Há 75 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 75 visitantes :: 1 motor de busca
3 participantes
Balancin escapando
2349- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 04/07/2021
Balancin escapando
Pessoal sou novo aqui e preciso de ajuda . Montei um opala 6cc comando sky 268 com balancim original . Agora o balancin do 1 cilindro escapa pro lado e se apoia no pratinho . Já alinhei as varetas e nada . Alguém sabe qual o problema ?
- Número de Mensagens : 8154
Re: Balancin escapando
2349 escreveu:Pessoal sou novo aqui e preciso de ajuda . Montei um opala 6cc comando sky 268 com balancim original . Agora o balancin do 1 cilindro escapa pro lado e se apoia no pratinho . Já alinhei as varetas e nada . Alguém sabe qual o problema ?
Uma apresentação iria bem.........
Não se "alinha vareta" pode ser apertar um pouco mais o balancim ou o assentamento do balancim sobre o chapéu da mola está ruim, se for isto talvez uma ajustagem na lixa ou esmeril resolva.
Tópico movido para seção correta.
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Teria que verificar porque ele escapa. Comandos mais altos tendem a desgastar a ponta do balancin que vai na valvula, deixando menos material ali. Veja se nao está com pouco material, ou até empenado ou trincado o balancin, ai ocasiona nesses efeitos.
Outra hipotese é que o ajuste de regulagem dele, a porca que prende o balancin nao esta pressionando o suficiente ou nao dando contato que deveria. Chegou esses pontos?
2349- Opaleiro
BenKenob
Então eu troquei o balancin , peguei de outro cilindro e a vareta também . O resultado foi o mesmo , escapou também . Ou seja o problema não está na vareta nem no balancin . A porca eu não acho que seja pois estou usando prisioneiros MTR . Assim resta a haste da Valvula .
2349- Opaleiro
Adpachec , me desculpe . Sou de São Paulo , tenho o opala 87 há 3 anos e a tempos penso em dar uma forcinha a mais no motor . Consegui finalmente instalar o comando e o próximo passo é colocar uma Holley 600 e rodar na gasolina . O carro é a álcool ...
2349 escreveu:Então eu troquei o balancin , peguei de outro cilindro e a vareta também . O resultado foi o mesmo , escapou também . Ou seja o problema não está na vareta nem no balancin . A porca eu não acho que seja pois estou usando prisioneiros MTR . Assim resta a haste da Valvula .
Se é tucho hidráulico pode estar não carregando.
Uma boa gambiarra de remoção de válvulas.
2349- Opaleiro
Então o Tucso é Mecanico . Lixei a cabeça da Valvula mas não deu certo .
BenKenobi- Opaleiro
Cilindros : 4.1
Algumas pessoas rebaixam a sede, reparou se por motivo que seja a sede não está mais alta do que deveria, ou o alojamento da mola deixou ela mais baixa?
Outra coisa, comparou o tamanho da vareta? se nao ta torta ou desgastada? Tente inverter a vareta com alguma outra.
Voce usa parafuso arp? OU prisioneiro original?
2349- Opaleiro
USO parafuso ARP e varetas comp cams . Verifiquei que o topo da haste da Valvula está desgastada . Tentei plainar com uma Lima mas não deu certo . Acho que terei que desmontar e trocar a Valvula
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
