obrigado desde já !!!
Há 67 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 67 visitantes :: 1 motor de busca
4 participantes
grade
AJRX5- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : opala diplomata sedan 4p 4.1s
Data de inscrição : 04/12/2009
grade
Gostara de uma ajuda dos amigos, opaleiros, e/ou professores no assunto !!, comprei um diplomata 88/89, coisa fina, porém estou com dúvida com relação a cor da grade dianteira, já vi alguns com preta, outros com cinza e tbém preta com os filetes cromados,????, qual é a correta ???
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Re: grade
cara
acredito que nesse ano so saiu opalas com o friso(aplique) cinza
mas vai depender da cor do seu aplique
o meu mesmo é cinza e grade cinza com os filetes cromados.
AJRX5- Opaleiro
Re: grade
Ok obrigado Rafael,
acredito que o meu também deva ser assim pois os apliques sao cinza, com frisos cromados, muito obrigado ..
Rodacki- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1435
Re: grade
** Ela é cinza (cor de fundo, mesma cor do parachoque) com os frisos cromados!!
- Número de Mensagens : 16850
Re: grade
só o cromo original aguenta o tranco...
Re: grade
tabarbosa escreveu:só o cromo original aguenta o tranco...
discordo
meu opala ta com aquelas fitas cromos e ta la até hoje!!!
se caso precisar é so trocar a fita.
Re: grade
raphaelcaronti escreveu:tabarbosa escreveu:só o cromo original aguenta o tranco...
discordo
mete produto de lava rápido em cima pra ver...
Re: grade
tabarbosa escreveu:raphaelcaronti escreveu:
discordo
mas quem diz que ele ve lava rapido!!
HAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHHA
a agua que ele ve, é por mim mesmo.
Re: grade
ai sim...
mas aguenta calor? como ficou o acabamento?
os meus vão pro lava rapido, sem problemas...
Re: grade
estou falando pois estou com problemas no emblema da grade do meu gol 94... paralelo não dura 1 mes...
Re: grade
tabarbosa escreveu:ai sim...
olha na grade ele aguentou
da uma olhada na foto
mas no gol é dificil fazer viu
tentei fazer no do meu pai,
é super dificil, pois o VW é complexo cortar,
mas so da para ver quando chega perto.
a gravata vazada também ta com essa fita.
AJRX5- Opaleiro
Re: grade
obigado pela dica também acho que vc tem razão com relação a durabilidade das grades cromadas originais, o duré encontrá-las com preço acessivel, encontrei uma do ano do meu original pelo valor aproximado a r$ 1.000,00 acho muito por uma grade.tabarbosa escreveu:estou falando pois estou com problemas no emblema da grade do meu gol 94... paralelo não dura 1 mes...
AJRX5- Opaleiro
Re: grade
raphaelcaronti escreveu:tabarbosa escreveu:ai sim...
Parabéns pelo diplomata, mandei fazer a suspensão completa do meu troquei tudo até os amortecedores, freio também, inclusive discos e campanas, embreagem, revisar cambio, diferencial, e revisei e balanciei o cardan, vai sair da oficina amanhã, semana que vem vou fazer pintura geral, depois vou postar fotos do antes e depois, para os amigos..
voltando a grade essas fitas cromas que vc colou na sua grade são aqueles adesivos cromados usados em serviços graficos ??
AJRX5- Opaleiro
Re: grade
Opa desculte pela ediçao sou membro novo e ainda estou aprendendo a usar o sistema..
Re: grade
AJRX5 escreveu:obigado pela dica também acho que vc tem razão com relação a durabilidade das grades cromadas originais, o duré encontrá-las com preço acessivel, encontrei uma do ano do meu original pelo valor aproximado a r$ 1.000,00 acho muito por uma grade.tabarbosa escreveu:estou falando pois estou com problemas no emblema da grade do meu gol 94... paralelo não dura 1 mes...
mas é assim... vc precisa de uma peça, acha por 10 vezes o preço que vale... um dia acha uma que vale 4 vezes, acha uma pechincha e compra achando que fez um puxa negocio..
bem vindo ao clube... hehehe
ps: por mil acha grade de impala 68... NENHUMA GRADE DE OPALA, DE QUALQUER ANO, VALE MIL REAIS.
Re: grade
acompanhe os foruns e tenha paciencia... um dia pinta... palavra de quem já pagou caro por itens 'muito raros' de opala (um carro que teve quase 1 milhao de unidades produzidas)
Re: grade
cara eu sei como que é isso
no meu caso, comprei algumas peças sem nem esperar por elas
como por exemplo minha grade paguei 150 nela,
ela so não tinha o cromado original,
mas eu passei uma fita cromo e ficou zero!!!
AJRX5- Opaleiro
Re: grade
raphael, bom dia, eu possuo a grade original do meu opala, porém a esta com o mesmo
problema que vc teve com a sua, onde comprar essa fita cromo??
é a mesma que o pessoal usa em banner ?? e em graficas??
Re: grade
tem no Mercado Livre
Re: grade
AJRX5 escreveu:raphael, bom dia, eu possuo a grade original do meu opala, porém a esta com o mesmo
no meu caso comprei no ML mesmo,
mas não sei, eu sei que comprei como fita cromo.
AJRX5- Opaleiro
Re: grade
Muito obrigado amigos
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
