Há 172 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 171 visitantes :: 1 motor de busca
4 participantes
Motor 6cc gasolina 1992
Henderson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : Opala Comodoro 1988 sle Preto Granito
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 11/06/2009
Olá, Pessoal saberiam me informar o que tenho que mudar em um motor 6cc 1992 Gasolina, Esse motor tem Carburador 2E cromado, e o o meu é um solex H34 alcool original, o que é necessário para ele ficar igual o Original a Alcool com a mesma taxa ? Eu estava pensando em comprar,, o meu é 6cc 88 a alcool original;; e tenho que trocar as bronzinas de mancal e biela...e o mecânico me pediu 1500,00 pratas por este serviço... se puderem me ajudar agradeço.. Sem mai já Agradeço a todos, Obrigado.
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Re: Motor 6cc gasolina 1992
não vale a pena
pois você vai ter que mexer no motor,
trocar pistão para o do alcool, o carburador( você já tem) e rebaixar o cabeçote
mais fácil mexer nesse seu motor mesmo.
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
Com certeza vai gastar mais que 1500 pra transformar este motor de gasola pra álcol...
faz orçamento com outro mecânico pq esse valor ae ta bem puxado heim...
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
1500!!!!!!!! Fuja longe!!! Veja bem, não sei o que ele vai fazer, mas por esse valor tem que a retirada do motor, a retífica do vira por conta "dele" em retífica de respeito.Não adianta trocar bronzina em vira sem retífica, se ele propos isso é mecânico ruim, somente a troca das bronzinas no vira já riscado pode fazer perder a pressão do óleo, bem provável que a luz do óleo fique acendendo em lenta,isso é gambiarra, Tem que tirar , retificar e montar com bomba de óleo zerada! Só que isso é uma bola irmão, ai já vem na cabeça, mais um pouco e já manda brunir e monta com anéis zero, porém se já passou da fase de poder brunir ai só com a troca de pistão ou encamisar, encamisar fica como quando feito em empresa de ponta, vai manter satandar o motor, ai já vem outra, já que fez até ai não vai montar com cabeçote sem retificar/zerar...Agora contando que está tudo certo em cima(é difícil zoar embaixo e em cima estar novo...) e for mesmo só trocar as bronzinas, não deixe de forma que faça a gambiarra de soltar suspensaõ tirar o carter e trocar por baixo, a não ser que vá vender o carro...pra um inimigo rsrsrs...Entre no Site da loja Nafil e cote os preços, fiz o motor e comprei "tudo" virtualmente dessa loja... preço melhor.
Transformar um motor dos 91/92 para alcool é muito caro! Somente um jogo de pistão, "se" encontrar vai pagar 1500 reais, anéis são igualmente bem mais caros que dos motores até agosto de 90.Esse 91/92 o pistão é como do Õmega Powertech, são os chamados "saia curta" já que os 91/92 possuem bielas de 6" ao invéz da comum 5,7".Os anéis do "Saia Curta" são mais finos, ou seja de peças pode ter toda certeza que vai passar de 2000 Mil.Pistão, anéis, junta do carter desde 89 já é de borracha 130 reais também desde 89 usa retentor 45 reais.Então separe 2 mil de peças "novas" pro motor 92 virar adequado ao alcool, some mão de obra, retífica e gastos que irão aparecer com certeza.
Henderson- Opaleiro
Cilindros : 6 CC
motor 92
Jean , ele ia tirar o motor retificar o vira na retificadora,e fazer aquela rosca contraria no vira, o meu é de graxeta, trocar bronzinas de mancal e biela + a bomba de oleo,, juntas,etc.. mas achei caro ainda... esse motor 1992 , era de uma C -20 ,da prefeitura,falou que tira o carter e vai ver o desgate das bronzinas e do vira , comentou que esse carro tava parado na prefeitura , por acharem que gastava muito,, o cara pediu 2 mil nele,, ele disse que o jogo de pistao com anéis a alcool vai custar uns 650,OO ?, a propósito.. meu motor é 1988, e o mecanico disse que a parte de cima estava normal,,, ah simm,, depois vou ter que os trocar tuchos hidráulicos estam com um pouco de folga.. Rapaz que complicação,, !!rs.
Última edição por Henderson em Seg 29 Jun - 21:58:12, editado 1 vez(es)
Pistão alcool saia curta pra alcool é muito difícil, tem que encomendar e sobre medida então...Por 650 um jogo de saia curta alcool pra 91/92 é bom preço, o ruim que com toda certeza vai er standar, ai tem que ver se os cilindros vão aceitar os standar,caso não dê mais pra manter standar dá pra encamisar, fica zero se feito por emprasa equipada.Mas sinceramente, com bem menos grana você deixa seu 88 zero,se tem idéia de ficar com o carro vale á pena.Ainda assim acho caro demais 1500.O motor 91/92 já vem com cabeçote 586, dá pra tirar 4 mm com segurança, mas ainda assim não vai conseguir os 10:1 de taxa que tem no seu 88.Eu faria zero esse 88, compra o retentor bi-partido pracolocar no lugar da gaxeta, esquece rosca esquerda, com o retentor que se usa no lugar da gaxeta(se adaptação alguma) acaba o vazamento.Henderson escreveu:Jean , ele ia tirar o motor retificar o vira na retificadora,e fazer aquela rosca contraria no vira, trocar bronzinas de mancal e biela + a bomba de oleo,, juntas,etc.. mas achei caro ainda... esse motor 1992 , era de uma C -20 , e o cara pediu 2 mil nele,, ele disse que o jogo de pistao a alcool vai custar uns 650,OO ?,e se rebaixar o cabeçote ja nao fica bom ??
Faz o 88 inteiro e vai ter motor pra anos, vai saber o que tem na mão...
Henderson- Opaleiro
Cilindros : 6 CC
Pois é Jean,, ja te agradeço pela orientação...desde já,,,
Henderson- Opaleiro
Cilindros : 6 CC
pensei que ia ser vantagem ter um motor 1992,,rsrs
Henderson- Opaleiro
Cilindros : 6 CC
Aqui é meio complicado as retificadoras,,, pedem em média... 4.000,00 a 4.500,00 para fazerem o motor,,
Henderson- Opaleiro
Cilindros : 6 CC
Agradecimento
Muito Obrigado a Voçês Raphael e Giovani pelas dicas tbém,, Abraço.
Velhão , já tive um desses na minha ex-Comodoro 90(desde agosto de 90 já era esse motor), na época já tinha o Diplo. que tenho hoje, sinceramente não sentia diferenç dele pro nosso,os 91/92 receberam alteraçoes pra ter um funcionamento ainda mais suave(talvez já com planos no Omega, porém ele foi lançado com motor Lotus 3.0),os anéis de estria mais fina reduzem o atrito , as bielas mais longas, tudo para um funcionamento mais confortável,penso que investir no seu 88 será muito melhor.Contando com os 2 mil do motor que pretendia gastar, mais demais peças e mão de obra te aseguro que com 2,5 a tres mil vai ter o motor 88 do seu carro confiável pra uma vida toda.Tem um tópio meu aqui de todo o dia dia do meu sendo feito na oficina, tem valores e tal, foram 5 meses .... mas valeu a pena...
uma dica,
faz dele tipo um 250S
heheheh
compra o comando, o carburador DFV 446 niquelar ele, tocar uns tuchos mecanicos e um volante do motor do 4cil.
heheheh
Osh! Com o Kit alegria como diz o Tiagão é só felicidade!!!Só faltou o 6x2 ae Rafa...que numa dessa até já tem no carro...ai show!raphaelcaronti escreveu:uma dica,
heheheh
hehehehe
esqueci,
é por que o meu já tem, hehehehe
ai eu esqueço
so uma duvida, minha
quanto fica uma ''brincadeira dessa'' sem o 6x2 que eu já tenho
e quanto fica o consumo do carro 250S?
esqueci,
ai eu esqueço
Henderson- Opaleiro
Cilindros : 6 CC
Valeu pessoal pela respostas...muito Obrigado...
Henderson- Opaleiro
Cilindros : 6 CC
Jean como localizo esse seu tópico do motor ??
Tá aqui....é um dops mais longos do Fórum...vai vendo a frente qie chega a hora de abrir o motor, ai tem fotos, custos,surpresas...
http://www.opaleirosdoparana.com/assuntos-gerais-f3/bicolor-com-msd-blaster-3-vdeos-antes-depois-na-pag-42-t685.htm?highlight=bicolor
