por Jean Bida Qui 27 Out - 16:11:44
RN_Willemann escreveu:Boa noite pessoal, nao sei se eh normal e se antes era, mais agora o meu tem a traseira um pouco mais baixa e percebi que a parte do carona e mais baixa na traseira, pouca coisa, isso eh normal ou fiz algo de errado, a suspensao esta tudo ok novo e no lugar correto, posso resolver tirando um pequeno pedaço da mola do motorista ?
o carro de vcs acontece isso ?
Se está mesmo com tudo novo, bandejas inclusive que podem estar tortas...Pode achar pesado ,mas pode ser e é bem comum num carro deste peso e comprimento que seja o monobloco empenado,basta um bom buraco de estrada(quase não existe rsrs)e pronto, já tive Caravan assim, pra resolver tem que levar pra , tipo gabaritar, já vi tópico assim, é retirada todaa suspensão,várias correntes e esticadores, ai zera.Agora pode resolver assim: Veja qual a altura, messa quantos cm está, mais baixo,não adianta deixar um mola mais curta, ai ficam com cargas diferentes, o que foi feito na minha antiga Caravan,que era 1 cm mais baixa:Foi tirada a mola do lado mais baixo e soldado no final um elo de mola cortada, mas não na continuidade do aspiral, soldado por cima, parelhoui o carro e as molas ficaram com mesma carga.Esta diferença do seu pode ser atrás ou na frente, aperte o bico direito do carro e verá que sobe o canto esquerdo da trazeira. Então seu problema de suspensão ou monobloco , ou é na trazeira passageitro ou na frente motorista.carro destas dimensoes, peso, motor grande é comum ter empeno na carroceria, vive normal com ele(desde que moderado) ou manda pro "esticador".
» Cambio CLARK 2205B
