Há 115 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 115 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
5 participantes
Guia vareta do óleo.
AvelinoOpala78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Modelo do carro : 78 luxo.
Cilindros : 6 cilindros / 4100 cc
Data de inscrição : 28/06/2022
Boa noite pessoal. Preciso de uma ajuda. Montei um motor 6 cilindros, porém o bloco não tinha o tubo guia que colocamos a vareta do nível de óleo, e não encontro para vender com preço acessível. Vocês sabem se algum outro da linha GM da certo no bloco sem adaptações? *ainda não tenho a vareta tbm, posso comprar junto com o tubo guia.
- Número de Mensagens : 8154
Re: Guia vareta do óleo.
AvelinoOpala78 escreveu:Boa noite pessoal. Preciso de uma ajuda. Montei um motor 6 cilindros, porém o bloco não tinha o tubo guia que colocamos a vareta do nível de óleo, e não encontro para vender com preço acessível. Vocês sabem se algum outro da linha GM da certo no bloco sem adaptações? *ainda não tenho a vareta tbm, posso comprar junto com o tubo guia.
PQP, área técnica (de novo), tópico movido.
Montou o motor e faltou dinheiro para um "tubinho" ?
Já pensou em pegar a medida e comprar um pedaço de tubo numa loja de metais ?
Desmanche ?
Bom dia. Pensei, porém procurei informações sobre e não encontrei a medida exata para fabricá-lo. Sabe se consigo em algum desenho ou algo do tipo?
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1773
Modelo do carro : Comodoro 76
O interessante seria pegar em um ferro velho a vareta e o tubo.
Dependendo do comprimento da vareta ela vai marcar errado o nível do óleo.
Qual o ano do seu bloco?
Dependendo o ano posso tirar as medidas da vareta e do tubo do meu opala.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15348
6 cc Gasolina
Desmanche...ganhei um desses da dona do desmanche quando estava procurando um..nem me cobrou nada...é só ir no lugar certo
Meu bloco é ano 75. Eu liguei em alguns ferros velhos e encontrei apenas do 4cil moderno. Fiquei com medo da medição, pois sei que este bloco tinha aquela vareta e cano guia curto. Achei apenas do longo para venda.
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4 cil - 2500
EU ACHO que a vareta de óleo e o caninho curto são do mesmo tamanho no 4cil e 6cil, todos que vi eram do mesmo tamanho.
Se te ajuda posso medir do meu 4cil, o caninho e a vareta.
A vareta eu até encontrei nova, se fosse possível ver a medida do caninho ajudaria muito.
AvelinoOpala78 escreveu:Bom dia. Pensei, porém procurei informações sobre e não encontrei a medida exata para fabricá-lo. Sabe se consigo em algum desenho ou algo do tipo?
Coloque óleo na quantidade pedida.
Adicione a vareta sem bater ao fundo.
Meça com uma escala do bloco ao "stop" da vareta.
Depois meça a profundidade de encaixe no bloco e adicione a medida final.
E meça o diâmetro do encaixe no bloco e no "stop" da vareta.
E provavelmente terá que refazer as marcações na vareta, basta adicionar metade do óleo (marca mínima) e depois todo o óleo e marcar como cheio.
Coisa de ferramenteiro.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
