Técnico para dar manutenção no ar condicionado do meu diplomata, ele foi deu uma pressão e não tinha vazamento e colocou o gás, porém a ventoinha do radiador não estava armando, quando ligava o ar, até pedi para um eletricista acertar isso, porém agora a tarde um cara que estava lavando o carro ligou o carro e deixou o carro ligado com o ar condicionado ligado e a ventoinha desligada, o carro morreu e não quis ligar, achei que poderia ser combustível, coloquei 20 litros, porém ele não quer funcionar mais, ele ameaça pegar, porém não mantém!! Será que aconteceu algo sério, devido ter ligado o ar condicionado com a ventoinha do radiador desligada?? Alguém pode me ajudar!! C
Há 74 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 74 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
5 participantes
Diplomata parou de funcionar!!
Batista90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA ANO 1991 DE COR PRETA
Data de inscrição : 28/12/2021
Boa Noite! Hoje pedi um
- Número de Mensagens : 8154
Re: Diplomata parou de funcionar!!
Batista90 escreveu:Boa Noite! Hoje pedi um
Solta os conectores do módulo bobina e distribuidor e limpa com algodão e acetona.
Pode ter entrado água.
Escapado ou afrouxado alguma mangueira (como a do servo freio).
Limpa os contatos dos cabos de vela.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15346
6 cc Gasolina
Movido pra seção correta.
Gerald- Opaleiro
- Número de Mensagens : 754
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1989
Cilindros : 6 cilindros 4100
Data de inscrição : 15/10/2021
Não se deve lavar motor, pois é receita certa para ter problemas elétricas imediatos ou no futuro.
A ventoinha do radiador deve ligar imediatamente quando o sistema de ar condicionado é ligado. Se por alguma razão a ventoinha não ligar, o sistema de AC irá perder eficiência e a pressão na saída do compressor irá aumentar muito, o que pode levar a desgaste rápido ou até a dano irreversível do compressor.
Com o carro parado e o motor em marcha-lenta, independentemente do ar condicionado estar ligado ou não, a ventoinha deve ligar depois de alguns minutos, quando a temperatura do motor atingir um determinado valor. Se a ventoinha não ligar, o motor irá sobreaquecer (ferver), com danos imprevisíveis.
Minha sugestão é que você leve o carro a um mecânico ou eletricista para um diagnóstico e possível conserto.
rfsalvador- Opaleiro
- Número de Mensagens : 167
Modelo do carro : Diplomata Coupé 88
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 24/11/2009
O cara lavou o motor do carro?
Onde foi parar o autor deste tópico?
Rubão6cc gosta desta mensagem
Gerald- Opaleiro
Boa pergunta. Acho que o autor deste tópico deve estar por aí comemorando até hoje o Dia Internacional do Obrigado, que aliás transcorreu ontem, 11 de janeiro.
Hoje à(s) 19:36:25 por Rubão6cc
» Seção COMÉDIA
