Número de Mensagens : 4504 Idade : 51 Localização : Americana Modelo do carro : Um monte.... Cilindros : 6 cil; 4 cil; 2 cil. Data de inscrição : 22/01/2010
Estes dias atrás eu fiz uma serie de vídeos da montagem do motor do opala, passo a passo, simplificado e bem objetivos....da para qualquer leigo montar o seu motor em casa se tiver ferramentas e bastante vontade.
segue o primeiro abaixo, depois é so ir seguindo.....
Espero que gostem
_________________ Quando um opala está atrás...,tenha certeza, ele está empurrando!!! [(O)=====||=====(O)]
RHCESPECIAL1974, Wil75, -GTO-, Marcos Marcos e Berlindo gostam desta mensagem
Número de Mensagens : 15340 Localização : Austrália Modelo do carro : Opala Diplomata SE 89/90 Preto Nobre
Ford Explorer XLT 98 Cinza Platinum Cilindros : 6 cc Álcool
6 cc Gasolina Data de inscrição : 14/02/2013
Dicas sobre montagem/desmontagem do motor do Opala são sempre bem vindas. Tenho planos de algum dia retirar o motor do meu Diplomata para eliminar o pequeno vazamento na gaxeta do mancal traseiro do virabrequim. Não é urgente, o vazamento é pequeno e não tenho experiência nesse tipo de serviço, que é pesado, perigoso (se não souber fazer direito) e precisa de equipamentos apropriados, tipo guincho hidráulico (macaco girafa) que não possuo.
Andei estudando o assunto, mas as informações que encontrei são incompletas e até desencontradas.
Algumas dúvidas que tive: quais os acessórios que precisam ser removidos antes de retirar o motor 6cc ? A caixa do evaporador precisa ser retirada ou pode permanecer? É preciso retirar os coletores de admissão e escape, servo-freio? Etc.
Tem gente que tira o motor junto com a caixa de câmbio, mas o manual de serviço da GM, edição de 1989, por exemplo, diz que o motor pode ser retirado sem tirar a caixa de câmbio.
O manual da GM descreve em 15 passos a sequência de retirada do motor, que copiei abaixo:
Fiquei com uma dúvida tremenda nos itens 14 e 15. Como retirar os parafusos que prendem a carcaça da embreagem ao motor? Acho que tem cerca de meia dúzia de parafusos, mas alguns parafusos estão debaixo da parede corta-fogo. Se não dá nem para ver esses parafusos, como enfiar uma chave para retirar os benditos?
Gerald escreveu:Muito bons os vídeos do seu canal, Ivo! Parabéns!
Olá,
O procedimento ta quase correto, as vamos comentar por partes tudo que vc falou.
1 - Motor e cambio nos opalas que nao sao cambio caretado nao da para montar tudo junto quando o motor é 6 cilindros,o cambio nao entra no assoalho.
2 - quanto aos perifericos, aqui tiramos coletor, filtro de oleo, alternador, polias, bomba de dh quanto tem, cardan, alavanca do cambio ( precisa tirar o console) e todas as mangueiras. As pinças desconectamos das pontas de eixo e a barra estabilizadora.
Tiramos tudo por baixo, motor, cambio e suspensao. É muito mais pratico, seguro e rápido.
3 - para tirar os parafusos da capa seca vc tira o cardan, tampa a rabeta do cambio com um saco plastico para nao vazar oleo (aqui usamos uma luva de cardan) abaixa o cambio que o moto vai se inclinar bastante para a trazeira e assim os parafusos ficam aparentes e monta duas extensões grandes e solta os parafusos por baixo do carro passando a chave por cima do cambio.
Evitamos tirar motor 6 cil por cima, uma que é dificil, precisa tirar ate a trava do capo e o motor passa lambendo o bigode da frente. E outra, não hora de montar o 6 cil por cima, acertar o eixo piloto na embreagem fica mais dificil. Do jeito que fazemos também nao precisa tirar o radiador.
Ivo, Obrigado pela resposta detalhada. Gostaria de fazer alguns comentários e perguntas sobre a sua resposta. Fiquei com algumas dúvidas, que gostaria de colocar aqui sem querer abusar da sua boa vontade.
Ivo Filho escreveu:para tirar os parafusos da capa seca vc tira o cardan, tampa a rabeta do cambio com um saco plastico para nao vazar oleo (aqui usamos uma luva de cardan) abaixa o cambio que o moto vai se inclinar bastante para a trazeira e assim os parafusos ficam aparentes e monta duas extensões grandes e solta os parafusos por baixo do carro passando a chave por cima do cambio.
Esclareceu totalmente a minha dúvida.
Ivo Filho escreveu:Tiramos tudo por baixo, motor, cambio e suspensao. É muito mais pratico, seguro e rápido.
Como disse antes, não tenho experiência direta no assunto, mas concordo que o método de tirar o motor por baixo é muito interessante, entretanto precisaria ser numa oficina bem equipada que tenha um elevador.
Como nesse método o agregado da suspensão dianteira tem que ser totalmente removido da carroceria, me ocorreram duas dúvidas:
os coxins e as buchas da suspensão não se estragam ao retirar o agregado?
a retirada e posterior recolocação do agregado não afeta a geometria da suspensão, que precisaria, então, ser realinhada?
Ivo Filho escreveu:Motor e cambio nos opalas que nao sao cambio caretado nao da para montar tudo junto quando o motor é 6 cilindros,o cambio nao entra no assoalho.
Tem um vídeo de Tonella e Franzoni no Youtube onde eles retiram por cima um motor de 6 cilindros junto com a caixa de câmbio de 4 marchas "moderna" (não varetada):
A colocação não seria igual à retirada, mas na ordem inversa? Por que na montagem "o cambio nao entra no assoalho"? Será que não estou percebendo algum detalhe importante?
Gerald escreveu:Ivo, Obrigado pela resposta detalhada. Gostaria de fazer alguns comentários e perguntas sobre a sua resposta. Fiquei com algumas dúvidas, que gostaria de colocar aqui sem querer abusar da sua boa vontade.
Bom dia, vamos lá. As buchas da suspensao nao estragam pois nao é desmontada peça a peça, tira-se tudo montado de uma unica vez. geralmente os calços da carroceria ja estao laciados e sao substituidos. Sim, por mais que tenha sido apenas retirada e montada a suspensao é realinhada.
Um grande abraço
então, para retirar todo santo ajuda mas vc ve que precisou de intervensao de uma pessoa dentro do carro e outra embaixo do carro. Isto se dá em decorrencia da rabeta do cambio enroscar naquele ressalto que so os mais modernos tem no tunel. para montar enrosca a mesma coisa e é muito complicado ficar ajeitando e gingando com o conjunto pendurado pois enrosca no encaixe dos coxinhos, o carter enrosca na travessa e também na barra de direção e ainda tem de forçar o motor uns 5 milimetros para frente para passar a rabeta do cambio pelo ressalto do assoalho.
Aqui para se ter ideia eu gasto uns 20 minutos alinhando o conjunto motor cambio e suspensao embaixo do carro e na hora de montar no carro eu nao gasto 5 minutos....e olha que eu monto isso sozinho sem ajuda de ninguem.
Segue alguns exemplos:
Nota: As fotos acima são da oficina no salao antigo (era muito mais bonito) e no salao novo, mais feio porém é gigante.
Novamente nao recomendo montar motor e cambio nos mais modernos, é muito sofrimento, tem carro que não vai entrar de jeito nenhum e tem carro que vai entrar rasgando. Outra coisa, é passar o motor inclinado sobre a frente do carro.....bom, vai por mim.....e olha que no video teinha bastante gente para dar assistencia.
No nosso caso aqui ainda tem o agravante e o compromisso de que não podemos nem pensar em arranhar tanto o carro quanto os itens da mecânica, mas aqui eu monto realmente completamente sozinho uma mecanica completa entre preparar , encaixar no carro e apertar os parafusos que sao 6 ao todo, no maximo 40 minutos....e estando tudo alinhado eu nao gasto mais que 5 minutos.
o metodo que eu recomendo para montar em casa sem muitos recursos seria montar o motor sem a embreagem. e por baixo do carro vc sobe o cambio com a embreagem pendurada no eixo piloto....isso da para fazer sozinho, mas e claro que sempre com mais uma pessoa ajuda bastante.
Nos exemplos da para ver que fazemos assim para qualquer tipo de carro
Gostaria de fazer alguns comentários adicionais sobre a retirada/recolocação do motor. Não pretendo ensinar nada a ninguém, muito pelo contrário, estou apenas aprendendo. Os meus comentários são simples observações sobre o que vi (e analisei) sobre o assunto.
Sobre as opções de tirar/colocar o motor por cima ou por baixo, cada método tem vantagens e desvantagens. Por baixo é mais "profissional", sem dúvida. Creio que era assim que o motor era colocado na linha de montagem da GM. Entretanto, esse método exige equipamento grande e caro (elevador), e a retirada provavelmente implica em troca dos coxins e buchas e realinhamento da suspensão.
Parar tirar o motor por cima, o equipamento é mais simples, mas é preciso fazer uma manobra bem precisa se o motor for retirado junto com a caixa de câmbio.
Se retirar a caixa de câmbio antes, a manobra da retirada do motor fica mais fácil. Entretanto, reinstalar depois a caixa de câmbio por baixo fica muito complicado se não tiver um elevador e um macaco hidráulico para caixas de câmbio. Não obstante, tem gente que consegue fazer "no chão". Este é um vídeo de um "louco" (é assim que ele se auto-denomina!) que instala a caixa de câmbio no chão, usando a barriga como suporte!
Tirar o motor por cima junto com a caixa de câmbio tem os seus atrativos, mas, como disse, exige uma manobra precisa porque o motor de 6 cilindros do Opala é muito longo.
A retirada do motor é uma operação inversa à colocação retirada, mas é mais fácil raciocinar com a colocação. Pode-se pensar no conjunto motor+caixa de câmbio como se fosse uma lança, onde a ponta é a rabeta da caixa de câmbio. Essa "lança" deve passar por uma abertura, que seria o espaço entre a travessa do agregado da suspensão é a "boca" da parede corta-fogo, onde começa o túnel da carroceria.
A "lança" tem um comprimento de mais ou menos 150 cm, medido entre a polia do virabrequim e o final da rabeta da caixa de marchas:
Ao iniciar a colocação, a "lança" deve estar inclinada de cerca de 45º, como mostram as fotos abaixo (na verdade, as foto são da posição final da retirada, que é também a posição inicial da recolocação do motor):
A manobra para retirada/recolocação do motor exige o controle preciso de 3 variáveis:
elevação
ângulo de inclinação
avanço
A elevação é feita por um guincho-girafa (igual ao das fotos acima) ou uma talha. O ângulo de inclinação é o mais difícil de ser controlado na prática. A inclinação pode ser ajustada pelos comprimentos das correntes ou dos cabos que suspendem o motor. O avanço é simplesmente o deslocamento do motor para a frente, em relação à sua posição de instalação original no cofre do motor.
As três variáveis, elevação, inclinação e avanço, devem ser controladas simultaneamente para que o motor não toque nas partes da carroceria. Para que a ponta da rabeta da caixa de marchas não toque no chão, parece ser necessário (não tenho certeza) que a carroceria tem que ficar um pouco mais elevada que o normal. Isso pode ser feito facilmente usando cavaletes.
Na prática, pelo que tenho visto nos vídeos, o controle da inclinação é o mais crítica, mas costuma ser feito de uma maneira muito precária e improvisada, exigindo muitas vezes mais que uma pessoa.
Se o controle de inclinação pudesse ser feito de maneira simples, prática e precisa, a retirada/colocação do motor poderia ser feita por apenas uma pessoa. Esse é um ponto que merece ser mais bem estudado.
O motor geralmente é suspenso por dois trechos de corrente presos no motor por dois parafusos. As pessoas prendem as correntes a motor de maneiras variadas, mas improvisadas. Infelizmente, a GM não previu pontos próprios para alçamento do motor.
Outro detalhe que me chamou a atenção foi que a tampa de válvulas foi removida em todos os casos,. Creio que seja uma precaução para as correntes não amassem ou risquem a pintura da tampa de válvulas.
Finalmente, só por razões de completeza, suege uma lista com os links dos vídeos que encontrei no YouTube que mostram a retirada/colocação de motores de 6 cilindros do Opala:
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
