Opala não quer dar partida, já troquei bomba de combustivel e bobina, coloquei o distribuidor no multimetro e esta funcionando perfeitamente, montei de novo e coloquei o carro em PMS com o rotor e distribuidor apontados para o primeiro cilindro e até agora nada. (é 6cilindros)
Há 124 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 124 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
3 participantes
Opala não da partida.
Gnonobio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Modelo do carro : Puma GTB S2
Data de inscrição : 30/01/2020
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15341
6 cc Gasolina
Re: Opala não da partida.
O plug do chicote entre o módulo e o distribuidor está bem conectado?
- Número de Mensagens : 8154
Gnonobio escreveu:Opala não quer dar partida, já troquei bomba de combustivel e bobina, coloquei o distribuidor no multimetro e esta funcionando perfeitamente, montei de novo e coloquei o carro em PMS com o rotor e distribuidor apontados para o primeiro cilindro e até agora nada. (é 6cilindros)
Falta de aterramento.
Faísca fraca por problemas no módulo (testar faísca de uma vela fora do cilindro).
Engrenagem do comando quebrou (distribuidor tem falhas na rotação).
Fora do ponto do distribuidor (a torre do distribuidor fica sempre a frente do rotor ao colocar no ponto).
Pouco magnetismo nas torres do distribuidor (raro mas acontece), se resolve esfregando um imã grande em cima delas.
Sujeira nos terminais.
Fiação partida.
Bateria ruim.
Rotor ou tampa distribuidor ruins.
Velas sujas.
Cabeça dos pistões sujas ou úmidas demais (se limpa com desengripante).
Aquele jump da bobina com motor de arranque (retirar fora).
Gnonobio- Opaleiro
Sim, inclusive testei outro modulo pra ter certeza
Gnonobio- Opaleiro
Rubão6cc escreveu:O plug do chicote entre o módulo e o distribuidor está bem conectado?
Testei um novo mudulo e nada, o rotor gira normalmente então acho que nao ouve quebra, vou ver essas outras opções
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
