Há 131 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 130 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
+2
Rafael Augusto
jongod
6 participantes
Caravan 79/79 modelo quadrado
jongod- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : OPALA 1982 STD 4P
EX CARAVAN 1979
Data de inscrição : 17/07/2023
Olá glr realizei meu grande sonho que foi ter o primeiro opala no caso uma Caravan kkkk, tenho algumas dúvidas no documento ela está 79/79 e não 79/80 pois ela já é do modelo quadrado, fui conferir pela tabela chassi e o carro de fato foi feito em 79 se não me engano em março, conferir todos os números de chassi e não tem marcas de adulteração inclusive já foi feito vistoria e transferência para meu nome. Pensei na hipótese do carro ser remodelado ou pode ter sido algum protótipo, alguém mais experiente pode me ajudar?
Rafael Augusto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 81
Modelo do carro : Opala Standard 1980 Coupê
Data de inscrição : 31/05/2015
Re: Caravan 79/79 modelo quadrado
Olá,
a única forma de saber o ano modelo correto do seu carro, é olhando o sexto dígito do chassis na plaqueta do carro.
Se for J (chassis 5xxxx J b1xxxxx), ele é 79;
Se for K (chassis 5xxx K b1xxxxx), ele é 80.
Você pode olhar no túnel em baixo do banco traseiro também, é a primeira letra que aparece.
jongod- Opaleiro
EX CARAVAN 1979
Rafael Augusto escreveu:Olá,
Ela é J por isso a minha dúvida
jeanbuzzello- Opaleiro
- Número de Mensagens : 313
Modelo do carro : Opala comodoro 1983
Data de inscrição : 21/06/2016
Curioso. O primeiro opala quadrado que é de propriedade do Badollado o sexto dígito é K (1980). Talvez a sua seja uma remodelação mesmo. Tem algo que voce poderia verificar, como a posição da bateria (nos abaixo de 79 é proximo a parede corta fogo)
jongod- Opaleiro
EX CARAVAN 1979
jeanbuzzello escreveu:Curioso. O primeiro opala quadrado que é de propriedade do Badollado o sexto dígito é K (1980). Talvez a sua seja uma remodelação mesmo. Tem algo que voce poderia verificar, como a posição da bateria (nos abaixo de 79 é proximo a parede corta fogo)
a bateria fica perto da parede corta fogo deve ser de fato remodelado, engraçado q não tem um vestígio que ela era do modelo antigo deve ter sido feito a muito tempo, capo, Paralamas, painel dianteiro, saia dianteira, churrasqueira é tudo do 80, so me resta preservar assim pois voltar original acredito que não seja viável
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15349
6 cc Gasolina
Na época que o Opala era fabricado infelizmente existia esse péssimo costume de algumas pessoas em fazer remodelações para anos/modelos mais atuais pois de fato no caso do Opala era algo muito fácil a se fazer, visto que basicamente de 68 a 92 a carroceria foi a mesma. Não sei como era a aceitação de mercado naquela época para esses carros mas atualmente estes são extremamente desvalorizados.
jeanbuzzello gosta desta mensagem
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7204
Os paralamas traseiros não mentem. Peça para um funileiro olhar por dentro os paralamas traseiros, principalmente na região das lanternas traseiras. Um funileiro muito experiente olha por dentro e já lhe diz se foi refeito ou sai de fábrica assim, pois é muito trabalhoso fazer a troca dos alojamentos das lanternas copiando a solda ponto feita na fábrica.
jongod- Opaleiro
EX CARAVAN 1979
opala4cc escreveu:Os paralamas traseiros não mentem. Peça para um funileiro olhar por dentro os paralamas traseiros, principalmente na região das lanternas traseiras. Um funileiro muito experiente olha por dentro e já lhe diz se foi refeito ou sai de fábrica assim, pois é muito trabalhoso fazer a troca dos alojamentos das lanternas copiando a solda ponto feita na fábrica.
O funileiro avaliou de fato foi transformado mas o funileiro disse que foi muito bem feito pois foi usado solda e remodelado manualmente, ele disse que seria bobagem tentar reverter pois gastaria muito e na visão dele alguns meses de diferença do original não compensa o gasto já que ficou praticamente perfeito a transformação
opala4cc gosta desta mensagem
opala4cc- Moderador
Eu, humildemente, concordo plenamente com o funileiro.
jongod gosta desta mensagem
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
Até que ficou bem feito para lama do 80 e lanterna traseira também gostei da idéia
jongod- Opaleiro
EX CARAVAN 1979
Murilo R escreveu:Até que ficou bem feito para lama do 80 e lanterna traseira também gostei da idéia
Confesso que quando descobrir dei uma desanimada mas o carro está bom de estrutura como n tenho intenção de montar ela original vou ficar com ela assim msm e tbm em 79 começou a sair o opala quadrado
Hoje à(s) 19:25:42 por Goettens
» Usar prisioneiros de roda mais novos
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
