Alguém saberia se tem algum cubo dianteiro da wilwood que se pode adaptar no opala. Tá difícil achar essa informação precisa.obrigado
Há 130 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 129 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
3 participantes
Cubo freio wilwood para opala
opalassa78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 306
Modelo do carro : Cupê 72
Data de inscrição : 03/03/2012
- Número de Mensagens : 8154
Re: Cubo freio wilwood para opala
opalassa78 escreveu:Alguém saberia se tem algum cubo dianteiro da wilwood que se pode adaptar no opala. Tá difícil achar essa informação precisa.obrigado
Internet e inglês.
As medidas da Wildwood são polegadas, no opala é sistema métrico.
https://www.wilwood.com/BrakeKits/BrakeKitsProdFront?itemno=140-8797-D
https://www.americanmuscle.com/wilwood-aero6-dynamic-front-brake-kit-black-0514-manu-install-402083.html
Agora é usar o Google tradutor e um dicionário de inglês.
O problema são esses desenhos e números complicado para mim mas mesmo assim obrigado
opalassa78 escreveu:O problema são esses desenhos e números complicado para mim mas mesmo assim obrigado
1 polegada é 25,4 mm.
10" (polegadas) são 10 X 25,4 mm = 25,4 cm.
https://www.stefanelli.eng.br/transformacao-milimetro-polegada-programa-calculo-tabelas/
O restante é leitura e interpretação de desenho técnico (SENAI).
https://www.dumonttreinamentos.com.br/leitura_e_interpretacao_de_desenho___dimensionamen
E conferir as medidas do eixo opala com o desenho.
Certamente vai precisar de rodas diferentes (furação opala é em milímetros), ou adaptadores e possivelmente rolamentos diferentes com diâmetros internos e externos específicos para o produto adquirido.
Ou seja.... adaptação.
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Só pegar as medidas que foi colocada acima, e comparar no site da fremax.
No catalago, tem todas medidas do cubo, disco, pista etc do opala.
» Cubo diant da roda fixo, trocando por cubo que é parafusado ao disco de freio Vargas.
» Cabo do Freio de Estacionamento para Opala c/ Freio a Disco Rodas Traseiras
» Cilindro freio Wilwood
» DISCO DE FREIO VENTILADO SEM CUBO 78/79 x DISCO DE FREIO VENTILADO COM CUBO MODELO 81
» Cilindro mestre de freio Wilwood duplo
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
