por opala4cc Qua 17 Abr - 17:53:20
geosordi escreveu: Tonho_RS escreveu:Quando você diz que o vidro sai da máquina, se refere ao vidro sair desse suporte?
Se for esse o caso, o vidro é preso nesse suporte através da pressão do suporte, ficando o vidro "ensanduichado" com uma borracha, pode ser que o teu suporte não tenha mais essa borracha e por isso fica soltando.
Para resolver de vez esse problema o pessoal costuma colar o vidro nesse suporte, usando cola de parabrisa ou alguma outra cola do tipo.
Isso mesmo, ele sai desse suporte. Ainda possui a borracha no meu, porém como comentei, ao encaixar ele fica por algumas vezes, mas em algum momento quando vou baixar o vidro ele simplesmente acaba saindo novamente.
Vou procurar por essa cola de parabrisa para ver se resolve
Existe uma lâmina de borracha, muito parecida com aquela fita isolante "auto-fusão" que você coloca na canaleta do suporte e estica ela com as mãos. Com ela esticada (e portanto coma espessura diminuída igual a um chiclete), insere a borda do vidro por dentro da borracha (que já está dentro da canaleta) e solta a borracha. Então, esta se retrai imediatamente aumentando de novo sua espessura e travando o vidro dentro do suporte, tendo essa tal borracha como intermediária (ensaduichada entre o vidro e o suporte).
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1956141683-kit-acessorios-vidro-fusca-suportes-borrachas-travas-_JM#position=12&search_layout=stack&type=item&tracking_id=dba275cd-ab92-470b-b602-a14866cd5ec0
As borrachas são aquelas duas coisas pretas na primeira foto do anúncio. É necessário um ajudante para fazer o processo que descrevi no parágrafo antes do link.
Agora, se bem feito, pra fazer esse lixo soltar depois... seria mais fácil fazer um corrupto soltar o dinheiro roubado do que separar vidro, canaleta e boracha. Se optar pelo método da borracha, não se esqueça de remover previamente a película plástica que fica em uma das faces da borracha.
Hoje à(s) 19:36:25 por Rubão6cc
» Seção COMÉDIA
