Há 147 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 146 visitantes :: 1 motor de busca
+3
Jeferson_Heerdt
opalãotyson
7 participantes
tampa valvulas vs balanceiros roletados!!!
opalãotyson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 638
Cilindros : 6 canecos
Pessoal, gostaria de saber porque geralmente quanto se usa balanceiros roletados, tbm geralmente ou sempre se troca a tampa de valvula original, por outras que dizem esportivas?? teria como usar balanceiros roletados e ainda permanecer com a tampa orignal?
- Número de Mensagens : 913
Cilindros : 250cid (original)
Re: tampa valvulas vs balanceiros roletados!!!
Sim, porém precisará rebater (estufar) as duas pontas dela pra ''caber'' os balanceiros e eliminar aqueles labirintos dentro da tampa (aquelas duas peças quadradas juntos aos respiros e entrada de óleo) pq batem nos balanceiros também....
O problema de continuar usando a original é que se não for bem feito depois na hora de montar fica torta e não veda mais, vive vazando.... o bom de manter a original é que fica umas 3 vezes mais leve que outra qualquer de alumínio....
E mesmo as de alumínio não vem prontinhas pra instalar, quando usa-se balanceiros roletados também é necessários alguns retoques internos nas tampas para livrar o funcionamento dos balanceiros....
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Ou entao fazer um espaçador, tipo uma junta so que bem mais espessa!
Jeferson_Heerdt escreveu:Sim, porém precisará rebater (estufar) as duas pontas dela pra ''caber'' os balanceiros e eliminar aqueles labirintos dentro da tampa (aquelas duas peças quadradas juntos aos respiros e entrada de óleo) pq batem nos balanceiros também....
Jeferson, obrigado pelo exclarecimento, acho que vale o esforço de ainda tentar deixar a original, ao menos eu acho o visual dela muito mais bonito do que outras!!!
valeu abraço
thallisguimaraes escreveu:Ou entao fazer um espaçador, tipo uma junta so que bem mais espessa!
Pois é thallis, se um dia eu montar meu motor roletado, vou fazer o possivel pra manter a tampa original, esse espaçador deve ser uma boa!!
opalãotyson escreveu:thallisguimaraes escreveu:Ou entao fazer um espaçador, tipo uma junta so que bem mais espessa!
Eu perdi a foto monstrando como é, mas é como fazer uma junta mais espessa
KK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Modelo do carro : ABSOLUTO
Cilindros : 4+2
Data de inscrição : 23/08/2008
...estou exatamente com o mesmo problema porem num cabecote de omega.... esta pegando as porcas, os balanceiros das pontas tem que retirar material, e a fixacao do respiro de oleo tem que usinar, mas qd fui colocar as varetas maiores, a porca esta batendo. tenho duas alternativas: ou corta as porcas, pois sao compridas demais, ou compra tampa de opala tipo da engine... gostaria de opnioes dos mais experientes... pois é a primeira vez que mexo nesse tipo de motor..
abç a tds
KK
abç a tds
KK
pamnunes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 60
Modelo do carro : OPALA 383 NITRO
Cilindros : 8
Bom dia amigos opaleiros,é só comprar ou confeccionar uma dessas,fica show,já vi ao vivo,abraços.
http://www.stoveboltengineco.com/acartpro/product.asp?productid=145
KK escreveu:...estou exatamente com o mesmo problema porem num cabecote de omega.... esta pegando as porcas, os balanceiros das pontas tem que retirar material, e a fixacao do respiro de oleo tem que usinar, mas qd fui colocar as varetas maiores, a porca esta batendo. tenho duas alternativas: ou corta as porcas, pois sao compridas demais, ou compra tampa de opala tipo da engine... gostaria de opnioes dos mais experientes... pois é a primeira vez que mexo nesse tipo de motor..
abç a tds
KK
Pode rebaixar um pouco as porcas, trabalhar um pouco a tampa, diminuir o comprimento dos respiros que dá certo...
opalera6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 727
Modelo do carro : Comodoro 90
nunca tinha visto esse Valve Cover Adapter, muito gringo
pamnunes escreveu:Bom dia amigos opaleiros,é só comprar ou confeccionar uma dessas,fica show,já vi ao vivo,abraços.
Era isso que tava tentando explicar, valeu pela foto!
Eu não rebateria uma tampa de valvula eu compraria uma da ENGINE , que é ótima por sinal ela não vaza nada e comprando essas juntas senvergonhinha (tampa de valvula ) vc. consegue tirar a tampa até umas 7X até ela começar a vazar . Creio que a FôLEGO fabrica uma tampa bem boa de valvula ( tem na AUTOLON ) só que ela é tipo a original do opala por dentro , tem que cortar o respiro e tirar um pouco da parede da frente e de tráz
