Tenho um opala 1989 4cc e gostaria de saber sobre a injeção programada.
Se vale a pena investir ou deixar original.
Hoje ele se encontra parado porque estou adquirindo peças para recuperar mecanicamente e esteticamente, portanto, tenho essa duvida.
Há 46 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 45 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
Marcelo Ramos gosta desta mensagem
Marcelo Ramos escreveu:Bom dia
Wil75 e Andre_Cerradopix gostam desta mensagem
Ótimo relato.... É meu próximo passo ...intetar com uma ft450... Ainda estou pensando no que mais... Vc colocou corpo único ou triplo?^Marcos^ escreveu:Marcelo Ramos escreveu:Bom dia
No meu Opala eu tinha uma Tripla Weber italiana niquelada, comando, cabeçote etc... uso alcool
1 ponto ele encharcava em baixa e eu tinha que trocar o oleo com frequencia, tentei varias configurações de gicles nas webers mas não tive um bom resultado, para ficar bom em alta ele encharcava em baixa
2 ponto caso que não usasse o carro em uma semana mesmo com os carburadores niquelados (mandei niquelar em dois locais diferentes) ele entupia os gicles de lenta e o carro ficava morrendo ou falhando ai o trabalho de limpar com frequencia os carburadores
Falei com alguns colegas onde decidi colocar uma injeção programavel, fiz um curso na Injepro e outro na Fueltech, instalei uma S8000 mas não gostei do controle de lenta dela e troquei uma Ft 450 isso tem mais de um ano
desde então não tive mais problema, deixo o carro parado por 2 meses ligo sem pisar no acelerador e fica na lenta e vai diminuindo a rotação de acordo com a temperatura, escolho o lambda que quero em qualquer regime do motor , sem alcool no oleo
então acho que vale a pena desde que instale um bom equpamento caso contrario é melhor o carburador
tambem não faço questão de manter originalidade na parte macanica o que quero é confiabilidade e conforto na medida do possivel
boa sorte
Andre_Cerradopix escreveu:
Hoje à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
