Fala pessoal, estou fazendo a eletrica de um opala 1980, quando pegamos ele, estava sem o miolo na coluna de direção, entao colocamos uma coluna de 1989, q ja é a escamoteavel!, o problema é que isso ja fazem 3 ou 4 anos, e por esse tempo "paramos" o andamento da eletrica dele, e recentemente, consegui comprar uma coluna de 87 com a parte de comutador e miolo boa, e passei tudo pra coluna original do 1980! a coluna está boa, com a chave de seta de 8 Fios perfeita, porém estou em duvida de duas coisas
teste a chave de seta dessa coluna no chão mesmo, usando duas lampadas, um rele de seta e uma fonte 12v, fiz toda a ligação do rele e das lampadas
e a seta fucionou perfeitamente, em ambos os lados, no polo dianteiro e traseiro da chave de seta, testei também a luz de freio, e também funcionou perfeitamente,
porém quando eu testava o alerta, nada acontecia! quando eu acionava o botao do pisca alerta, e tentava dar seta, a seta tambem nao fucionava
não sei se nessa coluna do 1980 precisa de um rele de seta pras setas e um só pro alerta.. peço a ajuda de vcs!
e a outra duvida que eu tenho, é que na minha alavanca de seta, tem um fio marrom que aterra no parafuso que parafusa a alavanca de seta, ele sai pra fora da coluna, aterrei ele na fonte 12v e nada mudou. fui pesquisar uma nova alavanca de seta pra comprar, pois a minha ja está um pouco enferrujada, e sem o acabamento de pegar, e vi que tem outro fio que tambem sai da alavanca de seta, não entendi o porque desses dois fios saindo da alavanca de seta, pra onde eles vão e pra que servem? essa é minha duvida, de ante-mão ja dou meu muito obrigado!!!
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
