» Usar prisioneiros de roda mais novos
Pistão com mancha branca preocupação (RESOLVIDO) EmptyHoje à(s) 11:45:57 por Rodrigo490
Pistão com mancha branca preocupação (RESOLVIDO) EmptyHoje à(s) 8:38:23 por Rubão6cc
Pistão com mancha branca preocupação (RESOLVIDO) EmptyOntem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
Pistão com mancha branca preocupação (RESOLVIDO) EmptySeg 6 maio - 20:19:47 por Luiz Carlos de Brito
Pistão com mancha branca preocupação (RESOLVIDO) EmptySeg 6 maio - 12:23:04 por geosordi
Pistão com mancha branca preocupação (RESOLVIDO) EmptySeg 6 maio - 6:48:40 por opala4cc
Pistão com mancha branca preocupação (RESOLVIDO) EmptyDom 5 maio - 10:47:04 por opala4cc
Pistão com mancha branca preocupação (RESOLVIDO) EmptyDom 5 maio - 9:51:45 por opala4cc
» farol alto não liga
Pistão com mancha branca preocupação (RESOLVIDO) EmptySex 3 maio - 18:16:56 por GersonJP
116 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 116 visitantes :: 1 motor de busca
Pistão com mancha branca preocupação (RESOLVIDO) Bar_leftPistão com mancha branca preocupação (RESOLVIDO) BarPistão com mancha branca preocupação (RESOLVIDO) Bar_right
Rubão6cc (15349)
5 participantes
    Oliveira7777777
    Oliveira7777777
    Masculino Número de Mensagens : 111
    Modelo do carro : Opala sl/e comodoro 89.
    Monocromático azul.
    Cilindros : 4 canecos 151.
    Data de inscrição : 28/08/2019
    Pistão com mancha branca preocupação (RESOLVIDO) Empty Pistão com mancha branca preocupação (RESOLVIDO)
    Mensagem por Oliveira7777777 Sáb 23 Abr - 17:22:13
    Boa noite pessoal ...
    Tive problema com o distribuidor a mangueira do vácuo do distribuidor estava sugada , beleza troquei o avanço e melhorou ,mais agora o motor funciona mais muito irregular e não consigo acertar ele e fica rateando falhando principalmente quando acelera  ..
    Fui retirar a vela pra regular as válvulas e notei um esbranquiçado no 2 pistão ,vou tentar colocar fotos aqui ..  no fundo eu sei que deve ter queimado a junta maiss eu preciso de uma certeza .
    Não tem água no óleo e também não tem óleo na água eu olhei ..
    Se alguém puder ajudar por favor
    Gerald
    Gerald
    Masculino Número de Mensagens : 760
    Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1989
    Cilindros : 6 cilindros 4100
    Data de inscrição : 15/10/2021
    Pistão com mancha branca preocupação (RESOLVIDO) Empty Re: Pistão com mancha branca preocupação (RESOLVIDO)
    Mensagem por Gerald Dom 24 Abr - 7:35:51
    Manchas brancas podem ser causadas por mistura muito pobre (excesso de ar).
    Talvez esteja havendo entrada falsa de ar através da junta do carburador ou do coletor de admissão, o que explicaria também porque o motor está falhando tanto.
    Oliveira7777777
    Oliveira7777777
    Monocromático azul.
    Mensagem por Oliveira7777777 Dom 24 Abr - 9:12:46
    Gerald escreveu:Manchas brancas podem ser causadas por mistura muito pobre (excesso de ar).
    Obrigado amigo . Vou trocar a junta do coletor e fazer uma limpeza . Se melhorar eu mando aqui.
    Oliveira7777777
    Oliveira7777777
    Monocromático azul.
    Mensagem por Oliveira7777777 Sex 20 maio - 15:42:59
    Boa tarde .
    Desculpe a grande demora para postar o resultado.
    Eu troquei a junta do coletor verifiquei todas as entradas de vácuo e ficou na mesma .
    Resolvi tirar o cabeçote pra mandar fazer porque estava passando muito óleo .
    Mais quando tirei o cabeçote a cabeça dos pistões estava picotadas com vários buraquinho e alguns pedacinhos soltando, além de também estar deixando passar muito óleo pelos anéis , resolvi tirar o motor e colocar um outro que tenho aqui a álcool.
    Tenho outra dúvida sem alguem puder ajudar.
    Esse outro motor é a álcool comprei junto com o cabeçote mais quando levei o cabeçote desse motor mesmo pra fazer a retifica o cara da retifica falou que era estander que nunca foi rebaixado e se fosse rebaixar para rodar no álcool diminuiria a vida útil desse cabeçote e mantendo ele assim teria cabeçote para vida toda . Aí resolvi não rebaixar .
    Mais quero rodar ele no álcool sem rebaixar o cabeçote. É prioridade rebaixar o cabeçote para rodar no álcool o motor vai perder potência ou algo do tipo ?
    acezario
    acezario
    Modelo do carro : Opala Diplomata SE -1989
    Data de inscrição : 05/04/2020
    Mensagem por acezario Sex 20 maio - 16:30:33
    Pois é, tem que rebaixar o cabeçote para diminuir o volume da Câmara de combustão, acho que foi isso que o cara da retífica estava se referindo... tirando material do standard para rebaixá-lo.... e ai ficaria no limite para dar outro passe no cabeçote.... você vai matar ele!
    Agora colocar álcool do motor do opala a gasolina.... vai ter que mexer no ponto, vela mais quente, carburador niquelado, mas mesmo assim você vai sofrer para fazer o motor funcionar redondo, (se é que vai conseguir, ainda mais com um cabeçote standard).... sei não.... a única coisa que eu posso afirmar é que vai fazer 1 km/l... e vai "babar" muito álcool pelo escapamento...
    Faz ai e depois conta pra gente o resultado... Pistão com mancha branca preocupação (RESOLVIDO) 1f60e
    Oliveira7777777
    Oliveira7777777
    Monocromático azul.
    Mensagem por Oliveira7777777 Sex 20 maio - 17:11:31
    acezario escreveu:Pois é, tem que rebaixar o cabeçote para diminuir o volume da Câmara de combustão, acho que foi isso que o cara da retífica estava se referindo... tirando material do standard para rebaixá-lo.... e ai ficaria no limite para dar outro passe no cabeçote.... você vai matar ele!
    Obrigado pela dica . Quando der errado eu posto aqui . agradeço 😉👍🏾
    acezario gosta desta mensagem
    Gerald
    Gerald
    Mensagem por Gerald Sáb 21 maio - 13:21:11
    Oliveira7777777 escreveu:
    Detonação, vulga "batida de pino", costuma produzir esse tipo de erosão/dano na cabeça do pistão. Em casos extremos, pode até haver perfuração do pistão.Veja algumas fotos de pistões danificados por detonação:
    Pistão com mancha branca preocupação (RESOLVIDO) Damaged-piston-examples-from-heavy-engine-knock
    Pistão com mancha branca preocupação (RESOLVIDO) Close-up-of-old-dirty-engine-piston-CTYGJC
    Pistão com mancha branca preocupação (RESOLVIDO) Csm_247_2_980bfd8765
    quote="Oliveira7777777"]Tenho outra dúvida sem alguem puder ajudar.
    Mais quero rodar ele no álcool sem rebaixar o cabeçote. É prioridade rebaixar o cabeçote para rodar no álcool o motor vai perder potência ou algo do tipo ?[/quote]
    Para quem não sabe, "rebaixar" o cabeçote consiste em usinar a superfície do cabeçote que vai ser presa ao bloco do motor:
    Pistão com mancha branca preocupação (RESOLVIDO) D_NQ_NP_395705-MLB25071397582_092016-O
    O "rebaixamento" do cabeçote reduz o volume da câmara de combustão e, consequentemente aumenta a taxa de compressão do motor.
    A taxa de compressão do motor afeta a potência e a economia de combustível, porém, se a taxa de compressão for muito alta para um determinado tipo de combustível, poderá ocorrer, detonação, que é um fenômeno altamente prejudicial ao motor.
    O motor a gasolina do Opala trabalha com taxa de compressão de 8:1, enquanto a versão a álcool usa taxa de compressão de 10:1 (6cc) ou 11:1 (4cc).
    --- Se usar álcool num motor preparado para gasolina, o rendimento do motor (potência, torque, economia) será bem pior que no motor próprio para álcool, porém não haverá detonação.
    --- Se usar gasolina num motor preparado para álcool, o rendimento será bom quando o motor trabalhar com pouca carga (acelerador pouco pressionado), mas haverá detonação quando se exigir do motor. A detonação fatalmente irá reduzir a vida do motor.
    Conclusão: Não use o Opala como se fosse um carro flex!
    É possível converter para álcool um motor de Opala originalmente para gasolina; basta rebaixar o cabeçote (e mudar os giclês do carburador).
    Converter para gasolina um motor de Opala originalmente para álcool é mais complicado porque tem necessariamente que trocar o cabeçote, pois não é possível "desrebaixar" o cabeçote original.
    Oliveira7777777
    Oliveira7777777
    Monocromático azul.
    Mensagem por Oliveira7777777 Dom 22 maio - 7:55:58
    Gerald escreveu:
    Converter para gasolina um motor de Opala originalmente para álcool é mais complicado porque tem necessariamente que trocar o cabeçote, pois não é possível "desrebaixar" o cabeçote original.[/quote]
    Meu pistão estava do jeito da primeira foto .
    Tô aprendendo e ninguém nasceu sabendo né.
    obrigado pela explicação , vou montar gasolina mesmo .
    Valeu 😉👍🏾
    Oliveira7777777
    Oliveira7777777
    Monocromático azul.
    Mensagem por Oliveira7777777 Dom 17 Jul - 17:53:52
    boa noite.
    Desculpem mais vou ter que contar , para opaleiros mais novos não passarem por isso .
    Montei o motor e não estava dando acerto de jeito nenhum...
    Ligava mais não acertava .
    Comprei distribuidor novo e nada.
    Sabe oque era ????
    Módulo de ignição Bosch 6 pinos danificado por causa da bobina Mi.
    Me deu um estralo na cabeça e comprei um módulo de ignição da Gauss 6 pinos e batata funcionou redondinho.😒
    Tudo que passei com o motor anterior que estava queimando muito óleo e não estava acertando era somente o módulo de ignição danificado por causa da bobina do Mi que coloquei .
    Mais beleza eu já estava com o intenção de trocar o motor mesmo que estava ruim . Agora tá bala com cabeçote zero.
    Pessoal não consegue acertar o opala faça o teste no módulo .
    Obrigado 😉👍🏾
    Diplo87 e Marcos Marcos gostam desta mensagem
    Masculino Número de Mensagens : 15349
    6 cc Gasolina
    Mensagem por Rubão6cc Dom 17 Jul - 22:28:04
    Só uma informação: Gauss é uma porcaria.
    Pistão com mancha branca preocupação (RESOLVIDO) Sem-t-tulo
    Diplo87
    Diplo87
    Masculino Número de Mensagens : 2636
    Mensagem por Diplo87 Seg 18 Jul - 6:03:24
    Oliveira7777777 escreveu:boa noite.
    Sabe oque era ????
    Obrigado 😉👍🏾
    Bom que conseguiu acertar, é sempre bom ter esse tipo de resposta para que a gente amplie o leque de pesquisa quando tiver esse tipo de pane, obrigado por compartilhar! OKK
    Gerald
    Gerald
    Mensagem por Gerald Seg 18 Jul - 7:20:39
    Sabe oque era ????
    A bobina de ignição do Gol Mi tem resistência bem menor que a original do Opala. Se não usar um resistor "ballast" de resistência apropriada, o módulo de ignição pode queimar por excesso de corrente. Muito cuidado, portanto, em substituir componentes elétricos originais do Opala por componentes de outros modelos de carro.
    Este tópico começou por causa de um problema de mancha branca e erosão na cabeça de um pistão. O defeito do módulo de ignição não explica esse tipo de problema.
    Oliveira7777777
    Oliveira7777777
    Monocromático azul.
    Mensagem por Oliveira7777777 Seg 18 Jul - 12:32:16
    Gerald escreveu:
    Sabe oque era ????
    Então.. eu utilizava essa resistência com a bobina original mais quando coloquei do Mi deixei de usar ,foi um erro .
    Acredito que o esbranquiçado na cabeça do pistão seria mesmo excesso de combustível como você mesmo disse anteriormente.
    Oliveira7777777
    Oliveira7777777
    Monocromático azul.
    Mensagem por Oliveira7777777 Seg 18 Jul - 12:34:07
    Diplo87 escreveu:
    Sabe oque era ????
    Obrigado 😉👍🏾
    Então amigo eu fiz questão de postar porque eu quebrei muito a cabeça pesquisando e não achei nada , tive que aprender do jeito pior .
    Eu que agradeço. 😉👍🏾
    Oliveira7777777
    Oliveira7777777
    Monocromático azul.
    Mensagem por Oliveira7777777 Seg 18 Jul - 12:36:35
    Rubão6cc escreveu:Só uma informação: Gauss é uma porcaria.
    Então isso eu já estou vendo em outros tópicos que não presta . Mais já estou pensando em trocar pelo módulo 7 pinos Bosch que já tem o esquema de não esquentar a bobina com o carro somente com a pós chave .
    Obrigado 😉👍🏾
      Data/hora atual: Qua 8 maio - 14:43:28
