Há 78 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 77 visitantes :: 1 motor de busca
4 participantes
Câmbio fazendo barulho
jongod- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : OPALA 1982 STD 4P
EX CARAVAN 1979
Data de inscrição : 17/07/2023
Comprei um opala recentemente ele é ano 82 câmbio varetado e está me dando uma enorme dor de cabeça, pra começar a câmbio encavala em qualquer marcha, até no neutro encavala e o câmbio quando o carro anda fazendo um barulho tipo uma zuada, na estrada incomoda muito pois o barulho fica bem alto alguém pode me ajudar sobre oque seja?? Regulei o trambulador e a folga diminuiu mas o câmbio continua encavalando, ja tive Caravan com esse câmbio e nunca encavalou.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
Re: Câmbio fazendo barulho
jongod escreveu:Comprei um opala recentemente ele é ano 82 câmbio varetado e está me dando uma enorme dor de cabeça, pra começar a câmbio encavala em qualquer marcha, até no neutro encavala e o câmbio quando o carro anda fazendo um barulho tipo uma zuada, na estrada incomoda muito pois o barulho fica bem alto alguém pode me ajudar sobre oque seja?? Regulei o trambulador e a folga diminuiu mas o câmbio continua encavalando, ja tive Caravan com esse câmbio e nunca encavalou.
No youtube tem um canal chamado Opala na Veia. Lá tem vídeos do cara falando sobre esse câmbio, como regular e o motivo de encavalar.
jongod- Opaleiro
EX CARAVAN 1979
opala4cc escreveu:jongod escreveu:Comprei um opala recentemente ele é ano 82 câmbio varetado e está me dando uma enorme dor de cabeça, pra começar a câmbio encavala em qualquer marcha, até no neutro encavala e o câmbio quando o carro anda fazendo um barulho tipo uma zuada, na estrada incomoda muito pois o barulho fica bem alto alguém pode me ajudar sobre oque seja?? Regulei o trambulador e a folga diminuiu mas o câmbio continua encavalando, ja tive Caravan com esse câmbio e nunca encavalou.
Mas é a zuada?
opala4cc- Moderador
jongod escreveu:opala4cc escreveu:
Mas é a zuada?
Como assim?
jongod- Opaleiro
EX CARAVAN 1979
Mas é a zuada?
Como assim?
Câmbio tá fazendo barulho tipo barulho de rolamento
opala4cc- Moderador
Como assim?
Uma coisa é as marchas encavalarem. As varetas podem estar tortas e/ou com os furos ovalados onde encaixam no trambulador.
Outra coisa é a caixa roncando, o que indica que os rolamentos estão gastos, o que implica em abri-la para trocá-los. Nesta ocasião você já aproveita para inspecionar os sincronizados e as engrenagens.
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Cilindros : 4 cil - 2500
Sobre encavalar: se você regulou as varetas do trambulador CORRETAMENTE mas continua encavalando, provavelmente o trambulador está com muita folga, recomendo trocar. Caso faça a troca, tente pegar na condicional pelo menos 2 ou 3 de marcas diferentes, teste todos e fique com o melhor deles, pois da muita diferença de uma marca pra outra.
Sobre o ronco: caso seja em todas as marchas, pode ser o colar/rolamento da embreagem, normalmente o barulho some ao pressionar a embreagem, é um ponto interessante de conferir. Caso não seja o colar/rolamento da embreagem, só abrindo o câmbio para conferir, pode ser um ou mais rolamentos da caixa ou até mesmo alguma engrenagem quebrada.
Dica: caso for rolamento da caixa, troque todos de uma vez, não vale a pena trocar apenas um.
opala4cc- Moderador
Trambulador:
Se você gostou do vídeo, dê uma chegada na página original no youtube e deixe um like ao autor do vídeo.
jongod gosta desta mensagem
opala4cc- Moderador
Caixa de marchas:
Se você gostou dos vídeos, por favor, vá até a página no youtube e deixe um like para o autor dos vídeos.
- Número de Mensagens : 8154
QUE TIPO DE ÓLEO que está no câmbio e a QUANTIDADE.
jongod- Opaleiro
EX CARAVAN 1979
Foi necessário trocar o cambio, o mecânico anterior antes de eu comprar o carro havia revisado o cambio e disse que havia colocado óleo no cambio porem ele não colocou ... o cambio encavalou por dentro e estragou o rolamento, o eixo piloto estava completamente folgado, como o ex dono tinha um cambio reserva ele me ofereceu o dele a base de troca e cobrou apenas a instalação. Antes de trocar o cambio trocamos somente o trambulador para testar mas o cambio continuou encavalado...
opala4cc- Moderador
jongod escreveu:Foi necessário trocar o cambio, o mecânico anterior antes de eu comprar o carro havia revisado o cambio e disse que havia colocado óleo no cambio porem ele não colocou ... o cambio encavalou por dentro e estragou o rolamento, o eixo piloto estava completamente folgado, como o ex dono tinha um cambio reserva ele me ofereceu o dele a base de troca e cobrou apenas a instalação. Antes de trocar o cambio trocamos somente o trambulador para testar mas o cambio continuou encavalado...
Não dá pra confiar. Quando você compra um carro, você troca o óleo do motor, o filtro de óleo, o filtro de combustível, o óleo do câmbio, o óleo do diferencial, o óleo da DH (se tiver DH). O mecânico de confiança é o SEU não o do vendedor.
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
