Há 152 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 152 visitantes :: 1 motor de busca
+3
Gabriel Coelho
Paulinho Zueet
vilmar de oliveira
7 participantes
´presiso de um projeto de som....
vilmar de oliveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 12/07/2010
boa noite pessoal presiso de um projeto no detalhe para meu opala que tá saindo da sala de pintura daí em diante presiso de começar á fazer o projeto do porta malas para coloção do som dentro do opalão se alguem puder me ajudar entre emcontato ...... quando ficar pronto vou postar as fotos ....
Paulinho Zueet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 46
Modelo do carro : Opala Standart 1981
Opala SS 1976
Cilindros : 4cc alcool original
4cc gasolina
Data de inscrição : 20/05/2010
Re: ´presiso de um projeto de som....
Fala pra mim como vc gostaria do som.
Eu faço o projeto e posto, sou instalador de som e sempre faço porta malas.
Falow
Falow
som
bom dia paulinho tenho um opala ano 86 que está saindo da forma , da pintura é claro agora presiso jaá pensar num projeto para colocar o som no bichão quero colocar 2 sub , 4 aut... 6x9, 2 aut..6p , 2 mudulos ,um modulo eu já tenho vou ter que comprar mais um pra tocar os sub.., daí em diante eu não sei se coloco corneta ou super tuiter ,vou colocar um dvd c/ tela de 7p.., mais duas telas de cabeceira nos bancos dianteiros e daí presiso de um projeto para eu fazer o porta malas , seria á caixa pro sub e o restante do porta malas quero fazer uma coisa chik , pois eu tenho uma estofaria quanto as forações eu não me preocupo eu mesmo fasso o serviço ficar chikk, agora eu vi num forum o pessoal comentar sobre a caixa de som do opala , disse que é bem complicado porque o som fica só dentro do porat malas , acaba fazendo tremer tudo e não rendendo oque se espera... tem um cara que tem um opala e colocou os 2 sub. saindo para dentro do mesmo disse ele que foi o melhor rendimento que ele conseguiu , não sei se tá serto ou não ; se puder me ajudar fico satisfeito .... aguardo contato..
Opala SS 1976
4cc gasolina
Boa noite Vilmar.
Quanto ao som dentro do carro o mais correto seria abrir dois dutos de 4 polegadas no tampão, saindo dentro do porta malas assim o grave passa para o interior.
Na frente você poderia usar um kit duas vias que da uma qualidade muito boa e somente um par de 6x9 no tampão.
No porta malas eu faria um acabamento com os alto falantes no fundo e fibra de vidro, não usaria mais que 4 cornetas. Vou postar algumas fotos de acabamentos que ja realizei.
Última edição por Paulinho Zueet em Dom 11 Dez - 8:22:45, editado 1 vez(es)
Gabriel Coelho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 788
vilmar de oliveira escreveu:bom dia paulinho tenho um opala ano 86 que está saindo da forma , da pintura é claro agora presiso jaá pensar num projeto para colocar o som no bichão quero colocar 2 sub , 4 aut... 6x9, 2 aut..6p , 2 mudulos ,um modulo eu já tenho vou ter que comprar mais um pra tocar os sub.., daí em diante eu não sei se coloco corneta ou super tuiter ,vou colocar um dvd c/ tela de 7p.., mais duas telas de cabeceira nos bancos dianteiros e daí presiso de um projeto para eu fazer o porta malas , seria á caixa pro sub e o restante do porta malas quero fazer uma coisa chik , pois eu tenho uma estofaria quanto as forações eu não me preocupo eu mesmo fasso o serviço ficar chikk, agora eu vi num forum o pessoal comentar sobre a caixa de som do opala , disse que é bem complicado porque o som fica só dentro do porat malas , acaba fazendo tremer tudo e não rendendo oque se espera... tem um cara que tem um opala e colocou os 2 sub. saindo para dentro do mesmo disse ele que foi o melhor rendimento que ele conseguiu , não sei se tá serto ou não ; se puder me ajudar fico satisfeito .... aguardo contato..
primeiramente responda às seguintes perguntas (tem isso lá no meu tópico fixo):
1 - Quanto vc pode/está disposto a investir?
2 - Por que vc vai colocar um sistema de som no seu opala?
a) para curtir uma musiquinha entre o trabalho e casa, e não ficar só com o ruido do motor no carro (som sem grandes pretenções)
b) ter uma esperiencia de audio dentro do meu opala, sentar no banco do motorista e VER a minha banda favorita tocando no meu painel, com cada artista e seu instrumento no lugar certo (busca por alta fidelidade)
c) ter um som com ALTO nivel de GRAVES, pancada muito forte pra me deixar sem ar dentro do opala, tremer tudo (SPL interno)
d) ter um grave insano que pode ser percebido há quadras de distancia (SPL "pra fora")
e) ter um som direcionado a quem está fora do carro, usado com o carro PARADO e com o porta malas aberto (trio eletrico)
f) outro propósito
pelo que vc disse a idéia seria um som interno forte, com graves pronunciados, certo?
eu partiria para BONS coaxiais ou um kit 2 vias legal na frente, de 6", eu recomendo um Hertz da linha Energy, como o ESK165 (kit 2 vias), ou o coaxial da mesma linha (muito bom também, mas por ter o tweeter fixo não permite colocar o tw no painel, ficando o palco meio baixo)
o amplificador que vc já tem é qual modelo?
se existe a possibilidade de trocar esse amp eu recomendo FORTEMENTE um Hertz EP4 para o kit, podendo bi-amplificar o mesmo, o resultado é um som com MUITA presença e uma definição EXCELENTE pelo custo (o amp custa na faixa dos 550 reais)
para subs, ai eu preciso que vc me responda OUTRA questão:
Quais estilos musicais você ouve e em qual proporção?
eu sei que a maioria de nós ouve vários estilos de música, então é melhor por assim com as proporções de cada estilo. Pra mim a resposta seria:
- 40% Rock and roll (hard rock e progressivo principalmente, eventualmente metal)
- 20% Lounge e nu Jazz
- 15% Blues
- 15% Jazz e audiofilia
- 10% música etnica + hip hop + BASS music
só pra vc ter uma idéia de como responder
com essas questões respondidas dá pra determinar os subs a serem usados e o amplificador
se for ter som "pra fora" quando abrir a mala, ai temos várias opções, mas eu NUNCA colocaria 4 drivers (corneta) para 2 SUBWOOFERS! pra vc ter uma idéia a razão ideal é que para cada 2 falantes de 18" e 800-1000WRMS se tenha 1 driver de compressão de 75-100WRMS! isso pra ficar um som COM QUALIDADE, e não pamonheiro!
Eu não sou instalador profissional mas tenho certa reputação no som automotivo (vide autosom.net/forum e procure por SubSonic lá)
Opala SS 1976
4cc gasolina
Gabriel Coelho escreveu:vilmar de oliveira escreveu:bom dia paulinho tenho um opala ano 86 que está saindo da forma , da pintura é claro agora presiso jaá pensar num projeto para colocar o som no bichão quero colocar 2 sub , 4 aut... 6x9, 2 aut..6p , 2 mudulos ,um modulo eu já tenho vou ter que comprar mais um pra tocar os sub.., daí em diante eu não sei se coloco corneta ou super tuiter ,vou colocar um dvd c/ tela de 7p.., mais duas telas de cabeceira nos bancos dianteiros e daí presiso de um projeto para eu fazer o porta malas , seria á caixa pro sub e o restante do porta malas quero fazer uma coisa chik , pois eu tenho uma estofaria quanto as forações eu não me preocupo eu mesmo fasso o serviço ficar chikk, agora eu vi num forum o pessoal comentar sobre a caixa de som do opala , disse que é bem complicado porque o som fica só dentro do porat malas , acaba fazendo tremer tudo e não rendendo oque se espera... tem um cara que tem um opala e colocou os 2 sub. saindo para dentro do mesmo disse ele que foi o melhor rendimento que ele conseguiu , não sei se tá serto ou não ; se puder me ajudar fico satisfeito .... aguardo contato..
f) outro propósito
- 15% Blues
Tambem sou instalador de som, na região em que moro tenho uma otima reputação , hoje terminei um projeto de uma CR-V da Honda e coloquei dois sub's de 12" e quatro driver's de 75 rms, o som ficou de otima qualidade e não ficou um som de "pamonheiro" além dos 4 driver's ainda utilizei o som original do carro ligado ao módulo.
Última edição por Paulinho Zueet em Dom 11 Dez - 8:24:23, editado 1 vez(es)
Paulinho Zueet escreveu:
O som da CR-V
Central multi-midia
uhum,
esse shocker é qual modelo? bom, o shocker mais sensível tem algo em torno de 90dB/w/m, o banda 9.8, suponhamos que ele está mandando 500W para cada sub, teremos então, com os 2 subs uma sensibilidade a 1W/1m de 93dB, com 500W aplicados, 123dB em full space(camara anecoica, situação ideal, etc) para graves
cada driver desses têm NO MINIMO 105dB de sens, são 4 drivers então temos 117dB/W/m de sensibilidade total dos 4 drivers, 120W (2 canais do 4.8 em 4 ohms) aplicados teremos 136dB em full space com os drivers....
com os drivers produzindo 136dB e o subwoofer produzindo 123 vc acha mesmo que o sistema tá equilibrado? vamos colocar que o ganho da mala aberta dá mais 6dB para os subs e vc fez uma caixa picuda que dá mais 4dB, ainda não passou de 131dB, o que corresponde a menos da METADE do volume acústico dos drivers!
bom, mesmo que vc tenha feito alguma regulagem limitando os drivers de alguma forma, ou ligado com impedancias mais altas, sei lá... mas o subwoofer não deve estar tocando acima dos 125Hz, correto?
essa corneta (11-25 da selenium) DESPENCA a partir dos 1500Hz...
QUEM ESTÁ TOCANDO ENTRE 125 e 1500Hz?????
não é nem um buraco de frequencias, é um ABISMO! não tem como esse sistema não estar anasalado, fanho e pamonheiro!
cara, desculpa, não é querendo pegar no pé nem nada, suas instalações têm um excelente acabamento, mas os sistemas deixam MUITO a desejar! subwoofer com driver e corneta pequenos SEM um woofer pra médio-grave... ISSO É PRA VENDER PAMONHA, PAMONHA FRESQUINHA, O PURO SUCO DO MILHO VERDE!
Opala SS 1976
4cc gasolina
Gabriel Coelho escreveu:Paulinho Zueet escreveu:
O som da CR-V
Central multi-midia
uhum,
Não vou discutir com ninguém sobre meu serviço e os serviços da pessoa, o som está equilibrado sim, apesar de você achar que não, acho que uma empresa que está em destaque na região não faz som de pamonheiro. Mas como você é o bam-bam-bam do som né nem vo descuti.
Beto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 652
Ao amigo que quer montar , quanto está disposto a gastar no projeto?, um item que não foi citado acima e que é de fundamental vc ter é uma BATERIA de excelente qualidade, um Rádio de primeira linha também influencia e dependendo um Mega Capacitor
Para o Paulinho: Cara o acabamento de seu projeto pra mim tá perfeito, mas tenho que concordar com o Gabriel, 4 Cornetas pra 2 de 12 pra mim é muito, acho que 2 D250X e 1 Twiter seria o suficiente pra dar uma boa qualidade e não ficar aquela gritaria e nada de grave, não vejo o pq de 4 drivers de potencia menor se vc pode coloccar apenas 2 e dar o mesmo efeito..deixo claro que não sou, nunca fui montador de som, e nem entendo do assunto mas já fiz alguns projetos em meus carros usando pouco dinheiro e extraindo o máximo dos equipamentos com muita qualidade, conheço pessoas aqui na minha cidade que gastaram uns 5 mil em som e é uma m... usaram equipamentos de ponta mas não é aquela coisa, pela metade ou até menos conseguiria usar uma configuração que bateria os 5 mil que ele gastou tranquilamente, mas som vai muito do gosto do dono, no meus carros só hip hop, e bass, adoro ver o banco tremer com força, já tive WPU de 15 com 2 Cornetas e 1 Twiter, tocando com um X300.2 MXR e um modulozinho a fio pras cornetas e twiter um quadrixial de 6 nas portas e um pioneer 536, Paguei 700,00 usado no kit sem o rádio e os da porta, isso em um Passat GTS Vermelho, tampei muita gente com som de 4 mil por aqui, em um Scort eu tive, 2 Fosgate de 12, 2 Cornetas e 1 Twiter Hinnor, 1 Corzus(não me lembro o modelo), no tampão tinha 2 6x9 Pioneer 6988(pra mim as melhores 6x9 que existiram) e 2 mid bass Pioneer, tocando um MD/CD Carrozeria, andava com protetor dentro do carro pq não dava pra ficar dentro,gastando muito pouco, hoje eu tenho o que eu considero um dos melhores rádios em termo de opções para som profissional tenho um, Premier P880PRS (japones)
agora pra quem tem gran pra investir ai é MTX, Fosgate e por ai vai..pra quem curte grave dá uma olhada nesse tópico
http://www.opaleirosdoparana.com/som-f34/vc-gosta-de-grave-da-so-uma-olhada-nisso-t6197.htm
Opala SS 1976
4cc gasolina
Beto escreveu:Ao amigo que quer montar , quanto está disposto a gastar no projeto?, um item que não foi citado acima e que é de fundamental vc ter é uma BATERIA de excelente qualidade, um Rádio de primeira linha também influencia e dependendo um Mega Capacitor
Usei as 4 cornetas e os 2 tweeter's mais para o acabamento mesmo pois a cr-v possui um sistema de som original de otima qualidade ão era nem necessário o uso de cornetas. Quanto a bateria você esta correto, nesse projeto usei a bateria original do carro e mais uma de 70 amp de gel, o aparelho também é de otima qualidade, posso regular os graficos a vontade. O som dessa cr-v ficou muito gostoso de se ouvir os falantes são de 500rms cada, o banco mexe a cada grave que dá.
flow
só pra concluir... eu NUNCA deixaria um carro meu na mão das 3 maiores lojas da região aqui! tem uma loja, de amigos meus, que fazem excelentes instalações, eu até colocaria o som lá, mas levaria por escrito cada detalhe do sistema, nunca que deixaria por conta deles julgar quais equipamentos usar!
ser uma grande loja não é sinal de saber realmente de áudio! som de qualidade (SQ) é uma realidade MUITO diferente do trio e dos encontros de som automotivo!
mas enfim, vamos parar de pluir o tópico com discussões paralelas...
o Beto falou algo importante! o toca CD (ou DVD, enfim, a unidade principal, ou Head Unit como dizem os gringos) é EXTREMAMENTE importante para o resultado final! equipamento xing ling, tipo Roadstar, Buster, Booster, Napoli, Midi e mais trocentas outras chinesas que vemos ai no mercado COM CERTEZA não terão uma qualidade equivalente às grandes marcas (Alpine, Clarion, Sony, Pioneer, Kenwood), então vale a pena investir numa HU boa! eu gosto da pioneer 5250, hoje em dia é um dos melhores custo X beneficio (claro, se der pra comprar uma linha superior, muito melhor)
acho que o importante agora é mesmo definir o teto de custo do projeto e que tipo de musica vai ser ouvida!
Beto- Opaleiro
Pra mim é a mesma lógica de computadores, pra que vc quer, quanto pretende gastar, quanto a Roadstar os módulos (Power One) e alguns modelos de 6x9 são bons pq o resto não presta
Beto escreveu:Pra mim é a mesma lógica de computadores, pra que vc quer, quanto pretende gastar, quanto a Roadstar os módulos (Power One) e alguns modelos de 6x9 são bons pq o resto não presta
pra trio, alguns amps da roadstar (power one, SL1000, 800) são muito bons para tocar drivers e até MG! mas CD, DVD, alto falantes... SEM CHANCE! os 6x9 da roadstar são parrudos, mas meio gritões, apesar q o custo X beneficio deles é muito bom sim!
e o sistema é exatamente esse, custo e objetivos, ai define o hardware!
diplo1987- Opaleiro
- Número de Mensagens : 493
Modelo do carro : diplomata
Cilindros : 6 silverado
cara eu tenho um dvd booster não b-buster , e toca melhor que meu pioneer , eu achei que seria uma porcaria como a maioria de dvd que existe que vc ergue todo volume e não sai nada , esse booster tem tantas regulagens quanto o pioneer , mas paguei caro la no paraguay saiu por 670 reais fora o modulo do gps
cara que modelo é esse booster que voçê tem eu vou seguido ao py e posso pegar por lá se for bom de qualidade boa a semana que vem eu estou indo para lá no paraguai daí posso olhar por lá..
diplo1987- Opaleiro
o modelo do meu é esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-149037501-dvd-booster-retratil-o-melhor-zerado-aceito-trocas-_JM
diplo1987- Opaleiro
eu comprei esse mas por causa do gps e tela de 7 , mas dvd pioneer la estava na mesma faixa de preço porem não vem com gps e fuja dos dvds que ja tem o gps incluso nele que não precise de modulo pq dizem que não vale nada
diplo1987 escreveu:o modelo do meu é esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-149037501-dvd-booster-retratil-o-melhor-zerado-aceito-trocas-_JM
pra um sisteminha sem muito compromisso é bem legal!
outra marca xing ling que tbem gostei de ver na S-10 de um amigo meu é aquela Vega! o DVD tem muitos recursos e uma qualidade de áudio bem aceitável! equivalente à de sistemas originais de bons carros (melhor que do Focus, por exemplo, mesmo nível do original GM do Vectra)
eu tenho um Sony CDX690U, toca CD com um áudio MUITO bonito pelo preço! o unico problema dele é que o corte de sub é muito alto (100Hz)! dai tem q apelar para corte no amplificador ou (como vou fazer) adicionar um cross ativo, mas fora isso o player é o mais rápido que já vi pra ler USB e CD de mp3! ele tem uma vantagem que roda AAC (bem mais qualidade que mp3) e WAVE direto do pen drive! é bem mais rápido carregar o pen drive que gravar um CD, e no pen drive cabe até 16Gb, ou seja, uns 20 discos em Wave (sem perda de qualidade em relação ao CD original)
por isso que eu digo, tem que ver o que o cara tá procurando! se é um sistema multi mídia, ai tem que partir pra DVD direto, se é só pra ouvir música, com o preço de um DVD de entrada se compra um CD player MUITO superior... e por ai vai!
diplo1987- Opaleiro
isso é verdade pra mim meu som da bom demais dentro do carro com dois sub selenium bass de 10 no tampão mais dois 6x9 pionner 6988 e nas portas dois 69 da roadstar que coloquei mais pra tampar o buraco e dar um som de twiter o modulo é um de fio mas é como falei pro meu gosto ta bom demais da um gravinho legal até e qualidade boa
Beto- Opaleiro
Oloko diplo 1987 vc tem uma 6988 pra mim foram as melhores 6x9 que fabricaram, quanto a 6x9 Roadastar tem alguns modelos que não deixam nada a desejar..quanto a BOOSTER já tive 2 players e realmente o som dele é muito bom, tem diversos recursos só que tem um GRAVE PROBLEMA, VC NÃO ACHA PEÇA PARA CONSERTO, um deles ficava gospindo o cd e advinha não dava conserto pois era na placa, um amigo meu jogou fora um por não ter peça de reposição, então fiquem muito atentos pois o barato pode sair muito caro
flavinho6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 125
Modelo do carro : a procura de uma caravan 84 a 92!!
Data de inscrição : 08/05/2010
rapaz,caso ele nao tenha montado o som ainda,recomendo a ele uma caixa band pass com os dutos para dentro do carro,ficaria um som maravilhoso,aew no tampão onde vão ficar os 6x9 faria um acabamento legal e colocaria os dutos escondidos no projeto do mesmo.
caso ja tenha montado,te felicito pelo opalão e curta muito esse bichão sonorizado!
ricardo rick- Opaleiro
- Número de Mensagens : 737
- Mensagem nº22
blz turma ...
Gabriel cara tenho um comodoro 90 4portas
meu som é assim MP3 Pioneer DEH-P5000UB 2coaxial6" Bravox 50wts 2 tweeter Bravos no painel
2quadriaxial 6x9 75wts cada 01subwoofer12" extreme(antigo vermelho)650wts D2
01 modolo stetson 1k5 pro sub e01 ssl 4.400 400wts
a caixa é uma de 50lt mas o grave ñ passa pra dentro do carro teria que fazer dutos no tampão pra melhorar q vc acha me de uma orientação ai vlw t+
diplo1987- Opaleiro
- Mensagem nº23
verdade beto , o aparelho é bom pena que meu maninho ficou brincando de erguer a tela e ficar segurando hahahahah quebrou as engrenagens, mas foi façil consertar , e ja vendi , agora to com um mp3 mesmo golfinho paguei 70 pilas e ta ótimo também
- Mensagem nº24
ricardo rick escreveu:blz turma ...
diz aew ricardo,sou instalador de som e essa sua duvida é mais comun do que vc pensa!
encomenda uma caixa band pass pro seu alto falante,se essa ideia nao te agradar tanto,pede pro seu instalador colocar um ou dois dutos na parte de cima da caixa,dando vazao pra dentro do carro.
acho a primeira ideia melhor,mas quem vai decidir é vc.
independente da sua escolha,monta o projeto e me avisa,ok??
grande abraco aew!!
