do opala.
- Número de Mensagens : 8154
Se me lembro o diferencial do 3.0 é 3,70/1, isto em manual de preparação.
Já encontrei 3,7, mas não sei se é 3,07 ou 3,70.
O motor 3.0 é bem "girador" e o torque também vem em altos giros em comparação com o opala
É um motor ap com anabolizante.
O ap o giro se me lembro é de 5.500 e o torque máximo a 4.500.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15349
6 cc Gasolina
Markinlvp89 escreveu:Boa tarde galera comprei meu opala é estou tentando melhorar um pouco o mesmo se encontra com motor 2.4 da s10 é câmbio do omega porém estou sentido que o diferencial está deixando a desejar pois a rotação do carro e alta mas a velocidade nem tanto em tá vem a pergunta . O que seria melhor um dana do 6cc ou um do omega 3.0?
Opa, interessante..tem um cara aqui que abriu um tópico perguntando sobre a adaptação desse motor. Ele sonha em fazer isso. Então o sonho dele é possível.
adpachec escreveu:Se me lembro o diferencial do 3.0 é 3,70/1, isto em manual de preparação.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ap com anabolizante foi otima kkkkkkkkkkkkkkk
sobre a relacao eu tenho quase ctzz q é mais provavel ser 3.7 (mais curto do q o 3.54 do 4 cil) do q 3.07 (igual de alguns 6cil)
Obrigado a todos que tiraram um tempinho para me ajudar nas respostas vou deixar meu diferencial original mesmo o meu e um dana 30 só não sei ainda qual após a reforma vou olhar e postar fotos tanto do carro como da adaptação do motor e câmbio.
Hoje à(s) 20:56:39 por opala4cc
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
