pessoal blz preciso de uma ajuda com o cardan nessa adaptação... eu ja vi varios topicos aqui mas não vi alguem que fez isso
estou colocando o Dana 44 na minha caravan 79 com cambio varetado cleclec original de 4 cil.
originalmente está com braseixos...
pelo que estudei tenho 2 opções:
opção 1: encurtar o cardan em 10cm mais ou menos e soldar o garfo de maverick...
mas o garfo o que encaixa na cruzeta do Dana é para 5153 (27X81,8mm) ele tem o diametro de encaixe do tubo maior (73mm) o da caravan tem 67mm para encaixe.
neste caso existe algum modelo de garfo da cruzeta de maverick com esse diametro de 67mm para o tubo?
opção 2:
fazer um cardan novo com esse garfo de maverick 73mm.
mas o problema é do lado cambio... qual a luva do cardan que encaixa no cambio que tenha 73mm de diametro e case com as estrias do cambio clec clec de 4 cil?
alguém conhece outra opção de fazer isso?
valeu.
opção 2:
valeu.
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
