EXISTE ALGUMA REFERÊNCIA EXTERNA QUE NOS DÊ ESSA INFORMAÇÃO?
PELA AJUDA, AGRADEÇO.
Há 101 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 101 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
CASENOTE escreveu:AMIGOS, ALGUÉM PODE ME AJUDAR A DIFERENCIAR UMA CAIXA ORIGINAL DO 6 CILINDROS /85 DE UMA DO 4 CILINDROS. cOMO POSSO TER CERTEZA?
adpachec escreveu:CASENOTE escreveu:AMIGOS, ALGUÉM PODE ME AJUDAR A DIFERENCIAR UMA CAIXA ORIGINAL DO 6 CILINDROS /85 DE UMA DO 4 CILINDROS. cOMO POSSO TER CERTEZA?
E você posta 04 tópicos iguais?
Deletei 03 deles.
Qual a numeração da caixa?
Rubão6cc escreveu:Tópico movido pra seção correta.
CASENOTE escreveu:AMIGOS, PELO QUE TENHO VISTO, A SALADA SOBRE CAIXA DE CÂMBIO É ENORME MESMO ENTRE MECÂNICOS.
QUEM RESPONDEU DE INICIO, QUANDO ME CADASTREI, PODE VER QUE JÁ FAZ QUASE DOIS ANOS QUE ESTOU NESSE PROJETO, SEM FALSA MODÉSTIA ESTÁ FICANDO QUALIDADE AERONÁUTICA. ESTOU FAZENDO NO MODO SÓ EU. A PINTURA, SIM, PEGUEI QUEM ENTENDE.
COMO UM COLEGA FALOU, NÃO SOU MANSO EMM LIDAR COM SITES, ETC....
GOSTARIA DE POSTAR ALGUMAS FOTOS DESSE PROJETO, MAS NÃO CONSEGUI, SE PUDEREM ME DAR A DICA, BELEZA.
ABRAÇOS
PAULO CASENOTE
CASENOTE escreveu:BOM DIA, PBRIGADO PELO INTERESSE EM AJUDAR.
O NÚMERO QUE CONSTA : 04614850
GRATO POR RESPOSTAS.
QUANTO AO COLEGA QUE FALOU QUE SÃO IGUAIS, TENHO DÚVIDAS. E QUANTO A VELOCIDADE FINAL DE CADA MARCHA? TEM UMAS QUANTAS TABELAS DA GM DANDO A VELOCIDADE RELATIVA DE CADA MARCHA E SÃO DIFERENTES PARA QUATRO E SEIS, NA MESMA RPM DO MOTOR.
CONHEÇO ELETRÔNICA, MECÂNICA É HOBBY, ENTÃO ESTOU ABERTO A QUALQUER AUMENMTO NO MEU CONHECIMENTO. OBRIGADO, PAULO CASENOTE
CASENOTE escreveu:Bom dia, manos!
Não pensei que minha dúvida sobre câmbio 4/6 cilindros fosse gerar tanta bagunça. Desculpem, não é culpa mminha.
Também tive um modelos diplomata 1986, 4.1, 6 cilindros, Álcool, adquirido ZERO na BROZAUTO, CANOAS/RS, e que marcava 220 final do velocimetro. e outro 88 que també marcava 220, também álcool. Meu primeiro diplomata, 6 cil, gazolina 250S, marcava 180, comprado usado, epor incrível que pareça, ou iluzão, andava mais que os outros.
Lembro do 86, ainda na garantia, numa viagem longa tentei tirar o mesmo sangue do 83, não deu deu, depois de 400 km, voltou com o volante solto e foi direto para autorizada.
Então, mais materia prima para os espcialistas em saladas.
OUtro dia ví um linck com tabelas da chevrolet, specificando velocidade de saida da caixa em relação a RPM do motor, Como o meu conjunto ainda está fora, vou tirara prova com um tacometro, pois após a montagem não tenho o minímo interesse em mexer novamente no conjunto.
Abrço a todos. CASENOTE
CASENOTE escreveu:Também tive um modelos diplomata 1986, 4.1, 6 cilindros, Álcool, adquirido ZERO na BROZAUTO, CANOAS/RS, e que marcava 220 final do velocimetro. e outro 88 que també marcava 220, também álcool. Meu primeiro diplomata, 6 cil, gazolina 250S, marcava 180, comprado usado, epor incrível que pareça, ou iluzão, andava mais que os outros.CASENOTE
CASENOTE gosta desta mensagem
Gerald escreveu:CASENOTE escreveu:Também tive um modelos diplomata 1986, 4.1, 6 cilindros, Álcool, adquirido ZERO na BROZAUTO, CANOAS/RS, e que marcava 220 final do velocimetro. e outro 88 que també marcava 220, também álcool. Meu primeiro diplomata, 6 cil, gazolina 250S, marcava 180, comprado usado, epor incrível que pareça, ou iluzão, andava mais que os outros.CASENOTE
Não era "ilusão", o Diplomata 83 usa uma relação de diferencial de 3.08:1, que é mais curta que a dos Diplomatas que vieram depois, que usam diferencial mais longo de 2.73:1.
As respectivas caixas de marchas ("câmbios") são iguais, o que significa que para uma mesma velocidade, o motor do Diplomata 83 estará girando a uma rotação 12% maior que a do Diplomata 88.
O lado positivo das relações mais curtas do Diplomata 83 é que as acelerações são mais fortes, mas as velocidades finais para cada marcha serão menores, o que implica que as trocas de marcha precisem ser feitas em velocidades menores, comparadas com as do Diplomata 88.
O lado negativo do uso de marchas mais curtas é que o Diplomata 83 será, em geral, um pouco menos econômico e o ruído do motor será maior, já que para uma dada velocidade, a rotação do motor será maior que a do Diplomata 88.
A diferença nas relações de diferencial explica também porque o Diplomata 88 vem com velocímetro de até 220 km/h, enquanto o Diplomata 83 só até 180 km/h.
CASENOTE escreveu:É, dá gosto quan do se encontra quem con hece o assunto. Nas tabelas que colnseguyi diz justamente isto.
Quanto ao velocímetros, claro que é um valor " prateleira ", tantop que sempre a quatro rodas alertava que o valor i nferido podia ser 10% para mais ou menos, depende em que pçosição da escala estava sendo feita a leitura.
O que coloquei é que em um eu ia até " fundo de escala", nop outro não. Quanto isto valia não interessa.
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
