Alguem pode me ajudar ?
Há 77 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 76 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
+2
Black
Leo1999rf
6 participantes
Cambio do opala 6cc adaptado 6 marcha
Leo1999rf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 07/10/2020
Gostaria de saber de da pra adaptar a 5 marcha no cambio 4 marchar re pra frente do opala 6cc.
Black- Opaleiro
- Número de Mensagens : 812
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Re: Cambio do opala 6cc adaptado 6 marcha
Sim amigo, estou fazendo no meu cambio, no caso meu mecanico...
Eu tinha o cambio do 6 cil 4 marchas e comprei um cambio do 4 cil 5 macrhas, porém o cambio usado na montagem final é o do 4 cil, ele que vai receber as peças do cambio do 6 cil.
Detalhes mais técnicos das engrenagens e peças não sei informar, o mecânico que sabe realizar a adaptação...
N474N- Opaleiro
- Número de Mensagens : 642
Diplomata 250s 1983
Diplomata 4.1/S 1990
Cilindros : 6 + 6 + 6
Black escreveu:Sim amigo, estou fazendo no meu cambio, no caso meu mecanico...
Interessante, ficará com as quatro marchas do 6cil que tem as engrenagens mais fortes, e a quinta marcha como "overdrive" pra descer o giro em viagens, posta mais detalhes se possível.
Lucas Uliana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 60
Opala Standard 1979
Cilindros : 6 cil, 4 cil
Data de inscrição : 08/11/2018
Rapaz isso eu tenho vontade de fazer no futuro, mesmo andando com o 2,73 uma quinta na rodovia ia cair bem
nalin gosta desta mensagem
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
É possivel sim, existem algumas casas de cambio em SP que fazem essa adaptacao. Mas não é algo simples que se faz na garagem de casa ( a não ser que vc seja um Marcos Adriano).
Precisa trocar o eixo entalhado para ter o alojamento da 5 marcha, adaptar o trambulador, fazer um servico na rabeta para o alojamento da 5 marcha.
Sendo bem sincero, eu acho mais vantagem adaptar um cambio do 4 cil do que fazer essa adaptacao no cambio do 6 cil. Visto que a resistencia das engrenagens não muda praticamente nada. O tratamento é o mesmo, e a resistencia de ambos é o mesmo.
N474N- Opaleiro
Diplomata 250s 1983
BenKenobi escreveu:É possivel sim, existem algumas casas de cambio em SP que fazem essa adaptacao. Mas não é algo simples que se faz na garagem de casa ( a não ser que vc seja um Marcos Adriano).
As engrenagens do cambio do 4cil são um pouco mais frágeis sim, se comparar ambas visualmente já da pra perceber a diferença nos dentes. Para uso civilizado acredito não ter problemas, mas para uso mais severo irá quebrar.
A adaptação de um cambio do 4cil para o 6cil é simples, precisa apenas ajustar o trambulador, encurtar a vareta pro trambulador ficar mais pra frente, na posição do cambio do 6cil.
BenKenobi- Opaleiro
Cilindros : 4.1
Entao, muda pouca coisa entre um e outro, ja vi os 2 abertos, é minima diferenca. O cambio original do 6 cil não é la essas coisas de resistente se usar um motor preparado.
Eu coloquei a opcao de usar o cambio do 4 cil, pq o gasto para adaptar é relativamente alto, e tem o risco de quem for fazer não fazer direito e dar problemas ainda.
Considerando isso, um cambio de opala 4cil é possivel achar na casa de 500 reais se procurar, mais MO, sai mais barato que uma adaptacao, e ainda tem um cambio de reserva.
Mas, só minha opniao
Black- Opaleiro
Cilindros : 6 CIL
Realmente não é barato, paguei 400,00 no cambio do 4 cil a um ano e meio atrás..
Mão de obra para remover o cambio depois adaptar e montar novamente saiu R$ 600,00
Fora as peças do cambio que tive que revisar (rolamentos , retentores, junta e óleo)
no meu caso é um especialista em opalas aqui em Curitiba, 6 anos fazendo serviço com ele.. então não tem erro de ficar mal feito..
Tudo isso foi por que quebrei o braseixos 2:73 e coloquei um dana 30 3:07, a intenção não é ter final, para mim 140 já esta ótimo, curto arrancada, porém o medo do carro ficar com aquele barulho de rotação alta e gastar mais do que o necessário em rodovias me fez adaptar a 5º marcha.
Outra vantagem da adaptação é a possibilidade de usar o 3:54 sem urrar o motor muito cedo...
-GTO- gosta desta mensagem
nalin- Opaleiro
- Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : Opala Comodoro 4p 1988
Cilindros : 6 cilindros 4100 álcool
Data de inscrição : 24/11/2016
Lucas Uliana escreveu:Rapaz isso eu tenho vontade de fazer no futuro, mesmo andando com o 2,73 uma quinta na rodovia ia cair bem
Prezado, na sua configuração, diferencial 2,73 (e câmbio 4M ré pra frente?) a 100km/h na rodovia, fica quantos RPM no motor?
agradeço desde já,
abs
nalin- Opaleiro
Black escreveu:(...)
Amigo, permita-me 'repetir' a pergunta anterior que fiz ao outro opaleiro: saberia me dizer nessas diferentes configurações qual é a rotação aproximada á 100km/h na rodovia? (no diferencial 3,07 com o câmbio 4M e com câmbio 5M, se vc lembrar)
Á todos os opaleiros, minhas dúvidas são pelo seguinte motivo: hoje uso, no meu 4.1L (levemente aspirado), câmbio 4M ré pra frente (creio ser original), e diferencial braseixos 2,73 ... e tenho pretensão de colocar um câmbio 5M com diferencial 3,54 (preferência DANA), pra saber se 'estou no caminho certo' pra ter um carro 'curto o suficiente' pras brincadeiras civilizadas e esporádicas, e com 5a marcha pra não ficar berrando na rodovia.
agradeço
Black- Opaleiro
Cilindros : 6 CIL
nalin quando tinha o 2:73 ficava em torno de 2400 Rpm, quando coloquei o 3:07 foi para 2800 Rpm, eu já achei muito, talvez por estar acostumado com a rotação do 2:73, por isso a 5 agora...
Hoje à(s) 20:19:47 por Luiz Carlos de Brito
Hoje à(s) 16:23:01 por acezario
Hoje à(s) 12:23:04 por geosordi
Hoje à(s) 6:48:40 por opala4cc
Ontem à(s) 10:47:04 por opala4cc
Ontem à(s) 9:51:45 por opala4cc
» Alocação dos relés - 81/84
