Última edição por endriw em Qua 19 maio - 23:01:00, editado 1 vez(es)
Há 181 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 181 visitantes :: 2 motores de busca
+7
betodacaravan
lgomes
Pedro Malta
endriw
11 participantes
Ignição
endriw- Opaleiro
- Número de Mensagens : 61
Modelo do carro : Chevrolet Opala 77'
Data de inscrição : 25/02/2010
Ignição
Pedro Malta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 971
Cilindros : 4cc - 151
Re: Ignição
endriw escreveu:Boa Noite!
Meu 77 esta com problema no tambor de ignição, acho que já esta velho pois qualquer chave liga ele... Qual a solução?
Para ele aqui do lado de casa na sexta finzinho de tarde... zueira, não leva a mal!
endriw- Opaleiro
Re: Ignição
UAHSUAHUSHAUHSUAH, ainda bem que os cilindros de porta estão estragados, ai só no alarme, mais mesmo assim é foda, se chega a entra não tem nem trabalho pra liga
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
Re: Ignição
troca o tambor da ignição.... é baratinho...
endriw- Opaleiro
Re: Ignição
opaleiro_bva escreveu:troca o tambor da ignição.... é baratinho...
No supimpa achei só o do 78, que é diferente não sei se da, sera que da certo?
lgomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Data de inscrição : 29/04/2010
Re: Ignição
Amigo,
se o cilindro for aquele que se encontra na coluna de direção é facil, mas dá trabalho... Eu encontrei o meu no site da Nafil e não foi muito caro.
Desde já, informo que é difícil de trocar, pois vc tem que desmontar a coluna de direção, tirar volante, soltar parafusos e etc.
Boa sorte!
Boa sorte!
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: Ignição
Isso é mal de opala, com a chave do 91 faço o que quero com o 72 e vice versa.....
endriw- Opaleiro
Re: Ignição
lgomes escreveu:Amigo,
Boa sorte!
Mesmo no Nafil, só tem o de 78-92 :/ alguem sabe se da certo no 77??
endriw- Opaleiro
Re: Ignição
Ninguem?
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: Ignição
é mal de opalas mesmo abrir com qualquer chave.
so trocando.
so trocando.
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Re: Ignição
betodacaravan escreveu:é mal de opalas mesmo abrir com qualquer chave.
so trocando.
A minha so aceita a chave dela, heehe
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: Ignição
As vezes por sujeira grudada no óleo velho, os pinos do segredo se travam abertos, aí qualquer chave funciona, mas fora isso é de costume a chave de um Opala servir em outro.
endriw- Opaleiro
Re: Ignição
endriw escreveu:lgomes escreveu:Amigo,
Boa sorte!
Ninguem sabe se o do 78-92 da no 77?? Ou de outro carro mais novo (e seguro)? Obrigadoendriw escreveu:Ninguem?
ophala76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 729
Re: Ignição
se eu seu Opala for com o tambor na coluna de direção, serve, mas se for com a ignição no painel, não serve, e não vai achar novo NUNCA!, só usado nos amigos do ferro véio. Segundo o usuário TIÂO, o tambor de ignição da brasília serve, tanto que estava no 76 dele.
http://www.opaleirosdoparana.com/restauracoes-e-projetos-f41/restaurar-opala-coupe-1976-t1491-621.htm
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Re: Ignição
E acho uma boa ideia vc deletar logo essas mensagens...
Tem malandro em todo lugar!
diegolpcosta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Modelo do carro : Opala Diplomata 91
Cilindros : 6 cilndros
Data de inscrição : 09/06/2008
Re: Ignição
Aí amigo vê se resolve o seu caso:
http://loja.bunnitu.com.br/loja/produto-120910-3771-cilindro_de_ignicao_ou_partida_para_gm_opala_e_caravan_com_chaves_1976
